TGEO Posted November 29, 2023 Posted November 29, 2023 "Рубашки для витражки" - настоящее открытие для дизайнеров интерьера! расширяют возможности дизайнера при проектировании интерьера помещения и дает ему возможность максимально органично вписать панорамное остекление в облик создаваемого интерьера помогут решить часто неразрешимую задачу по смене декора современных алюминиевых окон и их утеплению. изготавливаются из специальных сэндвич-панелей и помимо своих эстетических свойств обеспечивают дополнительную теплоизоляцию холодных поверхностей алюминиевых и стальных профилей, бетонных элементов строительных конструкций. С помощью термокоробов можно декорировать и утеплять не только неподвижные элементы каркаса (стойки и ригели), но и открывающиеся створки. Т.е. контруктив остекления не меняется и с уличной стороны остекление выглядит так же, как первоначально. При этом со стороны помещения окно полностью преображается - Изменение декора окна без замены окон - Любые цветовые решения: покраска, ламинация 2
TGEO Posted November 29, 2023 Author Posted November 29, 2023 (edited) Эффективность теплоизоляции зависит от толщины утеплителя (ЭППС). По надобности под облицовочные панели термокоробов подклеиваются черновые сэндвичи разной толщины. Вот на этих фото показано утепление стальных опор на лоджии, здесь сэндвич в два слоя идет: Edited November 29, 2023 by TGEO 2
TGEO Posted November 29, 2023 Author Posted November 29, 2023 Мы когда начинали в 2017г экспериментировать с термокоробами основной вектор был на доутепление промерзающих и конденсирующих алюминиевых стоек, ригелей и эркерных углов. Сейчас же вектор сильно сместился в сторону декора, можно сказать, что утепление идет прицепом.
AL Project & Steel Posted November 29, 2023 Posted November 29, 2023 Был опыт. Вроде не плохо получилось.
AL Project & Steel Posted November 29, 2023 Posted November 29, 2023 Изначально стояла 2-я нитка ПВХ.
TGEO Posted November 30, 2023 Author Posted November 30, 2023 В 29.11.2023 в 23:26, AL Project & Steel сказал: Еще фотки если верно понимаю на фото полоски чернового сэнвича? а стекла меняли на пакеты с "зубом" ?
TGEO Posted November 30, 2023 Author Posted November 30, 2023 В 29.11.2023 в 23:22, AL Project & Steel сказал: Вроде не плохо получилось панорама из окон шикарная конечно, но термокороба остались в тени на этих фото
AL Project & Steel Posted November 30, 2023 Posted November 30, 2023 (edited) 3 часа назад, TGEO сказал: если верно понимаю на фото полоски чернового сэнвича? Это вспененный ПВХ. 3 часа назад, TGEO сказал: а стекла меняли на пакеты с "зубом" ? Да 2 часа назад, TGEO сказал: панорама из окон шикарная конечно, но термокороба остались в тени на этих фото Монтажника попросил прислать. Сам я уже на объекте по завершению чистовой отделки не был. Из особенностей проекта: - Геометрия фасада - сегмент усеченного конуса с расширением вверх. Замер мой. Установка дополнительного ряда ригелей сразу в размер; - Чистовая отделка - композит 3 мм; - Помимо с/п с зубом установили интегрированные окна из "теплого" алюминия; - Торцевые декор. накладки на ригеля собственного изготовления из листового ПП; - Монтаж совместно с альпинистами; - Дополнительное усиление стоек фасада. А вот укрупненный список материалов Адрес объекта: Москва, ул. Ходынский бульвар, д.5 корп.3. Edited December 1, 2023 by AL Project & Steel
viktor24 Posted December 1, 2023 Posted December 1, 2023 Смотрю на вот это всё... Убогость мысли "корпоративных" проектировщиков в тандеме с жадностью застройщиков...
