Artfork Опубликовано: 1 апреля, 2007 Share Опубликовано: 1 апреля, 2007 А как завязать профокна с 1С. Не вьеду никак? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 2 апреля, 2007 Share Опубликовано: 2 апреля, 2007 1. В чем проблема не ясно??? припусками и т.п. во вставках...вообще полезно и чужие базы смотреть, там сеток хоть обсмотрись как можно сделать... Но упорно учимся на своих ошибках 2. Как такое вообще можно было нарисовать... Это надо постараться... огромное спасибо. Кто-нибудь замечал: Коэффициент рентабельности, он влияет на цену изделия? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Guss Опубликовано: 3 апреля, 2007 Share Опубликовано: 3 апреля, 2007 Для каждой комплектующей указана норма отхода? В меню Настройка =>нориа списания?Если да, как склад ведется? В хлыстах? Или погонаж? Если погонаж то должно быть все нормально. Если хлысты (это вообще корявый метод ведения склада) то там уже округлено до целых... Указана в "Настройки-нормы списания" и склад по пагонажу. Ничего не понимаю!!.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 3 апреля, 2007 Share Опубликовано: 3 апреля, 2007 (изменено) Указана в "Настройки-нормы списания"и склад по пагонажу. Ничего не понимаю!!.. не знаю...нормально все мож имеем ввиду разные весчи У меня так: Например Рама, норма отхода стоит 5 % Создаю окно 1000х1000, итого материала (с учетом припуска на сварку 3 мм) в чистоте 1003х4=4012 мм К этому программа должна прибавит мой отход 5 % Получаем 4,212 м в итоговой накладной имеем эту цифру, и в складской тоже. У тебя вероятно в "Настройки-нормы списания" стоит отходтолько в длине (в мм). а надо и в % обязательно указать . Первая графа влияет только на расчет с раскроем и ценовым анализом по остаткам, но никак не влияет на складские накладные. Кстати если там же указывать отход на стекло, то в складе он не учитывается. Это старая ошибка, здесь про нее давно говорили...Его можно указать в таблице "Комплектующие". Ошибка касается только стекла. Изменено 3 апреля, 2007 пользователем Konstruktor Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Guss Опубликовано: 3 апреля, 2007 Share Опубликовано: 3 апреля, 2007 не знаю...нормально все мож имеем ввиду разные весчи У меня так: Например Рама, норма отхода стоит 5 % Создаю окно 1000х1000, итого материала (с учетом припуска на сварку 3 мм) в чичтоте 1003х4=4012 мм К этому программа должна прибавит мой отход 5 % Получаем 4,212 м в итоговой накладной имеем эту цифру, и в складской тоже. У тебя вероятно в "Настройки-нормы списания" стоит отходтолько в длине (в мм). а надо и в % обязательно указать . Первая графа влияет только на расчет с раскроем и ценовым анализом по остаткам, но никак не влияет на складские накладные. Кстати если там же указывать отход на стекло, то в складе он не учитывается. Это старая ошибка, здесь про нее давно говорили...Его можно указать в таблице "Комплектующие". Ошибка касается только стекла. Ну конечно! У меня так и есть: указан только деловой остаток. Только как Вы этот процент (5) высчитали? У меня если длина 3000, то списать надо 3000, а если 5600, например, то 6000. Это как-то можно организовать? Или только с процентами? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 3 апреля, 2007 Share Опубликовано: 3 апреля, 2007 Ну конечно! У меня так и есть: указан только деловой остаток.Только как Вы этот процент (5) высчитали? У меня если длина 3000, то списать надо 3000, а если 5600, например, то 6000. Это как-то можно организовать? Или только с процентами? Проценты вычислялись опытным путем не за один день, на производстве. Например, для ПВХ Коробка 5% отход макс. А вот Дверная створка 15-20, Это все сугубо индивидуально... В люминии все по другому... Общий принцип:Сначало ставите расчетные, потом по мере работы доводите до реальных... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergeitch Опубликовано: 3 апреля, 2007 Share Опубликовано: 3 апреля, 2007 не знаю...