абсолютно новая  балконная дверь установлена 5 дней назад. Сегодня заметила вот такую трещину на левой створке. Размер створки 205 см на 55 см, двухкамерный стеклопакет. До установки трещины не было. Появилась эта трещина только через 5 дней. Трещина в левом нижнем угле на левой створке.
На фото видно что трещина идёт по шву и потом резко уходит вниз к полу. Извините что фото повернуто.
Можно ли устранить или надо менять створку? что могло привести к такой трещине ?
5 часов назад, окна-нервы сказал:
Устранить можно только путём замены на новую. В Вашем случае замена (скорее всего) гарантийная. Пишите претензию по гарантии.
Причины образования трещины? Скорее всего не эксплуатационные. А остальное Вас не должно интересовать.
Ответы даю с оговорками, ибо не располагаю полной картиной произошедшего. Да и не нужно это сейчас, пока фирма не дала Вам свой официальный ответ.
В любом случае это гарантийный случай и замену створки на новую вам обязаны сделать бесплатно и в удобное для вас время. Это производственный брак.
Спасибо за коментарии.
обратились к компании производителю, они же и установили окна.  Менеджер заявил, что надо что бы официальный представитель от Веки приехал и посмотрел повреждение и определил причину возникновения трещины. Я не понимаю, как это производитель профиля может отвечать за некачественную сборку на производстве фирмы изготовителя ????
Отписка...
Напишите официальную претензию...в офисе со снятием копии..либо заказным письмом.
Если не ответят..в течении 10 раб дней.
Можете по идее иск подавать...
Стеклопакет остается старый, фурнитура - старая. Цена вопроса переделать только пластик створки, привезти ее и перенавесить. Совсем в Уфе работать не хотят, кажется.
В 26.01.2023 в 22:29, окна-нервы сказал:
Отписка. просто тянут время.
Менять створку необходимо все равно, и сроки прописаны в Законе о защите прав потребителей (если вы еще не отправили письменную претензию, то поторопитесь). Они там сами разберутся кто виноват и за чей счет - ваше дело - вовремя отправить им досудебную претензию. Вы можете, конечно , поиздеваться над ними, обрывая им телефон и требуя устранения устно, но пока ваши "переговоры" не войдут в юридическую плоскость , они могут точно так же тянуть резину и кормить вас "завтраками"
  • 2 weeks later...
Все такие категоричные...Гарантийный случай, тянут время и все такое...
А что если под дверь кто-то подложил тапок, или вообще любой другой предмет..А потом еще по пьяни во чтобы то ни стало кто-то мясистый и упрямый пытался закрыть эту несчастную дверь..
И почему это брак производства? Вернее..почему такая уверенность в этом?
В 01.02.2023 в 13:20, Леха сказал:
Ну вот придет комиссия. И напишут в акте - механическое повреждение. И что дальше? Где они будут не правы?
В 01.02.2023 в 12:11, Gavrila11 сказал:
Вина либо производства, либо мантаж, транспорт.
Какой нахрен мАнтаж и транспорт?)) 5 дней стояло. А потом треснуло. Само, естесственно. Бл* буду и все такое.
Не удивлюсь, если там еще идет ремонт и работники тоже бл* будут что это не они, а гарантийный случай))
В 25.01.2023 в 18:06, окна-нервы сказал:
Нужно менять створку
Самая частая причина - мехудар. Именно с дверью - это когда она с очень большим бабахом сквозняком закрывается. Ну или кто-то со всей силы ей хлопнет. Или не совсей силы, но под створку было что-то подложено.
Это все при условии, что на момент монтажа этих повреждений не было.
И если вы подписали акт, что "без претензий", то с вероятностью 99% вас отбреют.
В 27.01.2023 в 18:51, AFK79 сказал:
Тут соглашусь. Цена вопроса небольшая. Могут заменить, чтобы "не воняло". Но судя по всему не обязаны.
В 27.01.2023 в 17:14, newsolutions сказал:
Отписка...
На меня тут один подаватель исков подал иск. И претензия была перед этим. Проблема у него была не такая, как у ТС, но истец пипец был как в себе уверен))). ЗоЗПП и все такое...дайте мне денег и я уйду... Судился с ним 2 месяца. Зае*ался ездить в этот суд на другой конец города. В итоге суд там подахренел от таких истцов, дело я выиграл. А истец еще встрял на пошлину рубля на 4. Чтобы неповадно было тревожить суды по всякой херне и крошить батон на честных трудяг-оконщиков))
  • Like 2
20 часов назад, bvz34 сказал:
такая комиссия не имеет юридической силы. должно быть указано по какой причине возникло повреждение. при этом ваше право вызвать другую экспертизу, если с выводами комиссии вы не согласны
если бы положили чего то остался бы след на кромке профиля. тряпка - это несерьезно. Хотя след может быть с той стороны что нам не видна. такое тоже может быть. но по статистике гораздо чаще лопается при нарушении углов запила или при непроваре
23 часа назад, bvz34 сказал:
Согласен...надо везде оговариваться, что я лично не эксперт.
В случае ТС трещина идет по шву...а  должна и идти по шву не боле 1/3 длины шва а потом уходить в сторону.
Тогда это было бы удар.
А если по шву то брак сварного шва.
Конкретно как решит СУДЕБНАЯ экспертиза я не знаю.
В любом случае все мнение можно считать как мнения.  А не как аксиому.
20 часов назад, Леха сказал:
Да. Под комиссией я подразумевал делегацию от компании производителя. Это, конечно же, никакая не экспертиза, а просто визит с целью "посмотреть кто виноват".
там было про тапку)))
17 часов назад, newsolutions сказал:
У меня сосед решил подать в суд на нашего застройщика по какой-то мелочи. Начитался форумов всяких, типа нашего, и понял вдруг, что все ему должны.. Там в суде вообще цирк был с конями. Назначили экспертизу судебную, там целая процессия по дому ходила с приборами разными. В итоге - все в пределах норм, допусков и все такое. Иск отклонить, стоимость экспертизы взяскать с истца)). А там по деньгам что-то в районе сотки. Норм чувак посудился)).
1 час назад, bvz34 сказал:
Ибо нехрен! (Видимо ответчик прошареный в юриспруденции попался)
Изменено пользователем Леха
В 11.02.2023 в 18:40, bvz34 сказал:
Хм. А, что так агрессивно? Вы ни когда не сталкивались с тем, что угол треснул, но не разошелся. Его и не видно. что треснул. А через время трещина расходиться. термичка, работа створки и т. д. При нормальной сварке трещина уйдет в "мясо".  Крайне редко идет по шву.
P/S За проверку орфографии отдельное спасибо.
вчера заметила новые трещины, фото по ссылке
это трещины или нет? Очень тонкие, не по всей длине сварочного шва....как распознать?
В оконной раме  https://ibb.co/D4S3Qzt
в створке  https://ibb.co/ZTGXzsG
