ivan777 Опубликовано: 25 октября, 2023 Share Опубликовано: 25 октября, 2023 Здравствуйте . Будем сначала покупать стеклопакеты, но устанавлкой будет заниматься уже другая фирма. Подскажите пожалуйста, панельная мкд, разъем под окно 1400×1200 мм. Какого размера должен быть стеклопакет, такой же 1400×1200 или меньшего? Если меньше, то на сколько? Извините, не могу найти эту информацию нигде. Просто чтобы не получилось, что мастера приедут устанавливать и скажут да у вас же размер нетот, надо вот такой то .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 26 октября, 2023 Share Опубликовано: 26 октября, 2023 Не стоит так делать. 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 26 октября, 2023 Share Опубликовано: 26 октября, 2023 4 часа назад, ivan777 сказал: Здравствуйте . Будем сначала покупать стеклопакеты, но устанавлкой будет заниматься уже другая фирма. Подскажите пожалуйста, панельная мкд, разъем под окно 1400×1200 мм. Какого размера должен быть стеклопакет, такой же 1400×1200 или меньшего? Если меньше, то на сколько? Извините, не могу найти эту информацию нигде. Просто чтобы не получилось, что мастера приедут устанавливать и скажут да у вас же размер нетот, надо вот такой то .. Информацию можно найти в " Справочник монтажника- А.Ю.Куренкова" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 26 октября, 2023 Share Опубликовано: 26 октября, 2023 ГОСТ 23166-2021 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ivan777 Опубликовано: 26 октября, 2023 Автор Share Опубликовано: 26 октября, 2023 Д д. Выбрал окно Рехау Блитз 1150*1300мм. Подставочный профиль включен в размер-3см. Оно подойдёт в проем 1200*1400 (в/ш) ? Получается справа и слева отступа по 5 см их гипсокартон с пеной должны скрыть? Снизу и сверху по2,5 см (с учётом профиля установочного. Подоконник как я понял не под окно ставится так что его не учитывать не нужно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prostoson Опубликовано: 27 октября, 2023 Share Опубликовано: 27 октября, 2023 11 часов назад, ivan777 сказал: Д д. Выбрал окно Рехау Блитз Не лучший вариант, но видимо вполне подходит под ваши требования и возможности. 11 часов назад, ivan777 сказал: Оно подойдёт в проем 1200*1400 (в/ш) ? Влетит. 5см многовато под монт.шов для панельки МКД. Обычно четверти не глубокие (если вообще есть) 2,5-3см 11 часов назад, ivan777 сказал: Подоконник как я понял не под окно ставится так что его не учитывать не нужно? Как раз таки под сам ок.блок, в стык к подставочному профилю (см.эскиз) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 28 октября, 2023 Share Опубликовано: 28 октября, 2023 В 25.10.2023 в 20:04, ivan777 сказал: Здравствуйте . Будем сначала покупать стеклопакеты, но устанавлкой будет заниматься уже другая фирма. Подскажите пожалуйста, панельная мкд, разъем под окно 1400×1200 мм. Какого размера должен быть стеклопакет, такой же 1400×1200 или меньшего? Если меньше, то на сколько? Извините, не могу найти эту информацию нигде. Просто чтобы не получилось, что мастера приедут устанавливать и скажут да у вас же размер нетот, надо вот такой то .. Объясните нам для чего так делать, а мы объясним вам почему так делать не стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Razamanaz Опубликовано: 29 октября, 2023 Share Опубликовано: 29 октября, 2023 Так замерщики без работы останутся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