AL Project & Steel Posted December 1, 2023 Posted December 1, 2023 7 часов назад, viktor24 сказал: Смотрю на вот это всё... Убогость мысли "корпоративных" проектировщиков в тандеме с жадностью застройщиков... Все начинается с правильно поставленного ТЗ и архитектурной проработки совместно с конструктором. И все это надо делать на начальном этапе, а не просто красивые картинки лепить. Реализовать можно почти все, причем качественно и с разумным бюджетом, если на то будет руководящая воля. 2
TGEO Posted December 1, 2023 Author Posted December 1, 2023 16 часов назад, AL Project & Steel сказал: Адрес объекта: Москва, ул. Ходынский бульвар, д.5 корп.3. интересный проект и отличная работа!! жаль нет фото с чистовой отделкой ( а в каком году дело было? мы в далеком 2012г в одной из башен 5к1 шумозащитное остекление в 2 нитки делали одному чувствительному клиенту /рёв мото-стритрейсеров под окном ему спать не давал/ вот тогда в первый раз вблизи лицезрел это чудо со стеклянными наклонными фасадами. Текло там всё до ужаса! То же в доме-капля, рядом который 1
TGEO Posted December 1, 2023 Author Posted December 1, 2023 16 часов назад, AL Project & Steel сказал: Установка дополнительного ряда ригелей сразу в размер сразу в глаза бросились "свежие" фальш-ригели 16 часов назад, AL Project & Steel сказал: Это вспененный ПВХ 16 часов назад, AL Project & Steel сказал: Чистовая отделка - композит 3 мм У нас первый опыт был как раз с этими материалами. в 2016 г. в Триумф Паласе решали проблему с промерзающим угловым эркером в витражке. Вскрыли алюминиевый короб, а там ветер свищет. Утеплили и закрыли его коробом 3мм из алюмокомпозита. Дальше - больше. Начали экспериментировать со вспененным ПВХ и пошло-поехало. В общем на одном Триумфе несколько однотипных проблем решили, технологию отрабатывали параллельно меняли убитую алюминиевую встройку Шуко на наши ПВХ из рамных импостов 2
TGEO Posted December 1, 2023 Author Posted December 1, 2023 17 часов назад, AL Project & Steel сказал: Торцевые декор. накладки на ригеля собственного изготовления из листового ПП а торцевые из ПП на ригели делали, что бы облицовочный композит на стойках не поцарапать?
Rexther Posted December 1, 2023 Posted December 1, 2023 29 минут назад, TGEO сказал: меняли убитую алюминиевую встройку Шуко на наши ПВХ из рамных импостов Хорошо получилось. Я алюминщик, но всегда был уверен (и по возможности ставил), что для частного клиента в фасадку надо ставить ПВХ окошки. Двери - вопрос спорный, а вот окна 100 пудов ПВХ.
TGEO Posted December 1, 2023 Author Posted December 1, 2023 (edited) 1 час назад, Rexther сказал: Хорошо получилось ну здесь как раз по рядовому вышло, а вот на другой квартире..., здесь есть на что посмотреть у строителей конкретный гемор был - все ригели упали (центральные стойки витража просели), да еще и угол 90гр разъехался, а т.к. встроенные конвектора врезали в подоконники, эти перекосы смотрелись просто ужасно (ПВХ встройка по уровню смонтирована) декоративные термокороба всё исправили: и встроенную подсветку в них сделали ещё Edited December 1, 2023 by TGEO 1
TGEO Posted December 1, 2023 Author Posted December 1, 2023 отдельно хочу отметить, что все элементы подогнаны друг к другу с минимальным зазором. При производстве отделочных работ герметик не используется, как правило 1
AL Project & Steel Posted December 1, 2023 Posted December 1, 2023 3 часа назад, TGEO сказал: интересный проект и отличная работа!! жаль нет фото с чистовой отделкой ( а в каком году дело было? 2018 год. Попросил прислать, оказалось все что есть, но уже получше. 1
AL Project & Steel Posted December 1, 2023 Posted December 1, 2023 3 часа назад, TGEO сказал: сразу в глаза бросились "свежие" фальш-ригели Это полноценный ригель с фрезеровкой. И к тому же почему то прямые. Видно там углы минимальные получались. Хотя по логике 2-х плоскостные дрлжны были быть. Давно это было, детали забываются. 3 часа назад, TGEO сказал: а торцевые из ПП на ригели делали, что бы облицовочный композит на стойках не поцарапать? Нет, чтобы перекрыть не идеальный стык. ПВХ утеплитель и облицовочный композит тоже сразу заказывался, без подгонки по месту. 2 часа назад, Rexther сказал: Я алюминщик, но всегда был уверен (и по возможности ставил), что для частного клиента в фасадку надо ставить ПВХ окошки. Двери - вопрос спорный, а вот окна 100 пудов ПВХ. Для меня ПВХ - ширпотреб. Может кого и задел, но по хорошему это так и есть. Возможно исходя из его конструктивных возможностей, такое предвзятое отношение.
