И это тоже решаемо...
1. Вариант для Заказчика: прописываются соединения стоек/ригелей с фасадной коробкой, прописываются в системе профили (оконные), создается типовое изделие окна (в фасадной системе) и при простройке витража, при нажатии правой кнопки "Вставка типового изделия" и вот Вам окно в витраже! Простите, если все это давно известно...
2. Вариант для цеха - (опять банальность) во всех системах размеры стеклопакета и вставляемого окна одинаковы! Снять размеры из ПС? Проще, чем прорисовывать в ACAD-е...
Вариант 3 - возможно создание отчета, который будет автоматически выделять окошки и дверки изх витража и давать спецификации на них отдельно.
Сейчас будем решать подобную задачу в ПС3. Только с разделением на отдельные спецификации балконного блока - но принцип-то тот же.... :)
  • Ответы 56
бой стекла-не при заказе ,а для коммерческого.
я так смотрю.что каждый раз ,если возникает отклонение от каталога-редактируется вручную или просто в акаде рисуется. просто не вижу смыла при нестандарте забивать это в программу.
моё скромное мнение.в алюминьке 3 год.
В реальных условиях есть некоторая практика по которой работает компания. Например торцы импостов можно фрезеровать набором фрез, а можно одной фрезой (это про AL). И компания как-то выбирает вариант который ей ближе и работает по нему. Я же, при настройке базы, ввожу оба варианта сразу и ставлю их под параметр. Т.е. в любой момент времени перейти с одного варианта на другой не составляет труда.
Так же и далее. А база соединений, составов, заполнений, артикулов постоянно изменяется, пополняется, редактируется ..... это просто рутина поддержания базы в "боевом" состоянии.
Нестандарт в окнах, дверях, плоских фасадах не так уж часто встречается ....
Так, что ничего страшного и сложного нет, а при правильном и продуманном ведении базы получается прибавка в скорости (о которой писАлось выше) не в ущерб качеству.
так нужен человек, который будет базу поддерживать и редактировать.
Да. Нужен. Более того - необходим. Должность называется администратор базы данных. У меня это был один из расчетчиков, специально обученный молодой человек.
для внесения изменений в базу заполнялась заявка, я ее подписывал и только после этого он имел право внести изменения. Кстати ценами (их актуализацией) он вообще НЕ занимался. Этим занимался другой человек.
ну Вы знаете.
мне кажется, содержание 2 человек для ведения базы актуально при постоянных заказах более 2000 метров. причём как минимум раз в неделю расчёт таких объёмов.
при прочих объёмах содержание таких работников считаю необоснованным (моё скромное мнение)
ну Вы знаете.
Ну так мы и говорим о компании достаточно крупной. В тех конторах, которые делают меньшие объемы не так остро стоят те вопросы, которые Вы поняли. Когда все решают 2-3-4 человека им проще и быстрее так как Вы и пишете.
А вот если говорить о больших коллективах тут уже все иначе.
Я не работал с большими объемами (выше 3000 кв.м. по ПВХ) но и на 1500-2000 кв.м. да плюс еще алюминий весьма разнообразный, все то о чем написал актуально.
Насамом деле было больше 2-х человек. :D
Был я (техдир): я решал что и как мы будем делать технически в общем и исполнял обязанности технолога по AL в частности.
Был администратор базы
Был тот кто держал актуальными цены.
Был отдельный технолог по ПВХ конструкциям, который тоже владел ПС и мог самостоятельно делать настройки.
Было КБ, в котором тоже был человек знающий ПС и его предполагалось привлечь к внедрению расчетов фасадных конструкций.
Другой вопрос, что тот кто актуализировал цены был одним из собственников компании и вообще все участники тут мной перечисленные выполняли массу других функций. :) Так, что лишних не было .... :D
Вопрос об использовании расчетных комплексов или других способов расчета должен вытекать из поставленных целей и ожидаемых результатов.
Для начала, я бы разделил конструкции на простые - окна, двери, перегородки, прямоугольные витражи и
сложные - зимние сады, витражи с хитрой конфигурацией (радусные например), эркерные и прочие пространственные конструкции.
В принципе посчитать стоимость любой конструкции можно в Профстрое, разбив её на отдельные плоскости и извратившись с комплектацией
В производство с тех карт профстроя можно запускать все конструкции, которые я причислил к простым. к тому же по ПВХ у нас профстрой завязан на
обрабатывающий центр и соответственно весь техпроцесс изготовления ПВХ автоматизирован по максимуму.
