AlGV Опубликовано: 4 августа, 2023 Share Опубликовано: 4 августа, 2023 Размер двери: 2100х820 с импостом Профиль: 58(А), армир =2мм Фурнитура: Si TITAN с роликом. Балкон не стеклен. Сендвич снизу не хочется. Ребята помогите, уже спрашивал у человека, но больше мнений лучше. 1. Роликовый микролифт от зигении реально спасает от провисания при относительно крупных створках и соответственно весе? 2. Дверь 2100х820 на двухкамерном пакете и роликовом микролифте от зигении, это будет живучая конструкция? Или надо предпринимать меры по снижению веса? Вес вроде бы получается 60кг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 4 августа, 2023 Share Опубликовано: 4 августа, 2023 2 часа назад, AlGV сказал: Размер двери: 2100х820 с импостом Профиль: 58(А), армир =2мм Фурнитура: Si TITAN с роликом. Балкон не стеклен. Сендвич снизу не хочется. Ребята помогите, уже спрашивал у человека, но больше мнений лучше. 1. Роликовый микролифт от зигении реально спасает от провисания при относительно крупных створках и соответственно весе? 2. Дверь 2100х820 на двухкамерном пакете и роликовом микролифте от зигении, это будет живучая конструкция? Или надо предпринимать меры по снижению. Не понятно, это габариты полотна (т.е. самой створки) или размеры дверного блока (с учётом рамы/коробки). Так то, при любом раскладе - нет ничего особенного. От провисания более спасает правильная расклинка стеклопакетов, а "колёсная пара имени Зигения" - не больше, чем элемент маркетинга, в отличие от широко распространённых "костылей" от иных известных брендов. Вам не стоит заморачиваться. При грамотном изготовлении и монтаже - вполне работоспособный и долгоиграющий вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 4 августа, 2023 Share Опубликовано: 4 августа, 2023 Если дверь делать из обычной оконной створки то она все равно будет провисать. Роликовый подпятник конечно поможет - но только в плане "закрыть-открыть" дверь, деформации створки никуда не денутся, наоборот по мере провисания створка будет расшатыватсья сильнее. Просто чаще будете перепакечивать. (раз в 5-6 лет, примерно) Чтобы этого не было придумали специально балконные створки, которые толще оконных и позволяют ставить усиленный металл. Вот такие створки если не превышать вес, не провисают совсем. И на кручение такие створки прочнее, то есть меньше пробелм в эксплуатации. оконная балконная Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlGV Опубликовано: 4 августа, 2023 Автор Share Опубликовано: 4 августа, 2023 1 час назад, viktor24 сказал: Не понятно, это габариты полотна (т.е. самой створки) или размеры дверного блока (с учётом рамы/коробки). Это с распечатки из программы Супер окна. Это габариты самой створки. Дело в том, что я поискал в сети информацию и есть мнение, что вес створки, по хорошему, не должен превышать 50кг, а то и того меньше. У меня получается 0,82м х 2,1м = 1.722м2 При весе 1м2=35кг выходит 60.27кг Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlGV Опубликовано: 4 августа, 2023 Автор Share Опубликовано: 4 августа, 2023 1 час назад, Леха сказал: Если дверь делать из обычной оконной створки то она все равно будет провисать. Роликовый подпятник конечно поможет - но только в плане "закрыть-открыть" дверь, деформации створки никуда не денутся, наоборот по мере провисания створка будет расшатыватсья сильнее. Просто чаще будете перепакечивать. (раз в 5-6 лет, примерно) Чтобы этого не было придумали специально балконные створки, которые толще оконных и позволяют ставить усиленный металл. Вот такие створки если не превышать вес, не провисают совсем. И на кручение такие створки прочнее, то есть меньше пробелм в эксплуатации. оконная балконная Сколько нюансов в окнах, спасибо за информацию. Месяц изучаю вопрос и снова узнал что-то новое. Вроде бы у експрофа нашел такой дверной профиль. Сравнение с обычным на чертежах. Если я вас правильно понял, то по уму балконную дверь надо делать из дверного профиля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 4 августа, 2023 Share Опубликовано: 4 августа, 2023 Леха писал про профиль створки. 