Провисла балконная дверь
Провисла балконная дверь - была долгое время в открытом состоянии
Фурнитура SI-AUBI
При закрыти цепляет низ, приходится приподнимать за ручку =)
что и чем надо подкрутить чтобы поднять её на пару миллиметров?
заранее спасибо
заранее спасибо
Если Si-AUBI A-300, то:
Зубчатую гайку на нижней петле (резьба правая). Можно воспользоваться отверткой с прямым жалом и, упираясь в зубцы, постукивть молоточком.
Если Si-AUBI Favorit, то:
Сдернуть вверх колпачек с нижней петли, нащупать шестигранным торцевым ключем углубление в вертикальном винте и слегка его завинтить.
Однако, причиной провмсания в Вашем случае является "выбирание" зазаров под собственным весом двери и исправить это профессионально можно только с переустановкой стеклопакета.
Удачи!
Фурнитура SI-AUBI
Если это "Favorit" - то она - самая выносливая (по личному 5ти летнему опыту на зигеньке). Если А-300, то у неё петельная группа - послабее. Может и просесть до 2-3мм. Но от 2-3мм низ створки шоркать НЕ ДОЛЖЕН!
поэтому, как правильно сказал Windowrepair - нужно ГРАМОТНО перепакетить, и лет 5-7 вопросов не возникнет!
А как определить модель фурнитуры?
Я внимательно расмотрел где задевает - угол(напротив петли) , на нём планка которая должна была попадать в приподниматель - не достаёт до преподнимателя и бьётся о его основание
не вариант) ремонт уже сделан
Поиском пройдитесь.
Перепакетить это не значит перемонтировать. Жертв и разрушений не будетъ.
Стеклопакет - это стекло в окне из пвх, а не само окно/дверь.
... угол(напротив петли) , на нём планка которая должна была попадать в приподниматель - не достаёт до преподнимателя и бьётся о его основание
Ну, значит, А-300!
Ключик-шестигранник 4 мм нашелся? Если да, то тогда отложим его на время и постучим по гайке отверткой, потом возьмем тот самый ключик и покрутим цапфу на оси микролифта, добиваясь легкого сопряжения с ответной планкой. Для контроля ситуации измерим рулеткой диагонали балконной дверм с точностью до 1 мм и запишем в нетеряемый блокнот. Если через год размеры диагоналей изменятся, то вазывайте специалистов либо "перетягивайте диагональ", расскажу, когда приспичит сэкономить.
Удачи!
спасибо.. подкрутил петлю ключом на 4.. всё нормально. насчет диагоналей не стал заморачиватся. дверь внутреняя. пока всё хорошо :)
  • 3 years later...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Я заказал балконный блок фирмы REHAU 70 профиля с фурнитурой WINK HAUS. Размер двери 2100 х 840 (поворотно-откидная), окно в двери высотой 1400, само окно глухое 1330 х 1400.
Вопрос следующий, дверь не будет провисать? Спасибо.
Это будет зависеть от качества установки. При качественной установке все будет хорошо.
При качественной установке все будет хорошо. Если цех распакетил согласно каталога профиледателя и здравого смысла , если сварено всё в прямоугольники а не ромбы , если при транспортировке подкладки не съехали вниз или не съехали туда куда не надо , если монтажник проверил правильность распакечивания и "повисел" на открытой створке слегка , дабы удостовериться в правильности содеяного .
Если рядом глухарь, то провиснет обязательно.
  • 1 month later...
Подскажите пожалуйста, 8 лет назад я устанавливала окна, начались проблемы через 2 года, провисли створки, затем сквозняки, плесень на стыках, потом попереломалась вся фурнитура, кошмар, одним словом. Компания. которая ставила окна куда-то исчезла. Я вызвала специалистов из другой компании, они производители, они сказали, что окна очень некачественные сами по себе, фурнитура турецкая + непрофессиональный монтаж, исправить не возьмуться, т.к. толку не будет и гарантию они не дадут. Решила заказать у них более современное окно с теплопакетом. все поставили, пока все отлично, гарантия 3 года на монтаж, но меня беспокоит то, что я прочитала на форумах, что провисание створок - процесс естественный, т.к любая конструкция имеет свой вес и при эксплуатации в любом случае нагрузка на петли идет. Так ли это? Или в современных окнах этот момент уже учтен?
Если соблюдаются технология и ограничения по размерам, рекомендованные системодателями - то никакого провисания не будет
Хоть у Лехи и день рожденья, но истина дороже!
Уточняю: провисает обязательно все. Закон тяготения никто не отменял.
Окна должны изготавливаться и монтироваться согласно расчетам и указаниям производителя профиля. Тогда все провисания укладываются в допуски и не вызывают неудобств. Для продления срока службы окон предусмотрена возможность регулировки фурнитуры.
Но вот какая несуразность: в Германии окна положено менять через 10 лет после установки, а в России через 40 лет. Такие законы.
Следовательно, окна в России должны изготавливаться и монтироваться в 4 раза лучше, чем в Германии и стоить в 4 раза дороже.
Однако, почему-то, это не происходит :(
Спасибо за важное уточнение, но применительно к потребительским свойствам оно несущественное. Для закачика если работает - то не провисает
В данном случае вопрос был "для всех окон нужно вызывать ремонтника для устранения провисания - то есть цепляния нижним углом за раму" - я ответил - нет
для двери 600Х2000 , да еще без импоста, при условии правильной расклинки, правильного монтажа и применения правильных прокладок под стеклопакет - провисание в течение срока эксплуатации будет меньше чем технологический зазор между нижней цапфой и опорной ответкой.
Истина - она для всех разная... ты поймешь , что я написал, но неспециалист эту фразу поймет как издевательство...
Вот это точно!!!
Сегодня еле удержал одну женщину от выкидывания денег на "утепление" холодного алюминия на лоджии путем закачивания "специального утеплителя" (монтажной пены) :megalol: через "специальные отверстия" :o. Кстати, по адресу Ленинский проспект 5, корп. 4 действуют шарлатаны с такой "услугой".
А, ведь стены уже снесены. Типа - присоединение. ;).
Хорошо, что кто-то с нашего форума дал ей мой телефон. Пригласил в "Заказы без премодерации".
но истина дороже!
оба утверждения верны с большой натяжкой :)