нормально все мож имеем ввиду разные весчи У меня так: Например Рама, норма отхода стоит 5 % Создаю окно 1000х1000, итого материала (с учетом припуска на сварку 3 мм) в чистоте 1003х4=4012 мм Ну, батенька, при припуске на сварку 3 мм будет 1006х4=4024мм + 5% будет 4225,2мм Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 5 апреля, 2007 Share Опубликовано: 5 апреля, 2007 (изменено) ну правда, ответьте пожалуйста. С рентабельностью ни у кого проблем не возникало? На самом деле, реальная проблема. Сейчас меняю значентие рентабельности, пересчитываю проект, а значение остаётся такое же. Что делать то? Изменено 5 апреля, 2007 пользователем Andromeda Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 5 апреля, 2007 Share Опубликовано: 5 апреля, 2007 Ну, батенька, при припуске на сварку 3 мм будет 1006х4=4024мм+ 5% будет 4225,2мм да.да. ошибся с кулькулятором некАда было спешил...так и есть 4225,2 мм засмущали... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Маскона Опубликовано: 6 апреля, 2007 Share Опубликовано: 6 апреля, 2007 вопрос.. у всех при расчете (расчет по спецификации с учетом процента отходов) если поставить напимер 10% то прибовляется 10% от стоимости всего проэкта а не от профелей ??? и второй вопрос как треугольник нарисовать??? что что у меня неполучается Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 6 апреля, 2007 Share Опубликовано: 6 апреля, 2007 вопрос.. у всех при расчете (расчет по спецификации с учетом процента отходов) если поставить напимер 10% то прибовляется 10% от стоимости всего проэкта а не от профелей ??? и второй вопрос как треугольник нарисовать??? что что у меня неполучается Оптимизация раскроя профилей с учетом целых хлыстов. При выборе этого типа расчета все без исключения остатки – «деловые» и «неделовые» – вносятся в стоимость проекта. То есть, если в проекте использованы 10 новых «хлыстов» профиля коробки, а от одиннадцатого отрезан фрагмент длиной 1000 мм, то в стоимость проекта будет внесена стоимость одиннадцати хлыстов этого профиля коробки. Для расчета по этому типу, выберите левой кнопкой мыши соответствующую строку в списке типов и нажмите кнопку «Расчет». Результаты оптимизации раскроя можно просмотреть, нажав кнопку «Просмотр». Карта раскроя для всех профилей появится в окне просмотра и её можно будет распечатать кнопкой «Печать». Этот раскрой будет предварительным, так как производится всегда из целых хлыстов. Оптимизация раскроя профилей с учетом целых хлыстов длины остатков. Отличие этого типа расчета от предыдущего только в том, что Вы выбираете не процент отхода, а минимальную длину «делового остатка. Все остатки короче этой длины будут списаны на Заказчика. Расчет по спецификации с учетом процента отходов. Можно «списать» на клиента все отходы профиля, длина которых не более чем, например, 15% от длины целого хлыста.( определяется индивидуально на каждом предприятии) Для этого выберите соответствующий тип расчета, введите процент отхода, который будет списываться на Заказчика, и нажмите кнопку «Расчет». Использовать таблицу норм отходов. В этом случае все программа будет использовать данные из таблицы норм отходов. Для этого данные по нормам списания должны быть внесены в таблицу «Нормы списания и отходы».( Меню «Настройки => Нормы списания» определяется индивидуально на каждом предприятии). После расчета стоимости проекта, Вы можете просмотреть цену или себестоимость всех изделий проекта в основной валюте (включая стоимость доп. комплектующих). Для просмотра цены или себестоимости, выберите соответствующую строку левой кнопкой мыши. .... Это я не счас писал, это я с инструкции скопировал... Это я к чему? К тому что полезно иногда читать и инструкции хелпы и т.д. Если поискать найти то можно То же и по треугольникам, глянь в одной базе (Рехава) с сайта prof-okna.narod.ru там есть шаблончики треугольных окон... .... Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eddy61 Опубликовано: 7 апреля, 2007 Share Опубликовано: 7 апреля, 2007 (изменено) Если расчитать допустим одну раздвижку по: Оптимизация раскроя профилей с учетом целых хлыстов длины остатков то цена за еденицу будет меньше чем при умножении за допусти четыре-пять. Это происходит потому что при одном изделии все остатки как правило больше обозначенного и на цену не влияют, а при раскрое большего количества тех же изделий остающиеся остатки учитываются в стоимости. Вот такой вот нюанс! Оптом дороже. Следует расчитывать стоимость с Расчет по спецификации с учетом процента отходов. а при больших объемах можно и попытаться снизить цену для клиента при помощи оптимизации...... а оно Вам надо? Самый первый вариант наверное можно использовать при использовании эксклюзивных профилей (тип, цвет) остатки которого будут надолго похоронены на Вашем складе. Собственно это мои домыслы. Если не прав поправьте. И вообще поделитесь кто как считает. Еще вопрос по использованию трудодней. Пользуетесь? Скока стоит нормочас, и основные нормы на операции. Возник вопрос по тонированным пленкам: при ипользовании базы SQL выдает ошибку не в SQL все ОК 1.bmp Изменено 7 апреля, 2007 пользователем eddy61 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 9 апреля, 2007 Share Опубликовано: 9 апреля, 2007 Из тех с кем работал я "деловые остатки" никто не использует. Сугубо мое мнение: Ал есть 3 схемы - Расчет точный без кроя, в материалах заложен % отхода. Расчет точный без кроя, в материалах ничего не заложено - заложено тока в цене. (Для штучных изделий на потоке. ) Полный расчет со всеми остатками - всегда используется для тендеров, и ряд фирм использует на все заказы кроме (1 дверь/1 окно Ал) 1 дверь/1 окно Ал же считают по табличному прайсу. Просто в АЛ чтоб реально учесть деловой остаток - это надо учесть до покраски. Если 1 дверь - обычно учитывают. Если изделий набор - не всегда и не везде. А крашенные лишние 2,5м штульпа -по факту потери.... а не деловой крой. Многие же фирмы везут в покраску партию прямо от поставщика и ради 1-2 резов гонять машину через производство и выполнять эти техоперации просто невыгодно. В Пвх на неавтоматизированных линиях администрировать деловые остатки - мрак. Проще иметь %-е отходы, а при их фактическом улучшении давать тем кто режет премии :-) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 10 апреля, 2007 Share Опубликовано: 10 апреля, 2007 никак не могу решить проблему: настройки-> расчётные данные-> рентабельность производства. на что влияет этот параметр? на цену изделия он не влияет. прописала значение рентабельности в наценках на материалы и заполнения. но это же не правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 10 апреля, 2007 Share Опубликовано: 10 апреля, 2007 Возможно также использование дополнительных наценок в формировании ценообразования, изложенных ниже, с учетом снижения значений глобальных коэф-тов наценки. Рентабельности производства «Настройки» - «Расчетные данные» - «Ценовые». Действует на трудозатраты (если таковые учтены и рассчитаны). Применяется как сезонный фактор. То есть,для конкретного вопроса: данный параметр будет работать (влиять на цену) если у Вас прописаны Трудозатраты в конструктивах (соединениях, вставках, фурнитуре и т.д) Иначе - нет. Коммерческой наценки «Настройки» - «Расчетные данные» - «Ценовые». Действует на спецификации изделий и доп.комплектующих, относящихся к изделиям. Рентабельности комплектации «Настройки» - «Расчетные данные» - «Ценовые». Действует на доп.комплектующие, относящиеся к проекту в целом. Рентабельности системы (профилей) «Конструктив» - «Системы профилей» - поле «Коэф-т рентабельности системы». Действует на спецификации изделий и доп.комплектующих, относящихся к изделиям, с учетом привязки коэф-та к конкретной системе профилей. Применяется как показатель «элитности» системы профилей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 10 апреля, 2007 Share Опубликовано: 10 апреля, 2007 Рентабельности комплектации«Настройки» - «Расчетные данные» - «Ценовые». Действует на доп.