5 часов назад, Леха сказал: Чтобы этого не было придумали специально балконные створки, которые толще оконных и позволяют ставить усиленный металл. Вот такие створки если не превышать вес, не провисают совсем. И на кручение такие створки прочнее, то есть меньше пробелм в эксплуатации. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 4 августа, 2023 Share Опубликовано: 4 августа, 2023 (изменено) 4 часа назад, AlGV сказал: балконную дверь надо делать из дверного профиля. нет, оконная фурнитура в дверной профиль не ставится, у вас не будет периметрального запирания. Будет дуть. Именно Балконная створка, которая толще оконной, и в которую устанавливается более прочный усилитель. В балконные двери из оконной створки всегда ставят импосты, которые не дают створке крутиться вокруг оси из-за температурной деформации. Балконная створка прочнее. Импост ей не нужен. Во всех системах (КВЕ, Новотекс, Проплекс, Рехау, брусбокс и прочие) есть балконные створки. Если вместо балконной створки ставить оконную, тогда приходится ставить и импост горизонтальный в створку, или поворотно-откидную фурнитуру, чтобы держало. Изменено 4 августа, 2023 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 4 августа, 2023 Share Опубликовано: 4 августа, 2023 10 минут назад, Леха сказал: оконная фурнитура в дверной профиль не ставится, Хочу повысить свой уровень: точно так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 4 августа, 2023 Share Опубликовано: 4 августа, 2023 Роликовый подпятник- нихт! Тупиковая ветвь развития. Объяснение, простое- пластмассовое окно, а точнее створка, с наполненим- стекло, если оно не имеет разрыва, очень хорошо держит статику, да и динамические нагрузки, но только в "плоскости". Любой предмет, например- шнур попавший под уплотнение, при закрытии створки слегка еë изогнëт. Она- створка, отыграет лыжей, но закроется. Но. Могут возникнуть проблемы с работой фурнитуры! Например: мы считаем створку закрытой, но, из-за попадания постороннего предмета в притвор, часть деталей обвязки осталось без "сопряжения". #Не вошли детали в зацеп.# Вот тут и начнутся неприятности- надо вновь открыть, или откинуть створку, а не получается.. К чему это всё? Да, просто ролик, призванный воспринимать на себя нагрузку статики, в момент закрытия створки может сработать имитацией постороннего предмета попавшем под нижний притвор. Закономерен вопрос- а можно ли его настроить, так, что-бы он работал идеально, ну или по крайней мере- не мешал закрытию? По ТРИЗ- да. Пункт номер один- отказаться. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 5 августа, 2023 Share Опубликовано: 5 августа, 2023 13 часов назад, Rexther сказал: Хочу повысить свой уровень: точно так? Зетка, Тэшка, обе стовосемьнадцатые створки от входных дверей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 5 августа, 2023 Share Опубликовано: 5 августа, 2023 17 часов назад, AlGV сказал: Сколько нюансов в окнах, спасибо за информацию. Месяц изучаю вопрос и снова узнал что-то новое. Вроде бы у експрофа нашел такой дверной профиль. Сравнение с обычным на чертежах. Если я вас правильно понял, то по уму балконную дверь надо делать из дверного профиля. Не очень удачные варианты. Для эксплуатации- возможно норм, но для монтажа петель- профильнеочень. Вариант- номер один; тяжело разместить всякие фурнитурные допы. Вариант- номер два; на лицо дитя экономи.. того и гляди при монтаже петель как-бы не промазать мимо "стального вкладыша", или хуже того- попасть на самое ребро арматуры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 5 августа, 2023 Share Опубликовано: 5 августа, 2023 17 часов назад, Леха сказал: ...