Rexther Опубликовано: 4 августа, 2007 Share Опубликовано: 4 августа, 2007 Приветствую, Уважаемые! Подскажите, кто плавал, хотя бы в общих чертах.. Предстоит создание базы (или баз) и для ПС2, и для ПС3... Чем грозит..? Объемы, сроки, ресурсы..? Возможность конвертации между базами для ПС2 и ПС3..? Различия баз для вариантов офисных и дилерских версий..? Т.е. хитрые продавцы собираются сделать оф. базу и для ПС-3 и для ПрофОкна? Молодцы! Не глупый ход. Теперь по делу - как уже написал Конструктор базы будут совершенно разные, конвертация скорее всего слишком трудоемкий процесс. Гораздо проще написать с нуля обе. Сроки и объемы зависят от того, что в базу нужно засунуть - если только конструкции прописанные в каталогах - это одно, а если как можно более широкое многообразие из жизни... ну тогда это просто годы. Так что выбор за Вами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 4 августа, 2007 Share Опубликовано: 4 августа, 2007 ...сделать оф. базу и для ПС-3 и для ПрофОкна? Молодцы! Не глупый ход. А у некоторых конкурентов давно уже сделанно именно так ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 6 августа, 2007 Share Опубликовано: 6 августа, 2007 А у некоторых конкурентов давно уже сделано именно так ... Вы давно на ПС, так, что база для ПС-2 (ПрофОкна) у вас должна быть априори. То, что поддерживаете - замечательно. Я писал про малость другой подход - уловить момент наличия в свободном доступе достойной программы и сделать для нее свои базы - толчок бизнесу. ИМХО. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 6 августа, 2007 Share Опубликовано: 6 августа, 2007 Ну свое мнение, что она свободной то стала из за нескольких производителей профиля... я говорил. А вообще безусловно это надо делать, тем более это относительно недорого. А по хорошему (просто рисовал "Нью-Васюки" одним Питерским профилистам) надо еще добавить к ней программу (самомописную), для обновления цен из пакета. Именно не обновлением конфигурации - а только цен. Чтоб регулярно рассылать. К тому же опубликовать "артикулы" своих профилей/комплектухи - и чтоб была возможность использовать этот же обновлятор и для своих, корпоративных баз. Типа раз в месяц приходит файл всем подписанным по почте и надимаем кнопку- происходит обновление. Правда заказчики пока пропали... но может появятся Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tropik Опубликовано: 6 августа, 2007 Share Опубликовано: 6 августа, 2007 Метод описанный Kapitan Panika, безусловно, имеет место быть и давно известен. Но , не жизненен на производстве, скоре относится к творчеству, да и не стоит энергозатрат результата. Проще: Надписями на эскизе легко и просто указывается, какой расш. или соед. Надпись можно сделать в любом месте конструкции в режиме проектирования. (Правая кнопка мыши=контексное меню=Надписи на эскизе=Добавить новую) За несколько лет работы особых проблем с этим не было. Спасибо, сделал проще, добавил все расширители во вставки к коробке, теперь можно выбрать любой... и на эскизе прописывается только возник сразу еще один вопрос к примеру, если на изделии размером 1000 Х 1000 установлено два расширителя 36 мм, один по вертикали , а второй по горизонтали, в порезку должно выдавать один расширитель 1000 мм , а второй 1036.... но выдает естествено и первый и второй по 1000 мм это можно как то исправить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 6 августа, 2007 Share Опубликовано: 6 августа, 2007 (изменено) В расчетных данных убери галочку "Сохранять маршрут вычислений" или "Спецификация профилей и пакетов для сборки" Меню "Настройки-Расчетные данные..." Ранее я об этом уже писал. Первый пункт нужен для того чтобы в момоент создания БД. можно было найти в меню "Редакция спецификации" где прописан тот или иной материал. Короче для отладки. второй, как раз нужен для того чтобы прога сохраняла отдельно ВЕРТ и ГОР элементы. Чтобы можно было это вывести в отчетах. Изменено 6 августа, 2007 пользователем Konstruktor Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kapitan Panika Опубликовано: 6 августа, 2007 Share Опубликовано: 6 августа, 2007 Спасибо, сделал проще, добавил все расширители во вставки к коробке, теперь можно выбрать любой... и на эскизе прописывается только возник сразу еще один вопрос к примеру, если на изделии размером 1000 Х 1000 установлено два расширителя 36 мм, один по вертикали , а второй по горизонтали, в порезку должно выдавать один расширитель 1000 мм , а второй 1036.... но выдает естествено и первый и второй по 1000 мм это можно как то исправить? А при таком варианте вставки расширителей придется вручную править длины, проще уж писать их в комплектующие нужной длины. