Профстрой-2 "На Халяву" Официально!!!
KamdiF
убрала. никакой реакции. если посередине - то по середине, а если константная - то на 563 от створки :)
Что-то не так прописано.... посмотри, что за размер у тебя (700-563)/2? Может как-то связано.
У меня все работает корректно в таком варианте как описал.
ниче нигде убирать не надо!
проверь настройки в расчетных параметрах "Расчет сторон фурнитуры с учетом фальца"
и стоит ли размер фальца(в настойках створки). Нестыковка именно в этом.
Есть два варианта описания фурнитуры: по внешнему размеру створки и по фальцу. Проверяй.
я об этом тоже подумал, но 68,5 - ничего себе фальц!
Если бы дело было в нем, то разница была бы 40, ну 60 мм. А так... 137 мм, чегой-то многовато.
да ему вообще до лампочки какие там значения. Хот 500 ставлю, хоть 700, хоть 1000 всё равно одинаковое значение получается
Сделай копию с конструктивом и скинь посмотреть, может так найдем?
а когда створку вставляешь, то "галочку" ставишь на тип фурнитуры, что "Константная"? При установке створки -это надо указывать (или делать по умолчанию)
Косяк в настройках.
У меня Масо на все случаи жизни прописано было (и Конст. и вариац и по середине, и по выбору) все работало.
Изменено пользователем Konstruktor
Косяк в настройках.
Спасибо за помощь
плюнула на всё, переписала с нуля. Ручку кажется считает, а петли, разумеется, не хочет.
Спасибо за помощь
Петли на окна наверное нет смысла рисовать. Артикул петли перенесите в другой подтип (например, ФурнитураШтучная). В подборе створки петля будет "Автободбор" - все заработает.
Если касаемо дверных петель, то все тоже самое, только можно либо на авторасчете количество подбирать в зависимост от высоты створки, либо внести Пользовательские параметры для ручного выбора количеств.
В том то и прикол, что хотят видеть петли на чертеже. А они же разные. Их 4 штуки и все разные. А тогда он предлагает выбор... Бред
В ПС-2 петли рисуются "образно" прямоугольниками, разновидение внешнего вида петель не получится. По сути каждый раз рисунок будет один с разным "подтекстом" петель. Может быть в смету включить "отлов" артикула петли и на бумажке в отдельной строке будет указано название?
тут петли две стандартно, а третья ставится посередине если длина створки более 1000. Ограничения не срабатывают. И не могу сообразить: есть параметр, чтобы петлю посерёдки присобачить?
графически именно "посерёдки" нет...от длины, в расчете - да. И почему такая надобность именно с вырисовкой петель, главное шоб правильно рассчитать, а рисовать то их зачем?
Зачем, зачем... Хотят и всё тут...
А как это в расчёте?
при длине створки (высоте сторона 2 или ширине сторона 1) более 1000 мм добавляется третья петля...
Две уже стоят, независимо от длины. Только что она по середине или еще где-то, это для программы по барабану, она дает РАСЧЕТ СПЕЦИФИКАЦИИ.
Ей то по барабану. А нам надо чтобы третья петля была НАРИСОВАНА посередине! А она даже на ограничение сторон не хочет реагировать. При фиксированной высоте петли рисует её НА ВСЕХ створках :(
Ну а если не рисовать петли , а свести рядом с рисунком маленькую такую табличку, в которой будут написаны ВЫСОТЫ петель. Программным способом вычислять высоты створки и для средней петли указывать ВЫСОТУ=ВЫСОТА СТВОРКИ/2 (числом то есть)
Хоть какой-то выход из ситуации.
а в автокад нельзя переносить вместе с фурнитурой?
Зачем такие жертвы :( ?
А может быть пришло время перейти на "Тройку" и "заказать" дописать у разработчиков нужную функцию ? - чай не отажут, помогут девушке "в борьбе с шефом"
Зачем такие жертвы :D ?
В "Тройке" есть такие возможности?
Тогда скажите где её взять и можно ли перегрузить уже практически настроенную базу из двойки в тройку?
нет таких возможностей нет...пока. Дело в том , что разарботчики могут пойти на встречу и сделать какую либо функцию по заказ,если конечно, это выполнимо и стоит того. что-почем это конечно с ними...Зайдите на их сайт посмотрите контактные данные и созвонитесь. Я за них как бы говорить не могу, так-как даже близко не являюсь , ни их сотрудником, ни тем более рекламировать их продукт нет мне никакого резона, а обещать что-то тем более. Это их хлеб, и их плюс, что они развивают продукт, в том числе могут и под конкретные нужды...Лучше свяжитесь с ними напрямую. Базу сконвертировать можно, но все равно что-то придется подправлять, касается отчетов на печать. Но в 3-ке генератор отчетов-супер, и документация(в том числе и по генератору) очень неплохая. И возможностей гораздо больше.
А таблицы такие же, чтоли? без бополнительных полей, таблиц... все в наличии?