Но вот с алюминиевыми витражами всё происходит несколько иначе. Очень часто я использую Профстрой или Шукаль как вспомогательное средство для быстрого расчета, так
как:
1) невозможно все применяемые материалы забить в матценности Проофстроя или прописать в Шукале, например если с какого то перепугу вы решили посчитать нащельники из композитной панели
или стеклопакеты с интересным архитектурным стеклом, цена на которые варьируется от коэффициента использования стекла и т.п.
2) конструктивные решения отличаются от каталожных, например в качестве усилителя ригеля при шаге стоек 3500мм и высоте пакета вы решили использовать стальную трубу и т.п.
3) витраж имеет сложную конфигурацию и требуется учет дополнительных материалов и профилей для организации всяческих переходов и требуется изготовление карты напиловки профилей со всеми углами запилов и прочими деталями
4) для какого либо объекта было принято решение использовать иную профильную систему, на которой вы еще до этого не работали или не будете работать в дальнейшем.
5) требуется произвести расчет стоимости по укрупненному принципу, вывел стоимость за 1 м.кв. и помножил на объем.
Вот при таких случаях и используется АвтоКАД + EXEL.
Да и в конечном счете времена, когда конструкции рисовались на бумажке от руки давным давно прошли (я имею ввиду объекты от 100м.кв.), сейчас требуются доскональные проекты на остекление
для согласования все нюансов с заказчиками и сдачи объектов технадзору.
  • 8 months later...
Вот и у нас сейчас вопрос стоит: софт простой или с наворотами под фасад 3D. Заморачиваься или нет.., вечная дилема. Столько за и столько против...
Возьмите последние проекты за 2-3 года и составте табличку - что вы могли создать в обычной программе, а что лучше было бы сделать в 3Д (и на сколько ускорило бы процесс изпользование этой программы - оцените в денежном плане - просто посчитайте на сколько денег вы меньше бы конструктору оплатили если бы он быстрее сделал).
Боюсь что не в пользу 3Д будет, если только у вас в общем объеме 3Д объекты составляют не менее 60-80%.
я уже год как профстроем не пользуюсь.
эксель, акад.
мелкие артикулы может и упущены в расчётах, но на цену они не сильно влияют.
Интересный вираж темы.. Прям оконный дауншифтинг )) вернемся к истокам- к логарифмической линейке.
Было бы интересно услышать мнение KLAESоводов и им подобным.
  • 5 months later...
Выскажу и свое скромное мнение.
Работаю с алюминием 4-й год, был большой перерыв. С пластиком 4-й месяц пошел.
Из своего опыта могу сказать следующее. Программы оптимизации работы нужны обязательно. Вопрос в том, чего ими можно и нужно добиваться.
Моя практика показывает, что прежде, чем у нас подпишут договор, можно произвести 4-5 различных расчетов одной и той же конструкции. При этом номенклатура, размеры и т.д. у изделий могут меняться кардинально. Яркий тому пример - офисные перегородки.
Раньше считали вручную в экселе. Потом написали средствами экселя небольшую программку. Однако, если необходимо рассчитать 2-3 этажа, на которых находится 500-700 квадратов перегородок, эксель не поможет. Ибо заказчики в последнее время выжимают все, что только можно выжать.
Следовательно, расчет в течение 20-30, максимум 50 минут на такой объем - это очень существенный плюс. Не только инженеру, но и общему имиджу компании.
Идем далее. В пластиковых конструкциях без подобной программы работу я вообще очень смутно представляю. Особенно когда речь идет о работе с частным клиентом. Вы же понимаете, что никакой эксель не позволит вам рассчитывать по 10-20 окон в день без отрыва от фасадов, к примеру?
А теперь самое интересное - фасадка. Тут все очень и очень хитро по моему мнению. На данный момент я до этого все-таки не дошел, но представление имею.
Я считаю, что подобная программа должна производить в первую очередь РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ конструкции. С какой точностью - разговор отдельный. Не учесть 10 саморезов или 10 квадратов стекла - очень разные вещи. Подобные программы позволяют исключить оба варианта. Но если готовить их бегло, то хотя бы второго.
Далее. Из программы, я считаю, не стоит брать чертежи обработок или еще что-то. В конце концов, это не чертежные программы. Некоторые вещи, например габаритные размеры деталей, можно взять из программы. Самое главное - это подписание договора. На этом этапе не требуется учитывать 1,5% стоимости стекла, которые могут быть разбиты. В идеале потерь быть не должно вообще. Но вот когда договор уже подписан и начинается проектирование конкретного изделия - фасада, то тут начинается геморрой. Я считаю, что здесь необходимо использование гораздо более серьезных программ, нежели ПС, СО или еще что-то. Сам склоняюсь к Солиду или чему-нибудь подобному от автодеска. Почему? Кто работал с этими программами, тот поймет.
