Профстрой-2 "На Халяву" Официально!!!
KamdiF
перешла на sql версию но не очень чётко. У меня несколько отчётов сложных. они использовали запросы к таблицам. После перехода на sql они даже не перестали работать, просто работают с немалыми помарками. Нельзя ли это исправить?
Так то это так, а не получится, что у данной полухалявной версии Профстроя-2 ограниченный срок действия и там в проге стоит какая-то приблуда, которая прекратит работу программы в какой-то поределенный день? Что может выскочить окошко с сообщением " А теперь предлагаем Вам купить Профстрой-3 со скидкой"? То же неплохо конечно. Поюзать прогу, разобраться в ней, попробовать ее на деле.
Вы не исключаете такую возможность?
не боись!
Скорее произойдет то, что НОВАЯ ВЕРСИЯ Винды, не будет совместима с ПрофОкнами...
на каком нибудь Виндоус Аста ЛА Виста Бэби сервис пак 2035 они не будут работать
Вот это более реальнее...
  • 2 weeks later...
а с чего взял что именно связанно с пленками?
Беру в заказе, выделяю заполнение, нажимаю состав стеклопакета, вставляю пленку, и считаю.
Выскакивает эта ошибка. Без пленки все ОК.
Эта же продцедура выполненая в Парадоксе расчитывается.
Может есть другие варианты вставли пленки?
Скорее просто глюки БД.
Экспорт в резервную копию - нов база - импорт из резервной копии поможет. :D
не помогает.
не помогает.
Пленку можно прописать во вставках.
Меню "Конструктив->Вставки"
Потом когда будешь проектировать, просто выделяешь нужные пакеты (правая педаль мыши->перечень вставок)и ставишь галочку на нужной пленке...
...действительно, есть проблема при использовании функции "Состав стеклопакета" при базе sql
P.s.Лично я ей, например, никогда не пользовался...
Изменено пользователем Konstruktor
у меня куча стеклопакетов. Это получается к каждому надо прописывать вставки? Гемор!
гемор...
пропиши для одного, а в остальные просто скопируй :D
Да настроена бесплатная. Пользователей 15 сидит. (Это в 1 месте , в других от 2 и до 7... )
Тут сайт рекомендовали - там лежало все что надо.
После остановки БД переносятся через архив сделать/восстановить.
Если толковый админ есть то это не сложно.
А так это час работы - перевод базы. (с установкой всего что надо и обучением "незнающего" спеца, обладающего комп. грамонтностью.)
ИМХО - переводить НАДО
? к знающим :D
в генераторе отчета хранимые процедуры можно использовать?
(И можно ли в 3 версии ? )
нашла, скачала... возник вопросик: инструкция написана для нормальной версии. А в скаченой то нет сетевого драйвера. Как вы выходили из этого положения?
и пожалуйста поясните фразу "После остановки БД переносятся через архив сделать/восстановить."
Изменено пользователем Andromeda
Сетевой драйвер - это 2 "хрени"
1 - установить firebird на кл машине .
2 - setupsql запустить. На том сайте который выше рекомендован оно есть :-)
Фразу поясняю. Иногда появляются глюки в бд. (редко но бывает)
как вариант их лечить (это танцы с бубнами... просто как совет)
сделать отдельно архивные копии конструктива,цен и тд... (без проектов)
Проекты скинуть в архив.
Создать пустую БД. туда восстановить с архива настройки.
Потом с архива восстановить изделия.
это понятно. но там же надо пути доступа к базе... на каждой клиентской версии. А как, если он не присоединяется? программа работает только с базой, которая располагается на моём компьютере.
ну и пишем на клиентах
comp1:c:\base\base.gdb - путь к базе
comp1- имя вашего компьютера
Если не стучится - отклучаем брендмауэр и файрволлы (можнт порт 3020 не пропускать).. смотрим дальше .
не выходит.... :D
последний вопрос: а путь доступа к DB как прописываете?
:D
1. Качаем файл прикрепленный и устанавливаем на СЕРВЕРЕ FB так как там описано!
2. На ПК клиенте устанавливается анологично, только выбирается конфигурация клиента.
3.Устанавливаем приблуду "SQL-Links" Обязательно!
4. Запускаем Профокна на клиенте, и указываем тип БД SQL? пишем путь, как показано ниже. (База естественно должна уже быть создана :wacko: )
5. Для такого указания пути к БД расшаривать папку НЕ НАДО. (Server:c:ProfWin2000\Base.gdb) Этим то и хорош данный метод, что не надо делать доступ общий к папке БД...
6. Если расшаривать то путь можно указать так: \\Server\ProfWin2000\Base.gdb
...а вообще-то, по моему , это я здесь где-то уже писал раньше:D
____________________FireBird.doc
Уверен? Что-то мне подсказывает, что так путь можно писать, если локально стоит Firebird клиент+сервер. С клиента такой путь вряд-ли увидится.
:wacko: ...
всем технарям НЕ сис.админам :D советую:
http://www.ibase.ru/ibfaq.htm
поможет ближе понять этот жестокий мир интербэйз...
Изменено пользователем DeDmitry
трапеция
______
/_______\
ширина 2030
высота 1020
верхняя часть 1830
программа пишит бокавые палки в нарезку размер 1031 припуск на сварку 6мм откуда берутся 5мм ?? как править??
Изменено пользователем Маскона
трапеция
______
/_______\
ширина 2030
высота 1020
верхняя часть 1830
Чуть не испугал меня. :angry: А чего наклонная сторона трапеции имеет туже длину, что и высота? т.е. вы по простому к высоте 1020 мм прибавляете 6 мм припуска и мечтаете получить длину наклонной равную 1026 мм? :huh: Или я чего не понял?
Вобщем-то можно и по теореме Пифагора посчитать, но было лениво - я в Acad кинул чертежик. Так вот длина наклонной равна 1024,89 мм т.е. 1025 это в чистоте, без припуска на сварку + 6=1031 мм - чего же еще-то надо?
Rexther , большое спасибо за ответ может у нас не так сварили или отрезали сейчас на свежую голову пойду разберется, заодно и посчитаю ручками :angry:
Очень часто при производстве и расчете трапеций, треугольников и подобных нестандартных конструкций допускается одна и та же ошибка. Забывают о том, что припуск на сварку должен идти не по длине заготовки, а по шву. (Простая геометрия) Соответственно, чтобы программа правильно рассчитывала длину заготовки, нужно оперировать параметром "Припуск сварного угла"---Значение "Да"
На рисунке для наглядности я дал, как будет выглядеть расчет для заготовки с установкой данного параметра (№1) и без (№2).
N1
N2
Соответственно, при сварке подобного изделия по заготовке №2, "поплывут" все размеры изделия. На глухарях, особо может и не страшно, но вот где изделия со створками, могут быть проблемы...
Возникла следующая проблема: при проектировании изделия из профиля шириной 72мм в арочной конструкции с установленным горизонтально импостом в месте сварки арочной и горизонтальной рамы в технологичке выдает лишние кусочки штапика с отрицательными углами реза!!! При установке галочки "Не считать штапик на стороне ... " из технологички убирается только один из двух кусочков штапика. Подскажите как решить эту проблему???
Народ, кто-нибудь, рассчитывает балконные двери не с филёнкой, а с горбыльком (к нижнему брусу прикрепляются 4 бруска - горбылька, и только потом ставится стеклопакет)?
