russu Posted September 18, 2009 Posted September 18, 2009 Установили приточный клапан и окна всё равно потеют
Osc Posted September 18, 2009 Posted September 18, 2009 замерьте влажность и температуру. возможно надо поставить более производительное устройство, например Aereco
Alex Wolf Posted September 18, 2009 Posted September 18, 2009 Установили приточный клапан и окна всё равно потеют Окна потеть не могут, у них нет метаболизма и потовых желез... Конденсирование влаги на светопрозрачных конструкция чаще всего связано с высокой влажности в помещении, нарушенного воздухообмена, низкой температуры. Реже бывает неправильная установка окон ( когда окна вынесены в холодную зону). Аир-бокс дает очень незначительный приток воздуха, кроме этого помимо притока, для воздухообмена необходима вытяжка.
P.V. Posted September 18, 2009 Posted September 18, 2009 Установили приточный клапан и окна всё равно потеют На форуме периодически возобновляется обсуждение одного и того же. Выкладываю две статьи одного из ведущих спецалистов страны, эксперта А.Д.Кривошеина из г.Омска. Здесь все подробно, с доказательствами и цифрами написано. Особенно рекомендую внимательно почитать новичкам в окнах и новичкам форума ССЫЛКА Информация любезно предоставлена, уважаемым Borisом
Старичок Posted September 20, 2009 Posted September 20, 2009 Установили приточный клапан и окна всё равно потеют Для начала проверьте, идет ли воздух через клапан, это можно сделать при помощи листа бумаги или пламени спички, поднеся его к щели выхода воздуха на окне. Если нет, то причина либо в отсутствии вытяжки, либо в неправильном монтаже, как правильно монтировать клапан можно посмотреть на нашем сайте в разделе тех. информация для соответствующего устройства. Если воздух проходит через клапан и его недостаточно для удаления конденсата, при, например, очень высокой влажности по каким либо причинам, можно поставить клапан с большей производительностью Air-Box Comfort (до 41 куб. м./ч.) Не помешает до кучи "победить" причины повышенной влажности, если таковая присутствует. Адрес сайта можно найти в моем личном профиле.
nikfor Posted September 21, 2009 Posted September 21, 2009 Как-то поставили Aereco в одну квартиру на все окна.... Так жители умоляли их убрать!)) Дома толи после ремонта, толи ещё от чего влажность была постоянная.... ну и как следствие все клапаны были открыты.... На улице дубак.... а дома ещё хуже))
Старичок Posted September 21, 2009 Posted September 21, 2009 Как-то поставили Aereco в одну квартиру на все окна.... Так жители умоляли их убрать!)) Дома толи после ремонта, толи ещё от чего влажность была постоянная.... ну и как следствие все клапаны были открыты.... На улице дубак.... а дома ещё хуже)) Ну и причем здесь клапаны, если не топят как положено? Снимите их, пусть жильцы живут на "болоте". К слову Air-Box Comfort имеет ручную регулировку и его можно полностью закрыть, что не рекомендуется, но особо "жаждущим" можно...
Boris Posted September 21, 2009 Posted September 21, 2009 Как-то поставили Aereco в одну квартиру на все окна.... Так жители умоляли их убрать!)) Дома толи после ремонта, толи ещё от чего влажность была постоянная.... ну и как следствие все клапаны были открыты.... На улице дубак.... а дома ещё хуже)) Итак, "все клапаны были открыты". Это означает, что они работают правильно. Раз высокая влажность, значит в квартире что-то ненормально - идет ремонт с мокрыми процессами, устроена оранжерея с поливом цветов и т.д. Автоматика это отслеживает и делает все возможное, чтобы убрать из квартиры избыточную влагу (при работоспособной вытяжке, естественно), т.е. максимально увеличивает приток свежего СУХОГО зимой воздуха, чтобы понизить влажность до оптимальных для зимы 30%, снизить риск конденсата на окнах и откосах, грибков и плесени. Спасибо клапанам надо говорить за такую заботу о жильцах. Хорошо, пошли на поводу у жильцов....убрали клапаны. Дальше что? Жильцы порадуются некоторому увеличению температуры воздуха. Но эта квартира утонет в конденсате, только и всего. Мы получим "перевод стрелки" на производителя окон, который сделал "плохие окна". В закрытом отделе форума сейчас как раз и обсуждается такая ситуация в одной из квартир. Вся эта взаимосвязь НОРМАЛЬНОГО отопления с НОРМАЛЬНОЙ вентиляцией прекрасно описана в хрестоматийной уже статье В.К.Гольдинова из СОКа "Почему плачут окна? Или кто виноват." http://www.tybet.ru/article/152.php Не выбрасывать клапаны надо, а нормальное отопление организовывать. 2
