ROTO NT, поворотно-откидная створка открывается
Установили окно, профиль - rehau sib размером 1450х1410, правая створка поворотнооткидная 500 мм. В общем ситуация такая - створка откидывается лишь на 4 см., что очень не нравится клиенту.
Производитель ответил что такое положение вещей вполне нормально, что при таком размере створка так и должна откидываться.
Собственно вопрос, существуют ли какие-нибудь нормативы по размерам открывания створки, что можно сказать клиенту?
чем уже створка, тем на меньший угол она будет откидываться. это объясняется принципом работы фурнитуры (ножниц). поговорите с клиентом техническим и человеческим языком, все поймет если не осел
Изменено пользователем knn2005
эту тему обсуждали и ранее, посмотрите в архиве.
для откидывания на больший размер надо было заказать створку пошире, благо размеры оконного блока это позволяли... но сэкономив на стоимости створки - получили малое откидывание.
это конструктивная особенность поворотно-откидной фурнитуры, описанная в документации
Посмотрите монтажную инструкцию по монтажу Roto NT. Скорее всего ножницы стоят в положении 80 мм и их надо переставить в положение 140 мм и будет Вам счастье. По крайней мере если створка 500 мм как Вы указали, то регулировка должна быть...
+1
Пограничная цифра 451мм. Если меньше переставить нельзя, если больше или равно то можно.
Да, 500мм. должна больше открываться, скорее всего дело в регулировке. Мы меньше 500мм. стараемся не делать заказчикам, отговариваем их под всеми предлогами. А могли поставить ножницы маленькие? (вопрос к знатокам ф-ры).
Померил свою открывается на 15см. (у Виктора 9см.) створка тоже 500мм., только Roto Сentro 101 стоит.
Изменено пользователем Лейка
Не видно из за носика створки. Откройте створку на всю и сделайте фото сбоку верхней части створки со стороны улицы чтоб было видно ножницы.
  • 2 years later...
У меня на двух форточках - беда с ножницами. Правда, профиль - другой марки.
На первой форточке был поломан один зубчик, это обнаружили вскоре после монтажа. Мастер заменил механизм ножниц, и одновременно мне привезли новые окна в другие комнаты, там аналогичные поворотно-откидные форточки.
Теперь у меня 2 форточки с глюком: в закрытом положении - продолжают откидываться. Жду мастера, при нынешней погоде ожидание особенно доставляет.
  • 3 months later...
У меня похожая проблема. При закрывании окна из откидного положения - верхняя часть окна (где петля) остается открытым, что-бы закрыть нужен табурет и чуть-ли не плечом прижимать верхнюю часть окна, где петля. Фурнитура NT, створка примерно 600-650...</p>
Подскажите, что с "больным и как его вылечить", заранее благодарю...
Без фото, что можно посоветовать? Фотки в студию!
Створка, точно, не провисла - мерил диагонали, микролифт работает, фотки позже...
Такое ощущение, что в ножницах зацеп происходит позже сантима на 2...(да, и сейчас, есть выработка в зацепе на ножницах).
Что делать??? Кто виноват, если это было сразу после ухода монтажников???
Может быть, надо проверить фурнитуру, возможно, где-то недокрутили шуруп и приводы разъединились.
Для этого нужно створку открыть и, поворачивая ручку, определить, все ли цапфы двигаются как надо.
Затем если не поможет - проверить нахлест сверху и снизу. Если створку монтажники увели вверх, то проблема с ножницами будет очевидной.
Конечно, без фото и схем судить сложно - поэтому все приблизительно.
Может быть, ножницы бракованные.
Зазоры в норме - проверил, цапфы двигаются, но ответка в ножницах (в откидной части) при закрывании входит в зацеп с цастью ножниц на самой створке гораздо позже, чем надо, а то и промахивается (если не прижать плечом)... ВОПРОС - где и в чем "косяк"??