оконная фурнитура в дверной профиль не ставится, у вас не будет периметрального запирания... Лёш... Вы, батенька чего... Ставится и без проблем, по крайней мере дверные многозапорники через угловые передачи с удлинителями на широких полотнах - нау/нихт проблем. Другое дело, что, конечно, для балконного блока это ... УЖ СЛИШКОМ... Так то - да - у наших профилистов, почти всех, есть нормальный вариант в виде "балконной створки". Нормальный и надёжный вариант. Но! Далеко не все потенциальные Заказчики (особенно тётки) на это соглашаются - типа "дизайн с разностью профилей перечит их утончённому восприятию баланса созерцаемого". 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 5 августа, 2023 Share Опубликовано: 5 августа, 2023 4 часа назад, Пыль сказал: Зетка, Тэшка, обе стовосемьнадцатые створки от входных дверей. Речь не о Z- и Т-створках, а о не возможности установить на них оконную фурнитуру. 30 минут назад, viktor24 сказал: для балконного блока это ... УЖ СЛИШКОМ... Ну да, для балконной и правда - лишнее, но почему фурнитура-то не может быть установлена? У меня в доме две входные двери с обвязкой. рехавские. 18 часов назад, Леха сказал: оконная фурнитура в дверной профиль не ставится Это в алюминии так. Там, чаще всего, дверные створки не имеют фурнитурного паза. А в ПВХ-то без проблем, на мой взгляд. Но я не ПВХ-шник... возможно чего-то не знаю. Возможно Алексей имел ввиду дорнмас оконного засова ... Потому и писал, что хочу повысить свой уровень. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 5 августа, 2023 Share Опубликовано: 5 августа, 2023 1 час назад, Rexther сказал: Но я не ПВХ-шник... возможно чего-то не знаю. Возможно Алексей имел ввиду дорнмас оконного засова ... Да Лёше уже на "оконную" пенсию пора... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 5 августа, 2023 Share Опубликовано: 5 августа, 2023 "... Не стареют душой, не стареют душой ветераны!..." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 5 августа, 2023 Share Опубликовано: 5 августа, 2023 2 часа назад, Rexther сказал: Речь не о Z- и Т-створках, а о не возможности установить на них оконную фурнитуру. А.. Понятно. Извините. Европаз он и на 118 створке- европаз. Прикрутить можно всё, что Душа пожелает. Работает правда не очень корректно- жëстко. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 5 августа, 2023 Share Опубликовано: 5 августа, 2023 Дорнмасс.. Вроде от 7.5 15 20 25 30 35 40 45 Разово видал какой-то гигантский- нереальный замок, померять его ума не хватило.. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 5 августа, 2023 Share Опубликовано: 5 августа, 2023 В каталогах-то много чего есть. В прайсах уже меньше. А что на складе? А то, что ходовое. А прочее, из каталогов, привезут. Потом. Наверно. Если закажешь партию. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 6 августа, 2023 Share Опубликовано: 6 августа, 2023 (изменено) 9 часов назад, Rexther сказал: В каталогах-то много чего есть. В прайсах уже меньше. А что на складе? А то, что ходовое. А прочее, из каталогов, привезут. Потом. Наверно. Если закажешь партию. Вот, 100%-я характеристика состояния рынка комплектующих. Выдержка из эл.письма от 20 июля: " ...запросила, теоретически всё это можно привезти, вопрос только сроков." Самое смешное - позиции производятся на территории РФ, лично нами используются (с учётом европейских "прародителей")... простите Динозавра... четверть века (25 лет)... Карл, Вы слышите, 25 лет!!! И вот РЕЗУЛЬТАТ: его Величество Поставщик не может (... импотенция) обеспечить нас нужными артикулами, потому как нужно заслать "котлету" Прокатчику профиля для выдачи "партии", которая несравнимо больше нами затребуемого количества, а "потребители" (ну, т.