Anna_ Опубликовано: 16 октября, 2009 Share Опубликовано: 16 октября, 2009 Добрый день, внутри стеклопакета потеки мутновато желтого цвета (фото прикрепляю). Из-за чего это, какие материалы в этом виноваты, может кто то сталкивался с данной проблеммой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Anna_ Опубликовано: 16 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 16 октября, 2009 Добрый день, внутри стеклопакета потеки мутновато желтого цвета (фото прикрепляю). Из-за чего это, какие материалы в этом виноваты, может кто то сталкивался с данной проблеммой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Chuk Опубликовано: 16 октября, 2009 Share Опубликовано: 16 октября, 2009 Добрый день, внутри стеклопакета потеки мутновато желтого цвета (фото прикрепляю). Из-за чего это, какие материалы в этом виноваты, может кто то сталкивался с данной проблеммой? Чем делали первый контур? Подозреваю что не бутилом! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Anna_ Опубликовано: 16 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 16 октября, 2009 Добрый день, внутри стеклопакета потеки мутновато желтого цвета (фото прикрепляю). Из-за чего это, какие материалы в этом виноваты, может кто то сталкивался с данной проблеммой? первичная- скотч Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Chuk Опубликовано: 16 октября, 2009 Share Опубликовано: 16 октября, 2009 первичная- скотч Вот вам и ответ на вопрос: "Из-за чего это, какие материалы в этом виноваты?" Ведь не просто так в ГОСТе на стеклопакеты написано что первичная герметизация выполняется бутиловым герметиком. Сталкивался я с такой проблемой скотч начинает течь! Как я понимаю от УФ излучения или же не выдерживает перепады температур! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
semych Опубликовано: 16 октября, 2009 Share Опубликовано: 16 октября, 2009 ну вот скорее всего это он и есть (скотч). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Anna_ Опубликовано: 16 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 16 октября, 2009 Вот вам и ответ на вопрос: "Из-за чего это, какие материалы в этом виноваты?" Ведь не просто так в ГОСТе на стеклопакеты написано что первичная герметизация выполняется бутиловым герметиком. Сталкивался я с такой проблемой скотч начинает течь! Как я понимаю от УФ излучения или же не выдерживает перепады температур! Вы когда-нибудь скотч видели?, это прозрачная лента, откуда такие огромные капли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Крис Барнс мл. Опубликовано: 16 октября, 2009 Share Опубликовано: 16 октября, 2009 Добрый день, внутри стеклопакета потеки мутновато желтого цвета (фото прикрепляю). Из-за чего это, какие материалы в этом виноваты, может кто то сталкивался с данной проблеммой? Герметизация стеклопакета состоит из двух циклов, нанесение полиизобутилена на периметр дистанционной рамки, после чего происходит непосредственная сборка изделия, и собственно герметизация пакета полисульфидом. Производители достаточно часто производят эксперименты по этим герметикам, в Вашем случае классический пример вступления в реакцию первого компонента с другим. Как вариант ещё, полисульфид -двухкомпонентный герметик- не произошло смешивания и одна из состовляющих проникла внутрь камеры. Но этот вариант маловероятен, т.к. вероятность разрыва первого слоя герметизации очень мала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ramzes19712 Опубликовано: 16 октября, 2009 Share Опубликовано: 16 октября, 2009 Ребята,вы вообще о чем говорите то?! Какой на фиг скотч?! Это отвердитель двухкомпонентного герметика! А выполз он из-за того что наверняка спешили и воткнули сырой стеклопакет в раму, а при перевозке или при переносе одно из стекол сместилось и отвердитель пополз.Не зря же по технологии стеклопакет должен отстояться минимум 24 часа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Anna_ Опубликовано: 16 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 16 октября, 2009 Ребята,вы вообще о чем говорите то?! Какой на фиг скотч?! Это отвердитель двухкомпонентного герметика! А выполз он из-за того что наверняка спешили и воткнули сырой стеклопакет в раму, а при перевозке или при переносе одно из стекол сместилось и отвердитель пополз.Не зря же по технологии стеклопакет должен отстояться минимум 24 часа. Cпасибо, всем за ответы, будем разбираться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
тандем76 Опубликовано: 16 октября, 2009 Share Опубликовано: 16 октября, 2009 Ребята,вы вообще о чем говорите то?! Какой на фиг скотч?! Это отвердитель двухкомпонентного герметика! А выполз он из-за того что наверняка спешили и воткнули сырой стеклопакет в раму, а при перевозке или при переносе одно из стекол сместилось и отвердитель пополз.Не зря же по технологии стеклопакет должен отстояться минимум 24 часа. Что вы имеете в виду под двухкомпонентным герметиком? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Chuk Опубликовано: 16 октября, 2009 Share Опубликовано: 16 октября, 2009 Вы когда-нибудь скотч видели?, это прозрачная лента, откуда такие огромные капли? Скотч видел и не раз. ) Скотч имеет клейкую основу, это клей не высыхающий и когда он начинает стекать по вертикали то в каком то месте достигает критической массы и выходит наружу по этому и большие капли. У меня было такое что с горизонтальной поверхности потек, там как раз образовались маленькие капельки. Что отвердитель вылез как то слабо верится он же смешан с основой даже если герметик не застыл за три часа и произошло смещение то подтеки были бы черные. Но я не верю что такое возможно! Рекомендую вам обратиться к поставщикам скотча с рекламацией и требованием возмещения, если конечно они когда продавали этот скотч, декларировали его как материал для первичной герметизации стеклопакета! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Anna_ Опубликовано: 16 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 16 октября, 2009 Скотч видел и не раз. ) Скотч имеет клейкую основу, это клей не высыхающий и когда он начинает стекать по вертикали то в каком то месте достигает критической массы и выходит наружу по этому и большие капли. У меня было такое что с горизонтальной поверхности потек, там как раз образовались маленькие капельки. Что отвердитель вылез как то слабо верится он же смешан с основой даже если герметик не застыл за три часа и произошло смещение то подтеки были бы черные. Но я не верю что такое возможно! Рекомендую вам обратиться к поставщикам скотча с рекламацией и требованием возмещения, если конечно они когда продавали этот скотч, декларировали его как материал для первичной герметизации стеклопакета! Что бы такая капля образовалась, необходимо как минимум 10 шт скотча))))) на 1 один стеклопакет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
тандем76 Опубликовано: 16 октября, 2009 Share Опубликовано: 16 октября, 2009 Что бы такая капля образовалась, необходимо как минимум 10 шт скотча))))) на 1 один стеклопакет Вторичная герметизация какая? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Chuk Опубликовано: 16 октября, 2009 Share Опубликовано: 16 октября, 2009 Что бы такая капля образовалась, необходимо как минимум 10 шт скотча))))) на 1 один стеклопакет Необязательно! Прибавьте сюда влагу воздуха и что ни будь из герметика второго контура вот вам и 10 шт в одном! Может в вашем случае это и не скотч, разберите пакет и посмотрите что это. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Anna_ Опубликовано: 16 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 16 октября, 2009 Необязательно! Прибавьте сюда влагу воздуха и что ни будь из герметика второго контура вот вам и 10 шт в одном! Может в вашем случае это и не скотч, разберите пакет и посмотрите что это. конечно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Anna_ Опубликовано: 16 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 16 октября, 2009 Вторичная герметизация какая? Полисульфид Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 17 октября, 2009 Share Опубликовано: 17 октября, 2009 (изменено) 2 Anna: Это скотч, как это не парадоксально. С ним уже столько народу влетало. Причем КАЖДЫЙ стеклопакет, изготовленный таким образом, рано или поздно пустит такие "сопли", как на Вашей фотке. Особенно в летнюю жару происходит сильное соплевыделение у с/п. От греха подальше, перейдите на бутиловую ленту. Видел один объект, там все 120 с/п сопливые. У меня и свидетели-форумчане есть. П.С. в Москве пока не встретил ни одного производителя с/п, кто работает сейчас на скотче. Тех, кто работал раньше - встречал. Все перешли на бутил. Я так подозреваю, что скотч сильно дешевле бутила. Я прав? Изменено 17 октября, 2009 пользователем Стекольщик — добрый и жадный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 17 октября, 2009 Share Опубликовано: 17 октября, 2009 Добрый день, внутри стеклопакета потеки мутновато желтого цвета (фото прикрепляю). Из-за чего это, какие материалы в этом виноваты, может кто то сталкивался с данной проблеммой? Это брак внутри стеклопакета. Может отмыли плохо, может Крис прав... Если такой пакет один, то интереса не представляет (окромя любопытства). Огласите объемы, и Ваш интерес... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 17 октября, 2009 Share Опубликовано: 17 октября, 2009 Уважаемая Анна, первое предупреждение - устное. Не надо создавать одинаковые темы в разных подфорумах. И не надо заполнять сообщения пустыми строками. Во всяком случае, здесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Самара Опубликовано: 17 октября, 2009 Share Опубликовано: 17 октября, 2009 Это скотч, мой производитель раньше собирал пакеты на скотче, все они спустя 2 - 3 года вот именно так текли. Быстрее всего это происходило на солнечной стороне, только я таких пакетов штук 50 70 поменял. И кстати фирма СОК стеклила наш Диагностический центр, там все пакеты с подтеками хуже вашей фотки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 19 октября, 2009 Share Опубликовано: 19 октября, 2009 Ребята,вы вообще о чем говорите то?! Какой на фиг скотч?! Это отвердитель двухкомпонентного герметика! А выполз он из-за того что наверняка спешили и воткнули сырой стеклопакет в раму, а при перевозке или при переносе одно из стекол сместилось и отвердитель пополз.Не зря же по технологии стеклопакет должен отстояться минимум 24 часа. Могу так же выразиться-какой это нафиг отвердитель? Самый обычный скотч размазанный.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 20 октября, 2009 Share Опубликовано: 20 октября, 2009 Это отвердитель двухкомпонентного герметика! Нет. Тиокол непрозрачен. А выполз он из-за того что наверняка спешили и воткнули сырой стеклопакет в раму, а при перевозке или при переносе одно из стекол сместилось и отвердитель пополз. Тогда нелогично, что поползло не все стекло, а лишь его небольшой отрезок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 20 октября, 2009 Share Опубликовано: 20 октября, 2009 (изменено) Вы когда-нибудь скотч видели?, это прозрачная лента, откуда такие огромные капли? Видели... И стеклопакеты сами делали... Много лет назад, таким фуфлом как скотч пользовались... Это скотч 1000 % Изменено 20 октября, 2009 пользователем Вован Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 29 октября, 2009 Share Опубликовано: 29 октября, 2009 Ребята,вы вообще о чем говорите то?! Какой на фиг скотч?! Это отвердитель двухкомпонентного герметика! А выполз он из-за того что наверняка спешили и воткнули сырой стеклопакет в раму, а при перевозке или при переносе одно из стекол сместилось и отвердитель пополз.Не зря же по технологии стеклопакет должен отстояться минимум 24 часа. Отвердители у ПС и ПУ черные, это что-то другое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