Rexther Posted December 1, 2023 Posted December 1, 2023 1 час назад, AL Project & Steel сказал: Для меня ПВХ - ширпотреб Речь не о вас и не о ком-то из оконщиков. Речь о простых потребителях. Что им нужно? На мой взгляд: 1. Лёгкость управления окном. 2. Привычное управление окном. 3. Лёгкость ТО и возможного ремонта. 4. Далее как обычно - тихо-тепло-не дует. Так вот алюминиевые окна это только п. 4. Я знаю, что алюминиевые окна могут быть такими же тёплыми и удобными как и презираемый вами ПВХ-ширпотреб. Знаю. Но я так же знаю, что при массовом производстве в ПВХ-кошках гораздо проще держать приемлемый уровень качества. И, во-первых, потом, что в ПВХ поток это, чаще всего, рутина. Да и сложнее алюминиевые окна. Технически сложнее. PS. Кстати, а что плохого в ширпотребе? Это ведь товары ШИРокого ПОТРЕБления. Ну так массовое строительство жилья как раз оно и есть... По Сеньке и шапка. 1 час назад, AL Project & Steel сказал: Возможно исходя из его конструктивных возможностей, такое предвзятое отношение. Для вертикально стоящих прямоугольник ов этих возможностей за глаза и за уши. Да и мы много лет назад уже выяснили - нет плохих материалов. Есть не правильное их, материалов, применение. Вот большие проёмы затыкать ПВХ- коробками это дурь. А в арямогюунрлтные, стандартного размера проёмы чего бы и нет? Да и дешевле будет... 1 5
AL Project & Steel Posted December 3, 2023 Posted December 3, 2023 Наверно не совсем правильно выразился: я абсолютно не против ПВХ окон как продукта ШИРокого ПОТРЕБления. Меня они устраивают абсолютно всем по своим характеристикам, но с точки зрения архитектуры сильно уступают дереву и алюминию. Так же готов поспорить относительно всех 3 пунктов, якобы преимуществ ПВХ над алюминием (если не брать в расчет ценовой фактор). 1
Rexther Posted December 3, 2023 Posted December 3, 2023 38 минут назад, AL Project & Steel сказал: с точки зрения архитектуры сильно уступают дереву и алюминию. Вы имеете ввиду размеры? Если так, то я с вами вполне соглашусь. Но это, во-первых, опять про правильный выбор материала, а во-вторых большие размеры в проемах витражей типа стойка-ригель ... в частном домостроении, а тем более, в многоэтажном доме, встречаются не часто, как я понимаю. Кстати, если говорить о правильности применения материалов, то вот идея соседней темы (сборно-разборные конструкции из ПВХ) мне видится вполне сомнительной. Углы коробок на импостных соединениях в ПВХ профилях ... на мой взгляд, слабое место в таких конструкциях. А это значит высока вероятность возникновения проблем. 38 минут назад, AL Project & Steel сказал: готов поспорить относительно всех 3 пунктов Не вижу причины спора. Я же писал - я алюминщик. Алюминий мне нравится, как материал. И я писал, что нисколько не сомневаюсь в его возможностях. Вернее в возможностях систем оконно-дверных конструкций из него. Есть небольшая оговорка - поток на таком производстве не возможен. Во всяком случае я не видел предприятий где могли бы выпускать сопоставимый, с ПВХ-производствами, объем алюминиевых окошек, сопоставимого же качества. Если знаете такое - просветите. Буду благодарен. Кстати, на счет п.3, в моем списке: у меня балкон остеклен ВСМПО-770 с фурнитурой от системы HUECK 1.0. Недавно вышла из строя ручка - там, скорее всего, провернулся многогранник или шестерня потеряла зубья. (не вскрывал - холодно, боюсь не закрою. отложил до теплого времени). Знаете как отремонтировать? Ну где пойти и купить ручку, например?