е. такие, как мы, например) не в силах в одиночку такое потянуть... (не, так то понятно, потянуть сможем, но и другие счета оплачивать надо). Далее... В чём корень проблемы... Лично я считаю... как Тренёв (чисто как пример) и другие высокопоставленные Участники рынка отошли от практического управления... расплодилось невероятное количество "эффективных манагеров", у которых, в их мозгах, понятие эффективности только одно - "как бы побольше получить, да подольше в кресле просидеть". Изменено 6 августа, 2023 пользователем viktor24 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 6 августа, 2023 Share Опубликовано: 6 августа, 2023 10 часов назад, viktor24 сказал: Вот, 100%-я характеристика состояния рынка комплектующих Моя личная практика в окнах кончилась в 2010 году. Жаль, что ТАК все и до сих пор. Вы описали чисто колониальную историю - метпополия осуществляет полный контроль над всеми аспектами жизни и деятельности туземцев. (мне интересно, речь про Роту?) Впрочем, эффективных менеджеров и в чисто отечественных конторах хватает. Пример АГС, который никак не может опредЕлиться, кто он - системодатель, переработчик или прессовый завод - просто стоит перед глазами. И тянется это десятилетиями. Жажда наживы и потеря идеи оказывают катастрофически воздействие. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 6 августа, 2023 Share Опубликовано: 6 августа, 2023 6 минут назад, Rexther сказал: Моя личная практика в окнах кончилась в 2010 году. Жаль, что ТАК все и до сих пор. "Так" не то, что "до сих пор"... Всё только усугубляется... Как по моему мнению, так уже, начиная с определённого уровня, манагеров просто на улицу выкидывать нужно, так как: - первое - наносят вред развитию рынка; - второе - наносят ущерб собственникам предприятий/наимодавцам, лишая их части прибыли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 6 августа, 2023 Share Опубликовано: 6 августа, 2023 42 минуты назад, viktor24 сказал: наносят ущерб собственникам предприятий/наимодавцам, лишая их части прибыли. А эти собственники... они слепые маленькие дети? Не. Я думаю они зажрались и просто утратили контроль. И это, опять, от безидейности. Тупое получение прибыли вот как раз к этому и приводит - если только жрёшь, рано или поздно подавишься. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlGV Опубликовано: 7 августа, 2023 Автор Share Опубликовано: 7 августа, 2023 (изменено) В общем, если я правильно понял, створку балкона лучше изготовить из дверного (балконного профиля), а коробку из оконного профиля. Сфотошопил створочный дверной профиль экспрофа рядом с их же оконным створочным профилем. Они оба по толщине пластика класс А. Изменено 7 августа, 2023 пользователем AlGV Уточнил еще 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 7 августа, 2023 Share Опубликовано: 7 августа, 2023 С балконными дверьми важно понимать одну деталь: балконная дверь это на самом деле окно. Просто высокое. Но конструктивно это именно окно. А вообще ... на мой взгляд, у вас вполне себе обычная БД. Не очень знаю где именно во Франции вы находитесь, но зачем вам там СПД? Вполне хватит СПО ... Ну с эффективным стеклом, ну с аргоном, например. Да и система Экспроф , как я понимаю, просто не имеет балконных створок. Она , система, не настолько продвинута, в этой части. Короче говоря, я думаю, что вам для Франции вполне себе пойдет обычная створка, с однокамерным пакетом. И вклеить его. Тогда точно ничего никуда не провиснет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 7 августа, 2023 Share Опубликовано: 7 августа, 2023 В 04.08.2023 в 08:24, AlGV сказал: Ребята помогите, уже спрашивал у человека, но больше мнений лучше. Оконная серия подойдет. Желательно не лайтовая.. Типа Века евролайн...Рехау Термо..Ивапер 62 он же Геалан 3005. Вклеееный пакет. Монтаж с распором рамы от проема, на толстые пластины или сквозной крепеж. Важно распереть раму в проеме по диагонали. Схема установки опорных/распорных колодок. Есть в ГОСТ 30971-2012 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