nikfor Posted September 24, 2009 Posted September 24, 2009 Итак, "все клапаны были открыты". Это означает, что они работают правильно. Раз высокая влажность, значит в квартире что-то ненормально - идет ремонт с мокрыми процессами, устроена оранжерея с поливом цветов и т.д. Автоматика это отслеживает и делает все возможное, чтобы убрать из квартиры избыточную влагу (при работоспособной вытяжке, естественно), т.е. максимально увеличивает приток свежего СУХОГО зимой воздуха, чтобы понизить влажность до оптимальных для зимы 30%, снизить риск конденсата на окнах и откосах, грибков и плесени. Спасибо клапанам надо говорить за такую заботу о жильцах. Хорошо, пошли на поводу у жильцов....убрали клапаны. Дальше что? Жильцы порадуются некоторому увеличению температуры воздуха. Но эта квартира утонет в конденсате, только и всего. Мы получим "перевод стрелки" на производителя окон, который сделал "плохие окна". В закрытом отделе форума сейчас как раз и обсуждается такая ситуация в одной из квартир. Вся эта взаимосвязь НОРМАЛЬНОГО отопления с НОРМАЛЬНОЙ вентиляцией прекрасно описана в хрестоматийной уже статье В.К.Гольдинова из СОКа "Почему плачут окна? Или кто виноват." http://www.tybet.ru/article/152.php Не выбрасывать клапаны надо, а нормальное отопление организовывать. А я и не говорил что клапаны не работают.. Просто не совсем для нашей зимы эта штука... Не для наших домов, возможно.. Вряд ли кто то согласится переделывать систему отопления и вентиляции, проще открывать форточку когда так посчитают сами жильцы дабы не "утонуть в конденсате"... Ну а на счет спасибо)) я от жильцов кроме брани в адрес этих злосчастных клапанов так ничего и неуслышал))
Boris Posted September 25, 2009 Posted September 25, 2009 А я и не говорил что клапаны не работают.. Просто не совсем для нашей зимы эта штука... Не надо демонизировать наши зимы. Зимы и в Финляндии, и в Швеции есть. При грамотном объяснениии заказчику и монтаже все проблемы можно решить. Не для наших домов, возможно.. Наши дома в плане вентиляции устроены аналогично жилым домам других стран. Надоели уже эти рассуждения про "наш климат", "наши дома". Все работает, если этим люди занимаются профессионально. Еще раз даю ссылку на статью А.Д. Кривошеина по опыту применения оконных и стеновых приточных клапанов в условиях Сибири. Я эту ссылку буду давать теперь на КАЖДОЕ глубокомысленное рассуждение на тему нашего сурового климата, пока до российских оконщиков не дойдет, что климат тут не при чем. _______________________________________________.pdf Вряд ли кто то согласится переделывать систему отопления и вентиляции А не требуется ничего переделывать. Клапан - это эквивалент тех щелей в старой столярке, через которые раньше свежий воздух ПОСТОЯННО поступал в квартиры, обеспечивая нормативный воздухообмен. Убили двумя-тремя контурами уплотнений приток свежего воздуха - будьте любезны восстановить его обратно. , проще открывать форточку когда так посчитают сами жильцы дабы не "утонуть в конденсате"... Если бы это было "проще", десятки западных фирм не производили бы огромное количество самых разных приточных клапанов, не было бы уже нескольких российских производств и не было бы рекомендаций по их использованию в нормативах. Проветривание квартиры 2-3 раза в день в принципе не можен обеспечить нормативный воздухообмен. Люди просто вынуждены годами дышать грязным воздухом, нанося вред собственному здоровью. Массовое применение герметичных окон во всем мире привело к появлению "больных зданий", опасных для здоровья. Здесь об этом подробно написано на примере Швеции. Indoor_air_kills_Russian.pdf Ну а на счет спасибо)) я от жильцов кроме брани в адрес этих злосчастных клапанов так ничего и неуслышал)) Судя по этому сообщению, конкретно Вам лучше с клапанами вообще не работать. Рано еще. 3
nikfor Posted December 6, 2009 Posted December 6, 2009 >>Судя по этому сообщению, конкретно Вам лучше с клапанами вообще не работать. Рано еще. Да никто и не собирался
Вован Posted December 6, 2009 Posted December 6, 2009 (edited) Если бы это было "проще", десятки западных фирм не производили бы огромное количество самых разных приточных клапанов, не было бы уже нескольких российских производств и не было бы рекомендаций по их использованию в нормативах. Проветривание квартиры 2-3 раза в день в принципе не можен обеспечить нормативный воздухообмен. Люди просто вынуждены годами дышать грязным воздухом, нанося вред собственному здоровью. Массовое применение герметичных окон во всем мире привело к появлению "больных зданий", опасных для здоровья. Про астму и плесень, странно что нечего не сказано Судя по этому сообщению, конкретно Вам лучше с клапанами вообще не работать. Рано еще. Наверное, я тоже еще не дорос Edited December 25, 2009 by DeDmitry
dimedroll71 Posted December 21, 2009 Posted December 21, 2009 Практика показывает(моя личная), клапаны работают, что и подтверждает гигрометр на 2-й,3-й день после их монтажа(с 60-70% относительная влажность падает до 30-35%). Нарушение шумоизоляции на слух незаметно, температура в помещении падает на 0,5-1 градус, что заметно только при измерении.