Программёр Posted December 3, 2023 Posted December 3, 2023 В 01.12.2023 в 06:55, viktor24 сказал: Смотрю на вот это всё... Убогость мысли "корпоративных" проектировщиков в тандеме с жадностью застройщиков... Если я правильно понял суть "термокороба" это утеплить "то что есть". И когда я смотрю на это все мне идея нравится. Свежо. В чем тут "убогость мысли"?
Программёр Posted December 3, 2023 Posted December 3, 2023 Единственное что есть сомнение по поводу точки росы. Тут как бы утепление "изнутри". Есть тут кто в этом разбирается? Я подзабыл уже все)
Alex IlI Posted December 4, 2023 Posted December 4, 2023 10 часов назад, Программёр сказал: Если я правильно понял суть "термокороба" это утеплить "то что есть". И когда я смотрю на это все мне идея нравится. Свежо. В чем тут "убогость мысли"? Я так понял, что это относилось к типовым алюминиевым витражным конструкциям в МКД. Действительно, "обнажённый" ал. витраж выглядит неаппетитно. Если ещё учесть, какие и сколько допущений было привнесено при монтаже, плюс беспредел отделочников. 10 часов назад, Программёр сказал: Единственное что есть сомнение по поводу точки росы. Тут как бы утепление "изнутри". Есть тут кто в этом разбирается? Я подзабыл уже все) Сомнение не безосновательное. Здесь, лет так шесть назад была тема по поводу "другого направления" ТС - санации алюминиевых витражей (по сути, я так понимаю про те же короба), про истекающий конденсатом ал. балкон. Как правильно вспомнил недавно dizelo, в той теме tzertis выложил ряд результатов просчётов (не помню в какой программе) в виде термо чертежиков. Быстро её не найду, а работы много, поэтому изложу резюме ИМХО. Кто решит, что ИМХО не правильное может поискать старую тему сам. Рассматривалось по отдельности и в сочетаниях: 1. Улучшение стеклопакетов - превращение СПО в СПД плюс И стекло. 2. Использование термокоробов. 3. И, на конец, - просчитали использование пористой ПУ термовставки, по моей просьбе. Оптимальным оказалась комбинация 1+3. Надо отметить, что использование ещё и термокороба улучшит чисто тактильное восприятие, поскольку даже условно "тёплый" алюминиевый профиль(больше +12) из-за высокой теплоотдачи кажется на ощупь "холодным". Применение термокоробов без надёжного утепления линии стеклопакет - термовставка - стеклопакет представляется мне сомнительной, поскольку сам скрываемый ими профиль по факту имеет весьма низкую температуру. Так или иначе вода туда попадёт и будет конденсироваться. Причём мы этого не увидим, пока не потечёт на соседей снизу или не возникнет ещё чего. Хотя сам я пользовался теми или нными "коробами" в декоративных целях, памятуя о выше сказанном. 1 2
