rom-n Опубликовано: 20 января, 2009 Share Опубликовано: 20 января, 2009 Нужен совет!!!!.......Заказчик хочет сделать на улице ограждение из стекла....предполагаемый размер 1,8х2м, скорей всего будет не прозрачное шлифованное или матовое. Учитывается ветреная сторона. Мне интересно хватит толщины каленки 8мм или еще в пленку закатать...Меня волнует пленка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 20 января, 2009 Share Опубликовано: 20 января, 2009 Как правило, ширина пленки в рулоне 1530 мм, с шовчиком может получиться... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rom-n Опубликовано: 20 января, 2009 Автор Share Опубликовано: 20 января, 2009 меня волнует стойкость пленки к ультрафиолету и механическим повреждениям например частицы пыли и все такое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 20 января, 2009 Share Опубликовано: 20 января, 2009 Нужен совет!!!!.......Заказчик хочет сделать на улице ограждение из стекла....предполагаемый размер 1,8х2м, скорей всего будет не прозрачное шлифованное или матовое. Учитывается ветреная сторона. Мне интересно хватит толщины каленки 8мм или еще в пленку закатать... Хватит ли толщины - это считать надо. Сделал в прошлом году с десяток витрин - отдельные входные группы с большими стеклами. использовал только каленку 8мм. Максимальый размер получался 2300x2700мм. И вполне обходился без пленки. правда и заказчик не требовал... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alek_san Опубликовано: 21 января, 2009 Share Опубликовано: 21 января, 2009 Нужен совет!!!!.......Заказчик хочет сделать на улице ограждение из стекла....предполагаемый размер 1,8х2м, скорей всего будет не прозрачное шлифованное или матовое. Учитывается ветреная сторона. Мне интересно хватит толщины каленки 8мм или еще в пленку закатать...Меня волнует пленка. В чем смысл применения пленки? Если нужно избежать раскрытия проема при, вероятном-таки, разбитии каленки, тогда есть смысл сразу использовать триплекс, поскольку в цене будет меньше каленки с пленкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 21 января, 2009 Share Опубликовано: 21 января, 2009 В Соларексе раньше бывала пленка 1800 шириной.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rom-n Опубликовано: 21 января, 2009 Автор Share Опубликовано: 21 января, 2009 значит пленка не пройдет.....просто стекло будет стоять на улице.....мало ли кто его чем стукнет...но пленка наверное не удержит стекло при разбитии....крепление стекла будет точечным... Интересно было просто узнать пленка повышает ударостойкость стекла и какова ее стойкость к ультрафиолету и мех. повреждениям Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rom-n Опубликовано: 21 января, 2009 Автор Share Опубликовано: 21 января, 2009 Вот например фото ограждений на улице из стекла Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 21 января, 2009 Share Опубликовано: 21 января, 2009 В чем смысл применения пленки? Если нужно избежать раскрытия проема при, вероятном-таки, разбитии каленки, тогда есть смысл сразу использовать триплекс, поскольку в цене будет меньше каленки с пленкой. Тут еще вопрос общей прочности, который у закаленного стекла сильно выше чем у триплекса такой же толщины. значит пленка не пройдет.....просто стекло будет стоять на улице.....мало ли кто его чем стукнет...но пленка наверное не удержит стекло при разбитии....крепление стекла будет точечным... Интересно было просто узнать пленка повышает ударостойкость стекла и какова ее стойкость к ультрафиолету и мех. повреждениям Иногда это очень полезно (пленка, в смысле). Раз ремонтировали цельно стеклянную конструкцию в которую заехал автомобиль. Витражик удержался на пленочке. ЗЫ. Завсегда можно подобрать косой триплекс подешевле с каленкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 21 января, 2009 Share Опубликовано: 21 января, 2009 значит пленка не пройдет.....просто стекло будет стоять на улице.....мало ли кто его чем стукнет...но пленка наверное не удержит стекло при разбитии....крепление стекла будет точечным... Интересно было просто узнать пленка повышает ударостойкость стекла и какова ее стойкость к ультрафиолету и мех. повреждениям Пленка-то как раз удержит. Качественно наклеенная даже 56 мкм держит отлично, осколки не падают. Да, что там 56 мкм - она все же противоударная. Я пробовал пробить стекло с простой, архитектурной пленкой - и то сложнее, чем без нее и все повисло на пленки после разбития. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 21 января, 2009 Share Опубликовано: 21 января, 2009 (изменено) значит пленка не пройдет.....