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 6 августа, 2007 Share Опубликовано: 6 августа, 2007 Спасибо, сделал проще, добавил все расширители во вставки к коробке, теперь можно выбрать любой... и на эскизе прописывается только возник сразу еще один вопрос к примеру, если на изделии размером 1000 Х 1000 установлено два расширителя 36 мм, один по вертикали , а второй по горизонтали, в порезку должно выдавать один расширитель 1000 мм , а второй 1036.... но выдает естествено и первый и второй по 1000 мм это можно как то исправить? Насколько я понимаю на эскизе выводятся надписи о том, что установлена та или иная вставка, а не сами профили входящие в состав вставки. Сделать так, что бы в зависимости от вставки менялась длина основного профиля на эскизе нельзя. Наоборот, т.е. что бы в зависимости от длины основного профиля изменялась длина вставки - можно. Сделать профили расширителей можно только прорисовав их на эскизе - т.е. так как описано выше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tropik Опубликовано: 7 августа, 2007 Share Опубликовано: 7 августа, 2007 Насколько я понимаю на эскизе выводятся надписи о том, что установлена та или иная вставка, а не сами профили входящие в состав вставки. Сделать так, что бы в зависимости от вставки менялась длина основного профиля на эскизе нельзя. Наоборот, т.е. что бы в зависимости от длины основного профиля изменялась длина вставки - можно.Сделать профили расширителей можно только прорисовав их на эскизе - т.е. так как описано выше. На сколько я понял, способ указанный выше, можно назвать " смерть замерщику" например, делаю замер 10-20 разных изделий набираю сразу в бук и говорю клиенту цену.... и тут он вспоминает , что оказываеться на всех стенах и потолках будет гипсокартон если я правильно поня, пийдется перенабирать все изделия? или я ничего не понял? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 7 августа, 2007 Share Опубликовано: 7 августа, 2007 Вот и я о том же. Не выдуывайте велосипед. Проще всего допы дбавлять в комплектаии с привязкой к изделию, а на эскизе указвать только надписи,если их несколько, или для указаия места где они крепятся. Если допы привязаны к изделию, то они печатются вместе с изделием в раскрое. Там и длину можно указть какую надо и редактировать легче. Повтрюсь:подобная схема у меня работает уже 5 лет. Изделий обложенных с 4-х сторон расширителями я еще не видел ... А соед. и расш. в стандартных исполнениях, всегда можно надписью указать где. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tropik Опубликовано: 7 августа, 2007 Share Опубликовано: 7 августа, 2007 Вот и я о том же. Не выдуывайте велосипед. Проще всего допы дбавлять в комплектаии с привязкой к изделию, а на эскизе указвать только надписи,если их несколько, или для указаия места где они крепятся. Если допы привязаны к изделию, то они печатются вместе с изделием в раскрое. Там и длину можно указть какую надо и редактировать легче. Повтрюсь:подобная схема у меня работает уже 5 лет. Изделий обложенных с 4-х сторон расширителями я еще не видел ... А соед. и расш. в стандартных исполнениях, всегда можно надписью указать где. А как допы привязать к изделию? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kapitan Panika Опубликовано: 7 августа, 2007 Share Опубликовано: 7 августа, 2007 А как допы привязать к изделию? Описывай их прямо в изделии - когда редактируешь изделие, нажимаешь правую педаль мышки и выбираешь комплектация. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 7 августа, 2007 Share Опубликовано: 7 августа, 2007 А как допы привязать к изделию? Описывай их прямо в изделии - когда редактируешь изделие, нажимаешь правую педаль мышки и выбираешь комплектация. Или просто ставь номер изделия к которому приписываешь. (Первый столбец) У меня вообще ситуация была сложнее. Расскажу. Если приписывать допы к изделию, то его цена автоматом включается в состав изделия. А мне хоть убей надо было, чтоб на него цена шла отдельно. И еще момент. Например, изделий 10 шт., а допов к нему надо 8. Ведь когда приписываешь к изделию, кол-во доповхкол-во изделий. т.е. неудобно. Я вообще отказался от такой схемы - привязки программой. У меня менеджеры в графе "Примечание" для допов писали к какому изделию. И на изделии надпись делали для ясности(только для расш и соед). А в цех шла распечатка отдельная для допов (Подоконники, отливы, расш.) т.