комплектующие, относящиеся к проекту в целом. я меняю значение, но что комплектующие, что работы, что изделия, никаких изменений нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Маскона Опубликовано: 12 апреля, 2007 Share Опубликовано: 12 апреля, 2007 (изменено) Подскажите... склад ... заказы поставщика ... в форме заказа если его распечатывать в разделе артикул помещается только 9 символов можно как нибуть это подкорректировать? какой фаил поковырять? И ещё рисую окно программа ругается... фурнитура неподходит по макс. полупериметру. Решение: Макс. Р/2 мм с 3000 на 4000 Изменено 12 апреля, 2007 пользователем Маскона Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 12 апреля, 2007 Share Опубликовано: 12 апреля, 2007 Подскажите... склад ... заказы поставщика ... в форме заказа если его распечатывать в разделе артикул помещается только 9 символов можно как нибуть это подкорректировать? какой фаил поковырять? И ещё рисую окно программа ругается... фурнитура неподходит по макс. полупериметру. Решение: Макс. Р/2 мм с 3000 на 4000 если это не отчёт, то, по-моему, редактировать не получится. а можно ли как-то пометить проект как "выполненный"? Наподобие "оплачен" и "в производстве". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 13 апреля, 2007 Share Опубликовано: 13 апреля, 2007 Очень нужно описание работы с макросами и пересылкой в 1С Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 19 апреля, 2007 Share Опубликовано: 19 апреля, 2007 Как я поняла, многие настроили Профокна для работы с несколькими пользователями. при этом использовалась та самая программа, выложенная на сайте разработчиков. Скажите, пожалуйста, как вы это настроили? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 19 апреля, 2007 Share Опубликовано: 19 апреля, 2007 Да, база на парадоксе, перевожу ее на SQL - та же ошибка с фурнитурой. Может из-за версии FireBird 1.5.ххххх, может надо ставить FireBird 1.0 или еще какую? Или надо базу на SQL бить с нуля, может при архивировании базы парадокс и восстановлении ее из архива в базу SQL глюк с фурнитурой тоже переносится? как можно перевести базу на sql? Для этого надо всё переписывать с нуля, или можно именно перевести? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 19 апреля, 2007 Share Опубликовано: 19 апреля, 2007 Для уверенной работы -нужно переводить на sql (у меня везде даже 1 пользователи переведены - но так...) Просто надо все сначала настроить - а потом через архивацию. С о писать ничего не надо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andromeda Опубликовано: 19 апреля, 2007 Share Опубликовано: 19 апреля, 2007 (изменено) Для уверенной работы -нужно переводить на sql (у меня везде даже 1 пользователи переведены - но так...) Просто надо все сначала настроить - а потом через архивацию. С о писать ничего не надо а можно поподробнее? У меня база paradox настроена. отчёты с обращениями к базе. Переписать нереально. Теперь надо чтобы с ней работали несколько пользователей. Плюс дополнительная программа на delphi. Я даже не знаю с чего начать переводы Кроме того, у вас настроена для нескольких пользователей бесплатная версия? Изменено 19 апреля, 2007 пользователем Andromeda Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 20 апреля, 2007 Share Опубликовано: 20 апреля, 2007 (изменено) Да настроена бесплатная. Пользователей 15 сидит. (Это в 1 месте , в других от 2 и до 7... ) Тут сайт рекомендовали - там лежало все что надо. После остановки БД переносятся через архив сделать/восстановить. Если толковый админ есть то это не сложно. А так это час работы - перевод базы. (с установкой всего что надо и обучением "незнающего" спеца, обладающего комп. грамонтностью.) ИМХО - переводить НАДО ? к знающим в генераторе отчета хранимые процедуры можно использовать? (И можно ли в 3 версии ? ) Изменено 20 апреля, 2007 пользователем dvim Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 20 апреля, 2007 Share Опубликовано: 20 апреля, 2007 Тут сайт рекомендовали - там лежит все что надо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