Теперь о причинах такого подхода. Опыт последних двух фасадов показал, что первостепенное значение имеет опыт проектировщика. Затем идут коммерческие ухищрения. А уже после этого идет конструктив. Следовательно, опытный инженер является залогом качественной работы. Т.е. именно его знания позволят сделать так, как надо. А это непременно приводит к ручной прорисовке каждого элемента фасада. Однако Солид работает с готовыми физическими объектами. Это позволяет проектировщику поставить себя на место производственников, сборщиков, транспортников и т.д. Т.е. он на этапе проектирования сможет и должен будет закладывать решения всех возможных проблем. ПС, СО и т.д. этого не позволяют, да и не должны позволять. И вот когда вы занимаетесь ручной прорисовкой всех элементов фасада, проблема трехмерного проектирования отпадает сама собой. Вы итак делаете все руками.
З.Ы.
Написал как-то неожиданно много и, наверное, непонятно. Но постарался выразить свое мнение. Если коротко, то будет так. Программы эти нужны, т.к. позволяют очень серьезно ускорить процесс в первую очередь расчета конструкций. Но надо понимать, что некоторые вещи будут неизбежно делаться руками.
как:
Для того, что бы прорисовать в ПС3 перегородку, например, или эркерное окно нет смысла извращаться - есть специальный модуль, который позволяет вполне нормально это все построить. И который (модуль) ПрофСегмент может доработать под нужды конкретной компании.
На счет того, что невозможно забить все, что надо в МЦ. Совсем-то прям все и нет необходимости забивать. Ну или периодически чистить МЦ от ненужного. А стальные трубы-усилители почему не внести? Тем более если они достаточно регулярно применяются в работе? Конструктивная база именно так и растет и наполняется - постепенно включая в себя какие-то новые вещи. Я сторонник стандартизации, узлов, например и т.д. Так вот постепенно стандартизируя и внося в базу новые элементы все и автоматизируется.
Если решили использовать новую систему то можно запросить базу у системодателя. Многие из алюминщиков такие базы имеют. И хотя настроены эти базы ... скажем, не оптимально для конкретной компании, но для экстренных случаев использовать их можно. Во всяком случае стоимость материалов будет понятна да и номенклатура тоже. И ошибок будет меньше, чем при ручном проектировании - все же не все есть в каталогах, не все наглядно ...
Кстати, ПС3 выдает углы запилов с учетом поворотов витража и возможность редакции пакета есть ....
Да он (ПС3) вообще, много чего позволяет. Например сделать монтажную схему с выделением сборочных единиц, их маркировкой и получением по каждой или по всем спецификации...
Вот это правильно, на мой взгляд - все считается и оценивается. Просто надо ПРАВИЛЬНО считать. А то бывает приедешь в компанию, а там местатель сидит и снится ему что программа САМА ВСЕ сделает... :rolleyes: Приходится разочаровывать, на землю грешную возвращать ...
..... Если коротко, то будет так. Программы эти нужны, т.к. позволяют очень серьезно ускорить процесс в первую очередь расчета конструкций. Но надо понимать, что некоторые вещи будут неизбежно делаться руками.
Опять же многие программы позволяют выполнять копирование изделий и проекта целиком, а потом переназначить какие-то артикулы - не большая проблема. Уж во всяком случае не заново строить. Например в ПС3 реализован пересчет изделий из одной системы в другую. С пересчетом цены, например.
Но в главном я согласен - одной программой ВСЕ не решить. Вот какая бы она не была.
Другой вопрос в том, что использовать имеющуюся программу надо как можно полнее.
а вот такой вопрос: частенько встречается , что нужна цена за каждый витраж из....40 допустим.
вывести цену за м2 со всех витражей-не предлагать, это неправильно.
кто как делает?
кто как делает?
Не понимаю вопроса ...
Что есть "каждый витраж"? Это отдельное изделие в программе или как?
Или имеется ввиду не в программе, а в Excel-е?
к примеру:
есть 40 витражей.
с 1-6 и с 10-14 заказчик хочет сделать сегодня.
остальные разбить ещё на этапы.
в общем нужна цена за каждый витраж отдельно со всеми примыканиями, открываниями.
не в "куче".
Извините пож. за оффтоп.
По поводу Офиса свои 5 копеек хочу вставить.
Те, кто используют MS офис легально, платят за него немало, есть легальная бесплатная альтернатива
http://ru.openoffice.org/
с поддержкой сетевого варианта, без проблем работает с *.doc, *.docx. С экселем дружит, сам сильно не проверял,  но формулы работают, рисунки тоже передаются.