е. отдельный листочек с перечнем всех допов на заказ, где был столбец с указанием номера изд. В цех в распечатке на изделие они не нужны были , допы резал отдельный чел. Потом по этому листочку и легче было раскинуть по изделиям потом. И цена была у них в распечатке "Счет" своя, количество не путали. (А то был случай, изделий было 10, менеджер привязал к ним 10 подоконников, в итоге стояло 100) Короче: поле для фантазии есть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tropik Опубликовано: 8 августа, 2007 Share Опубликовано: 8 августа, 2007 Где то в теме видел вопрос про обмен проэктами..... возможно перекидывать отдельные проэкты? или только можно перекидывать всю базу? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kapitan Panika Опубликовано: 8 августа, 2007 Share Опубликовано: 8 августа, 2007 Где то в теме видел вопрос про обмен проэктами..... возможно перекидывать отдельные проэкты? или только можно перекидывать всю базу? Можно через архив - пинаешь проект в архив, а из другой базы его вытаскиваешь. Если делать это на одном компе то надо создать копию архива поскольку копии проекта не сохраняются - все переезжает целиком. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 9 августа, 2007 Share Опубликовано: 9 августа, 2007 Где то в теме видел вопрос про обмен проэктами..... возможно перекидывать отдельные проэкты? или только можно перекидывать всю базу? Можно еще и вот сюда сходить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tropik Опубликовано: 9 августа, 2007 Share Опубликовано: 9 августа, 2007 поскажите как сделать , что б москитка отображалась на эскизе, а то кроме буквы М нет ничего Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 9 августа, 2007 Share Опубликовано: 9 августа, 2007 поскажите как сделать , что б москитка отображалась на эскизе, а то кроме буквы М нет ничего Повторенье мать ученья! Возврат в недра темы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tropik Опубликовано: 16 августа, 2007 Share Опубликовано: 16 августа, 2007 Вопрос такой. Для импоста используется два варианта крепления, один в основном для рамы, а второй для створки. Подскажите как сделать что б при установке импоста в створку автоматом выбирался нужный тип крепления.( крепление прописано как вставка в импост) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 16 августа, 2007 Share Опубликовано: 16 августа, 2007 Прописать крепление импоста как соединение - ему там находится гораздо логичнее :-) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tropik Опубликовано: 16 августа, 2007 Share Опубликовано: 16 августа, 2007 Прописать крепление импоста как соединение - ему там находится гораздо логичнее :-) Вот тормоз Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rosemi Опубликовано: 23 августа, 2007 Share Опубликовано: 23 августа, 2007 (изменено) Который месяц пытаемся купить ПС3, но всё как-то с ними не получается, поэтому пока работаем на ПС2. Вопрос: фасад 19 метров, хочу разделить стойки на 3 частии, но не получаеться. Как это сделать, если можно? Изменено 23 августа, 2007 пользователем Рогатин Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kapitan Panika Опубликовано: 24 августа, 2007 Share Опубликовано: 24 августа, 2007 Который месяц пытаемся купить ПС3, но всё как-то с ними не получается, поэтому пока работаем на ПС2.Вопрос: фасад 19 метров, хочу разделить стойки на 3 частии, но не получаеться. Как это сделать, если можно? Выделить стойки, нажать правую педаль мыши, выбрать разделить -> по уровням. Визуально стойки останутся целыми, но будет отметка на рисунке на какой высоте идет разделение и в спецификации стойки будут разделены. Чтобы правильно рассчитались все комплектующие (резинки, прижимные и декоративки) во вставках должнабыть определена вставка с параметром разделение по уровням = да. У меня получается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rosemi Опубликовано: 24 августа, 2007 Share Опубликовано: 24 августа, 2007 (изменено) Большое спасибо. Сделал всё как написано, но всё равно пишет: "элемент превышает длину целого хлыста". Кстати, в Проф-сегменете ответ не дали и сказали спросить на "Тибете". Изменено 24 августа, 2007 пользователем Рогатин Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Габов Опубликовано: 24 августа, 2007 Share Опубликовано: 24 августа, 2007 Сделал всё как написано, но всё равно пишет: "элемент превышает длину целого хлыста". Надо аккуратно расставить точки раздела по уровням, чтобы расстояние между ними (а также расстояние от низа до первой точки и расстояние от верха до верхней точки) не превышали длины хлыстов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
