viktorkr Опубликовано: 17 сентября, 2009 Share Опубликовано: 17 сентября, 2009 Установили окно, профиль - rehau sib размером 1450х1410, правая створка поворотнооткидная 500 мм. В общем ситуация такая - створка откидывается лишь на 4 см., что очень не нравится клиенту. Производитель ответил что такое положение вещей вполне нормально, что при таком размере створка так и должна откидываться. Собственно вопрос, существуют ли какие-нибудь нормативы по размерам открывания створки, что можно сказать клиенту? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 17 сентября, 2009 Share Опубликовано: 17 сентября, 2009 (изменено) чем уже створка, тем на меньший угол она будет откидываться. это объясняется принципом работы фурнитуры (ножниц). поговорите с клиентом техническим и человеческим языком, все поймет если не осел Изменено 17 сентября, 2009 пользователем knn2005 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 17 сентября, 2009 Share Опубликовано: 17 сентября, 2009 эту тему обсуждали и ранее, посмотрите в архиве. для откидывания на больший размер надо было заказать створку пошире, благо размеры оконного блока это позволяли... но сэкономив на стоимости створки - получили малое откидывание. это конструктивная особенность поворотно-откидной фурнитуры, описанная в документации Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
u-17 Опубликовано: 17 сентября, 2009 Share Опубликовано: 17 сентября, 2009 Посмотрите монтажную инструкцию по монтажу Roto NT. Скорее всего ножницы стоят в положении 80 мм и их надо переставить в положение 140 мм и будет Вам счастье. По крайней мере если створка 500 мм как Вы указали, то регулировка должна быть... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Самсонов А. Опубликовано: 17 сентября, 2009 Share Опубликовано: 17 сентября, 2009 Посмотрите монтажную инструкцию по монтажу Roto NT. Скорее всего ножницы стоят в положении 80 мм и их надо переставить в положение 140 мм и будет Вам счастье. По крайней мере если створка 500 мм как Вы указали, то регулировка должна быть... +1 Пограничная цифра 451мм. Если меньше переставить нельзя, если больше или равно то можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лейка Опубликовано: 17 сентября, 2009 Share Опубликовано: 17 сентября, 2009 (изменено) Установили окно, профиль - rehau sib размером 1450х1410, правая створка поворотнооткидная 500 мм. В общем ситуация такая - створка откидывается лишь на 4 см., что очень не нравится клиенту. Производитель ответил что такое положение вещей вполне нормально, что при таком размере створка так и должна откидываться. Собственно вопрос, существуют ли какие-нибудь нормативы по размерам открывания створки, что можно сказать клиенту? Да, 500мм. должна больше открываться, скорее всего дело в регулировке. Мы меньше 500мм. стараемся не делать заказчикам, отговариваем их под всеми предлогами. А могли поставить ножницы маленькие? (вопрос к знатокам ф-ры). Померил свою открывается на 15см. (у Виктора 9см.) створка тоже 500мм., только Roto Сentro 101 стоит. Изменено 18 сентября, 2009 пользователем Лейка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktorkr Опубликовано: 18 сентября, 2009 Автор Share Опубликовано: 18 сентября, 2009 C верху все правильно установлено? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эдуард сп Опубликовано: 18 сентября, 2009 Share Опубликовано: 18 сентября, 2009 Не видно из за носика створки. Откройте створку на всю и сделайте фото сбоку верхней части створки со стороны улицы чтоб было видно ножницы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Limping Опубликовано: 3 сентября, 2012 Share Опубликовано: 3 сентября, 2012 У меня на двух форточках - беда с ножницами. Правда, профиль - другой марки. На первой форточке был поломан один зубчик, это обнаружили вскоре после монтажа. Мастер заменил механизм ножниц, и одновременно мне привезли новые окна в другие комнаты, там аналогичные поворотно-откидные форточки. Теперь у меня 2 форточки с глюком: в закрытом положении - продолжают откидываться. Жду мастера, при нынешней погоде ожидание особенно доставляет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость €skandeR Опубликовано: 31 декабря, 2012 Share Опубликовано: 31 декабря, 2012 У меня похожая проблема. При закрывании окна из откидного положения - верхняя часть окна (где петля) остается открытым, что-бы закрыть нужен табурет и чуть-ли не плечом прижимать верхнюю часть окна, где петля. Фурнитура NT, створка примерно 600-650...</p> Подскажите, что с "больным и как его вылечить", заранее благодарю... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cminimus Опубликовано: 31 декабря, 2012 Share Опубликовано: 31 декабря, 2012 У меня похожая проблема. При закрывании окна из откидного положения - верхняя часть окна (где петля) остается открытым, что-бы закрыть нужен табурет и чуть-ли не плечом прижимать верхнюю часть окна, где петля. Фурнитура NT, створка примерно 600-650...</p> Подскажите, что с "больным и как его вылечить", заранее благодарю... Без фото, что можно посоветовать? Фотки в студию! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 31 декабря, 2012 Share Опубликовано: 31 декабря, 2012 Вероятно, провисла створка и ручка не поворачивается до упора? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость €skandeR Опубликовано: 1 января, 2013 Share Опубликовано: 1 января, 2013 Створка, точно, не провисла - мерил диагонали, микролифт работает, фотки позже... Такое ощущение, что в ножницах зацеп происходит позже сантима на 2...(да, и сейчас, есть выработка в зацепе на ножницах). Что делать??? Кто виноват, если это было сразу после ухода монтажников??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 1 января, 2013 Share Опубликовано: 1 января, 2013 Может быть, надо проверить фурнитуру, возможно, где-то недокрутили шуруп и приводы разъединились. Для этого нужно створку открыть и, поворачивая ручку, определить, все ли цапфы двигаются как надо. Затем если не поможет - проверить нахлест сверху и снизу. Если створку монтажники увели вверх, то проблема с ножницами будет очевидной. Конечно, без фото и схем судить сложно - поэтому все приблизительно. Может быть, ножницы бракованные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость €skandeR Опубликовано: 1 января, 2013 Share Опубликовано: 1 января, 2013 Зазоры в норме - проверил, цапфы двигаются, но ответка в ножницах (в откидной части) при закрывании входит в зацеп с цастью ножниц на самой створке гораздо позже, чем надо, а то и промахивается (если не прижать плечом)... ВОПРОС - где и в чем "косяк"?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость €skandeR Опубликовано: 1 января, 2013 Share Опубликовано: 1 января, 2013 Совсем забыл - всех с НОВЫМ годом! Удачи и минимум "гемороя". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость €skandeR Опубликовано: 5 января, 2013 Share Опубликовано: 5 января, 2013 Фотки появились, подскажите как их выложить, очень нужен ответ на мой вопрос. Помогите ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