с аксессом полного взаимопонимания нет, к сожалению. Но есть возможность делать свои приложения по принципу аксесса. Одно из преимуществ - все файлы работают под виндой и линуксом.
к примеру:
есть 40 витражей.
не в "куче".
Т.е. это отдельные изделия. Так понимаю. Тогда проблем не вижу вообще - если витраж возможно расчитать в ПрофСтрое, например, как отдельное изделие цена на него как на отдельное изделие получится сама собой.
OpenOffice - конечно альтернатива MS Office. И там даеж есть интересные примочки, например есть причуда, которая цифру словами излагает. Очень удобно. Но дело в том, что OO значительно медленнее, чем MS. Грузится заметно дольше. Ну и есть еще кое-какие мелочи.
Дело в том, что я одно время носился с идеей перевести компанию на именно ОО. Пробовал на себе сначала. Работал в нем год. Потом все же перешел на MS - проще с ним. Не надо, в частности, думать о том в каком формате ты отправил письмо адресату ....
Но в принципе пользоваться ОО можно.
Кстати, в тот период когда я активно пользовался ОО в ПрофСтрое появилась возможность открывать отчеты в приложениях ОО, а не в MS.... :rolleyes:
не в "куче".
Собственно, это нормальный подход. К договору делается Приложение № ... «ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ», где по позициям расписаны витражи . Например:
Витраж В-1 - габаритные размеры - метраж - стоимость за кв.м – стоимость изделия– кол-во – стоимость изделий.
Витраж В-2 - габаритные размеры - метраж - стоимость за кв.м – стоимость изделия– кол-во – стоимость изделий.
И т.д....
Можно поподробнее:
Витраж В-1
габаритные размеры кол-во – стоимость конструкции.
Стоимость фурнитуры -
Декоратиные накладки-
Заполнение:-
Но я обычно ограничивалась 1-м вариантом.
(Ну а экспликация витражей с узлами примыканий, соответственно, в проекте.)
Проектные работы и монтаж ( со стоимостью материалов) можно привязать к кв. м , тут погрешность и цена ошибки невелики, я не заморачивалась.
Такая схема удобна тем, что когда делается выполнение, то четко можно процентовать фактически выполненные объёмы работ. В случае каких либо изменений в проекте: изменения расстекловки, или открываний, или замены одного вида заполнения другим ... и т.п. или вообще отказа от каких-то витражей (всякое бывает :rolleyes: ), Вы можете корректно внести изменения.
Привязка стоимости к кв.м очень опасна в плане денег.
:rolleyes:
Но зато он бесплатный и легальный.
Это важно.
Правда, как я понимаю, для оргАнов все равно требуется лицензия,а бумажка каких-то копеек все же стоит.
Копейки, согласен. Но забывать про это не надо.
:igz:
загнать 40 витражей в профстрой???для 1 заказа...это странно...
eternal, уважаемый, Вы уж давайте расшифруйте ЧТО ЕСТЬ витраж в Вашем понимании. :rolleyes:
Потому как мне НЕ странно не 40, а 140 отдельных конструкций загнать (утрирую конечно, но все же). Для программ типа ПС это рутинная задача.
А ежели Вы желаете единый витраж делить на части так и это возможно ... уже. Ссылку я дал выше.
И всех дел ...
И всех дел ...
то,что изображено на рисунках-это 1 витраж (к примеру).
витраж в моём понимании- это участок стены, застеклённый с помощью алюминиевого каркаса. Закрепляется посредсвом кронштейнов в проём.
да.это рутинная задача.
но мне кажется -забивая каждый отдельный витраж в профстрой-я увеличиваю время просчёта .а ещё ведь и редактировать нужно. ну вот только при смене системы профилей профстрой и выигрывает.
Да. То, что изображено на рисунке - витраж, устанавливаемый в проем, разбитый на 3 большие части и с кучей мелких частей.
Его можно копировать. По каждой из частей можно вывести спецификацию, можно и цену отдельных частей посчитать ....
А Вы имеете ввиду, что в Acad-е Вы 40 таких витражей построите, откорректируете и просчитаете спецификации и цены на них быстрее, чем в ПС3?
И на каждую часть каждого из этих витражей тоже?
витражи я быстрее посчитаю в экселе. плюс кронштейны, отсечки, примыкашка, тонировка, сэндвич.
можно это и настроить, но смысла, честно не вижу.
окна....тоже.и двери тоже.
плюс цены меняются каждый месяц и в зависимости от объёма.
мне кажется это дело привычки.
