swess Опубликовано: 23 июня, 2023 Share Опубликовано: 23 июня, 2023 Добрый день, уважаемые участники форума!Прошу помочь с выбором максимально шумозащитного пакета, в процессе изучения вопроса читал про1 - количество камер стеклопакета2 - стекло триплекс3 - шумоизолизирующую пленку стратофон4 - шумоизолирующие откосы и шумоизолирующую пену (в качестве дополнения к прочему)5 - стекла пинкелтон и оптивайт6 - две нитки остекления7 - деревянные финские окна (стеклопакет + отдельное внешнее стекло)Предполагается ремонт с полной заменой всех окон в квартире на новые, соответственно стоят задачи:Максимально снизить шум с улицы в многоквартином доме, шум не транспортного а людского и животного проихождения - в частности лай собак (соседи любят устраивать выгул под окнами)В сторону оптивайт смотрю как меру повышения прозрачности, но слышал что они якобы и шум изолируют (возможно зависит от толщины) - правда ли это? (цена х2,5 за оптивайт устраивает)Действительно ли две нитки единственный выход? Или же можно собрать качественный стеклопакет (2 или 3 камерный с триплексом сделанный по всем правилам) с разной толщиной стекол и расстояний между ними и тдБуду рад любой помощи! Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 23 июня, 2023 Share Опубликовано: 23 июня, 2023 Вы шум измеряли? Шумозащитные свойства окон осень сильно зависят от бюджета. Где то достаточно хороших стекол 6, 4, 8 мм , "чтобы было слышно как вода в трубах булькает", а где то нужно ставить окна в две нитки. Стандартный стеклопакет с обычным окном дает снижение шума в транспортной полосе 31-32 дБ Продвинутый толстый однокамерный типа 8-24-6 до 34-35 С шумозащитным триплексом до 38-39 Дальше только спаренные створки и двойные рамы. 41-44 Транспортный шум на ттк 80-100 дБ. Соответственно никакое пластиковое окошко с самым наишкмоизолтоующим пакетом тут не поможет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 23 июня, 2023 Share Опубликовано: 23 июня, 2023 (изменено) По поводу лач собак тут трудно помочь. Никогда не приходилось решать этот вопрос. Исследования заказывать бессмысленно ибо слишком дорого. Собачий лай это совсем другая частота шумов. Гарантию вам никто не даст, экспериментировать придется на авось. Для начала попробуйте повесить толстые шторы из плотного материала. Если будет положительный эффект, возможно этого будет достаточно Изменено 23 июня, 2023 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 25 июня, 2023 Share Опубликовано: 25 июня, 2023 Как планируете организовать поступление свежего воздуха в помещения? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 26 июня, 2023 Share Опубликовано: 26 июня, 2023 В 23.06.2023 в 16:59, swess сказал: Добрый день, уважаемые участники форума!Прошу помочь с выбором максимально шумозащитного пакета, в процессе изучения вопроса читал проБуду рад любой помощи! Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 26 июня, 2023 Share Опубликовано: 26 июня, 2023 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glassstroy Опубликовано: 26 июня, 2023 Share Опубликовано: 26 июня, 2023 В 23.06.2023 в 16:59, swess сказал: Добрый день, уважаемые участники форума! Все стёкла в стеклопакете должны быть разной толщины. Как и расстояние между стеклами в стеклопакете. Финская створка также даёт доп изоляцию за счёт ещё одного стекла. Триплексы разной толщины со стартофоном в двухкамерном стеклопакете разными толщинами рамок дадут пожалуй самые лучший эффект. От низкочастотного шума окна со стеклопакетами не спасают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dizelo Опубликовано: 27 июня, 2023 Share Опубликовано: 27 июня, 2023 7 часов назад, glassstroy сказал: Все стёкла в стеклопакете должны быть разной толщины. Как и расстояние между стеклами в стеклопакете. Финская створка также даёт доп изоляцию за счёт ещё одного стекла. Триплексы разной толщины со стартофоном в двухкамерном стеклопакете разными толщинами рамок дадут пожалуй самые лучший эффект. От низкочастотного шума окна со стеклопакетами не спасают. В одном стеклопакете стекла 6,5,4 и рамки 16 и 12, вообще никакого эффекта. Это работает только у без грамотных менеджеров. Однокамерный, с 12 мм стеклом плюс 8 мм стратофон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 27 июня, 2023 Share Опубликовано: 27 июня, 2023 11 часов назад, dizelo сказал: В одном стеклопакете стекла 6,5,4 и рамки 16 и 12, вообще никакого эффекта. Это работает только у без грамотных менеджеров. Однокамерный, с 12 мм стеклом плюс 8 мм стратофон. эффект есть. Только увидеть его можно в лабораторных условиях в идеальной среде при помощи свервысокочувствительных инструментов. Человек с острым музыкальным слухом, как у Паганини наверно почувствует разницу. А остальные будут просто верить, что с них содрали лишние деньги не зря. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
swess Опубликовано: 29 июня, 2023 Автор Share Опубликовано: 29 июня, 2023 В 26.06.2023 в 22:33, dizelo сказал: В одном стеклопакете стекла 6,5,4 и рамки 16 и 12, вообще никакого эффекта. Это работает только у без грамотных менеджеров. Однокамерный, с 12 мм стеклом плюс 8 мм стратофон. какой прирост в Дб по шумоизоляции дал этот вариант "12мм-24-8триплекс стратофон" ?и почему например два триплекса не будет лучше чем один триплекс? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 30 июня, 2023 Share Опубликовано: 30 июня, 2023 22 часа назад, swess сказал: какой прирост в Дб по шумоизоляции дал этот вариант "12мм-24-8триплекс стратофон" ?и почему например два триплекса не будет лучше чем один триплекс? 34-35 дбА шумозащита пакета 12-6 выше на видео. можно сделать 12 триплекс стратофон внешним. Наверное будет тище...на сколько? Я не проверял...насколько будет удорожание такого варианта? Я не в курсе. Узнавайте у менеджеров если найдете какие то реальные данные...хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Захаров Сергей Опубликовано: 30 июня, 2023 Share Опубликовано: 30 июня, 2023 Максимальные значения по звукоизоляции это остекление в 2 нитки.. классическими ПВХ окнами .. дешевле чем стратофоны толщиной в 8+8, а результат точно больше 40Дб будет ..ну и вопрос монтажа тоже учитываем .. опять же и теплотехника великолепная.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