Самарчанка Posted March 24, 2010 Posted March 24, 2010 Еле нашла где в Самаре можно купить Айр бокс комфорт. Поеду туда на днях. Какие у него косяки есть? Что странно, у моих знакомых нет ни у кого клапанов. Хотя пластиковых окон полно. Я буду первооткрывателем.
Самарчанка Posted March 29, 2010 Posted March 29, 2010 А Айр бокс комфорт можно поставить на поворотно откидную створку?
Старичок Posted March 29, 2010 Posted March 29, 2010 (edited) А Айр бокс комфорт можно поставить на поворотно откидную створку? Да можно, инструкцию смотрите здесь http://air-box.ru/products/AirBox_Comfort/techinfo/ Edited March 29, 2010 by Старичок
Вадим8080 Posted November 2, 2017 Posted November 2, 2017 На форуме периодически возобновляется обсуждение одного и того же. Выкладываю две статьи одного из ведущих спецалистов страны, эксперта А.Д.Кривошеина из г.Омска. Здесь все подробно, с доказательствами и цифрами написано. Особенно рекомендую внимательно почитать новичкам в окнах и новичкам форума ССЫЛКА Информация любезно предоставлена, уважаемым Borisом Спасибо Вам огромное за такую полезную информацию, пролился свет на этот злободневный вопрос.
Стандарт 31. Posted March 13, 2019 Posted March 13, 2019 (edited) Чтобы не плодить новых тем пишу здесь. Какой приточный клапан поставить на балконный блок,если дверь открывается на балкон? Edited March 13, 2019 by Стандарт 31.
Сергей Алексеев Posted March 13, 2019 Posted March 13, 2019 51 минуту назад, Стандарт 31. сказал: Чтобы не плодить новых тем пишу здесь. Какой приточный клапан поставить на балконный блок,если дверь открывается на балкон? Имхо любой, просто внутренняя часть клапана пойдет на раму, внешняя на створку.
Стандарт 31. Posted March 13, 2019 Posted March 13, 2019 5 часов назад, Сергей Алексеев сказал: Имхо любой, просто внутренняя часть клапана пойдет на раму, внешняя на створку. По логике работать не должно. По идеи "дуть" будет из квартиры.
Михаил Самсонов Posted March 13, 2019 Posted March 13, 2019 (edited) 2 часа назад, Стандарт 31. сказал: По логике работать не должно. По идеи "дуть" будет из квартиры. Не правильная логика. Если работа вытяжного канала создает разряжение в квартире, то не важно куда и как вы поставите клапан. Приток будет через несплошности. А клапан нужно выбирать исходя из потребностей. В первую очередь - производительность, затем цена, комфорт, эстетика Edited March 13, 2019 by Михаил Самсонов
Сергей Алексеев Posted March 13, 2019 Posted March 13, 2019 2 часа назад, Стандарт 31. сказал: По логике работать не должно. По идеи "дуть" будет из квартиры. Не правильная логика. Это как в арифметике - от перемены слагаемых чисел, сумма не меняется.
Dmitrii2010 Posted March 14, 2019 Posted March 14, 2019 16 часов назад, Стандарт 31. сказал: Чтобы не плодить новых тем пишу здесь. Какой приточный клапан поставить на балконный блок,если дверь открывается на балкон? Клапан который работает в обе стороны, к примеру AirBoxComfort- это скорее не клапан, а просто регулятор потока воздуха, а вот в AirBox там стоит заслонка которая работает в одну сторону и в вашем случае он работать не будет.
Стандарт 31. Posted March 16, 2019 Posted March 16, 2019 В 14.03.2019 в 07:13, Dmitrii2010 сказал: Клапан который работает в обе стороны, к примеру AirBoxComfort- это скорее не клапан, а просто регулятор потока воздуха, а вот в AirBox там стоит заслонка которая работает в одну сторону и в вашем случае он работать не будет. Разобрался. Спасибо
