Добрый день! Все сказано в названии темы. Хотел бы у людей с опытом узнать, набраковали ли нам? Девушка на видео прикладывает почти все усилия, мужчине думаю труда не составит так шатнуть. Этаж 10 и ветра в городе сильные, хотелось бы понять какие могут быть последствия
14 minutes ago, newsolutions said:
Видимо не делали расчеты на ветровые нагрузки.  Может сдуть...такое остекление...как монтаж сделан?.
Насколько я понимаю, на анкеры в газоблок. Или вы про что-то другое? Завтра могу сделать более детальное видео. Надеюсь есть какие-то варианты укрепить конструкцию без демонтажа...
7 часов назад, uran235 сказал:
Ветерок, в Анадыре, "такие" конструкции просто вминает в помещение.
Вопросы, думаю надо задавать напрямую- проектировщику.
Почему- без усилителей? почему стойки из импоста? и т.д...
Изменено пользователем Пыль
"И так сойдёт" методы остекления. Ранее такое куда чаще наблюдал, даже витраж 4,5х6 (Ш х В) из четырёх рам,который не разалился за десяток лет, как ни странно. Чтобы такое именно вмяло,нужно иметь хреновый крепёж, а газоблок вариант не очень. В аналогичном ветром районе (Южно-Сахалинск) видел фоточки вырванных конструкций, а там такое часто практиковалось. Какие конкретные риски? главный риск,что быдет - это расшатаются все соединения,образуются щели и зазоры от парочки ураганов. Меньший риск трещин по примыканию с отделко от дополнительных деформаций, небольшой риск разрушения конструкции (но год на год не приходится, может тот самый расчётный ураган придти в этом и следующем году, а может через 20 лет).
П.С. как то смотрел фоточки на прошлой работе и нашёл там ураган в Благовещенске,который выдирал отделку НВФ с фасада,что смешно,так наши семиметровые витражи стояли целёхонькие в обрамлении такой вот разрухи от разгулявшегося ветра.
16 часов назад, uran235 сказал:
у вас есть внизу перила. требования нормативов по безопасности соблюдены. Статическая прочность используемого профиля не соответствует ветровым и прочностным нагрузкам. Мягко говоря, так делать не надо.
Решение есть - установка внешних усилителей (внутри скорее всего помешают  перила).
П.С. : у застройщиков подобное очень распространенная практика. Установкой перил они обеспечивают требования нормативов по безопасности, а по поводу недостаточной прочности просто посылают потребителей лесом. Экономия для них получается чудовищная: разница в цене профилей "как сделали" и "как надо" получается почти двукратной. А это десятки миллионов на каждой застройке. И застрйщики от таких денег не откажутя и ни одного прецедента победить потребителю в судах не допустят. Все случаи усиления на моей памяти происходили после долгих безуспешных боданий с застройщиком за счет клиента.
Изменено пользователем Леха
2 часа назад, Fobius сказал:
объяснение этому есть: у листов отделки парусность намного больше, чем у витражного профиля. Значит и сила на отрыв тоже больше
Анкер в газоблок...если имеем ввиду то что имеем...не держит практически на отрыв....на срез только..если длинный анкер. Может ли вырвать при таком раскладе конструкцию из ГБ...ИМХО если анкер длинный то...вырвать на срез...не должно. При условии что монтажные швы не большие..т.е 20 мм плюс минус.
Но шатать будет туда сюда однозначно. Есть конечно фактор...что "держиться на пене". Но...опять же в случае с ГБ ...сомнительно.
В целом какой то длинный анкер конечно более оптимистично смотрится, чем допустим анкерная пластина 1,2 мм на дюбель гвоздях.
Усилить именно крепеж можно сквозным креплением рамы в ГБ на шурупы FKT(Z) 30 Blaugelb как вариант.
Усилить саму конструкцию...типовой вариант пилястровый профиль. НО он дорогой. МОжно крашеную квадратную трубу.
21 час назад, uran235 сказал:
Делать выводы по такому видео и давать советы без чертежей - только на уровне "поговорить".
Прикрепить стойки к парапету. Не факт, что снимет проблему, но будет выглядеть покрепче.
  • 5 months later...