просто стекло будет стоять на улице...... Интересно было просто узнать пленка повышает ударостойкость стекла и какова ее стойкость к ультрафиолету и мех. повреждениям Если пленка только для прочности на матовом стекле и нет опасности, что ее кто-то отдерет - можно спокойно ставить, например А2. От УФ противоударные свойства теряться не должны. Самый, на мой взгляд, мощный вариант - триплекс из каленки. ... косой триплекс ... Царь-батюшка, разъясните вельможно, что сие есть ? Изменено 21 января, 2009 пользователем Стекольщик — добрый и жадный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Йезуит Опубликовано: 21 января, 2009 Share Опубликовано: 21 января, 2009 1) Архитектурная пленка подразумевает установку на поверхность стекла обращенную внутрь стеклопакета или на сторону стекла обращенную в помещение. Ассортимент пленок предназначенных для установки на сторону, обращенную на улицу крайне мал: у Соларекса это 2 наименования. 2) Матовая пленка предназначена для установки внутрь помещения. 3) Существует пленка 1,82 м шириной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rom-n Опубликовано: 22 января, 2009 Автор Share Опубликовано: 22 января, 2009 тогда каленый триплекс 4 4 1...нооооооо цена на обработку увеличивается вдвое (сверление отверстий, шлифовка кромок, притупление углов). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 22 января, 2009 Share Опубликовано: 22 января, 2009 тогда каленый триплекс 4 4 1...нооооооо цена на обработку увеличивается вдвое (сверление отверстий, шлифовка кромок, притупление углов). Обработка может стоить по-разному, у нас 1 п.м. шлифа кромки 4 мм стекла стОит ~ 1-2$, сверление - 2-4$ за дырку, что в общей сумме заказа скорее всего будет незначительно . Я бы начал с того, что удостоверился в качестве и гарантиях на склейку стекол в триплекс после закалки. В т.ч., чтобы проклейка была равномерной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nicolas Опубликовано: 23 января, 2009 Share Опубликовано: 23 января, 2009 Обработка может стоить по-разному, у нас 1 п.м. шлифа кромки 4 мм стекла стОит ~ 1-2$, сверление - 2-4$ за дырку, что в общей сумме заказа скорее всего будет незначительно . Я бы начал с того, что удостоверился в качестве и гарантиях на склейку стекол в триплекс после закалки. В т.ч., чтобы проклейка была равномерной. Как уже было сказано выше -- самый правильный вариант это заливной триплекс из закаленного стекла. Обратите внимание, что у такого триплекса будет заметен в проходящем свете по периметру тейп, а если стеклянные панели имеют непрямоугольную форму то на остром угле будут видны расхождения в геометрии тейпа и стекла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 23 января, 2009 Share Опубликовано: 23 января, 2009 .....Царь-батюшка, разъясните вельможно, что сие есть ? Понимаю так, что это триплекс из листа каленки + лист сырого стекла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 23 января, 2009 Share Опубликовано: 23 января, 2009 у такого триплекса будет заметен в проходящем свете по периметру тейп, а если стеклянные панели имеют непрямоугольную форму то на остром угле будут видны расхождения в геометрии тейпа и стекла. Если можно, поподробнее про "тейп", что сие есть? Понимаю так, что это триплекс из листа каленки + лист сырого стекла. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nicolas Опубликовано: 24 января, 2009 Share Опубликовано: 24 января, 2009 (изменено) Если можно, поподробнее про "тейп", что сие есть? Спасибо! Тейп, или кембрик это полоска из прозрачного (или непрозрачного) пластика устанавливаемая между слоями стекла по периметру триплекса. Он нужен для того, чтобы смола при заливке не вытекла из триплекса. Коэффициент преломления материала соответствует коэффициенту преломления оконного стекла, поэтому в заливном триплексе из незакаленного стекла он незаметен. У закаленного стекла коэффициент преломления меняется, особенно вблизи кромок и тейп становится видимым. Мы сами сталкивались с этой проблемой и я видел на чужих объектах такой же эффект. К этому лучше быть заранее готовым чтоб предупредить заказчика или предусмотреть в ограждении закрытую кромку... У пленочного триплекса этого эффекта нет Изменено 24 января, 2009 пользователем Nicolas Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 24 января, 2009 Share Опубликовано: 24 января, 2009 Понял. Спасибо Вам за информацию! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 24 января, 2009 Share Опубликовано: 24 января, 2009 Понимаю так, что это триплекс из листа каленки + лист сырого стекла. Не совсем так но идея правильная: заливной триплекс из 2-х разных стекол, для облегчения конструкции или придания каких-то определенных свойств, как правило заливной. Например, мой любимый на крышу 4 LowE*1*3, в составе стеклопакета. Или иной, - с каленкой, правильнее, конечно, - не симметричный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rom-n Опубликовано: 24 января, 2009 Автор Share Опубликовано: 24 января, 2009 А если на козырек, то ставить верхний каленку, а нижний сырое стекло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
