ri2 Posted October 4, 2021 Share Posted October 4, 2021 (edited) Добрый день. История с моими окнами длинная, не буду все пересказывать. Сейчас есть проблемы с трещинами в профиле (KBE 70мм). Какие-то трещины появились сразу после установки, какие-то позже (либо были обнаружены позже, какие-то окна были установлены 1,5 - 2 месяца назад). Трещина на разных окнах (в т.ч. на балконе). Думаю что же делать. Забирать деньги и идти к другому производителю, но цены выросли и уже могу не поместиться в бюджет или пытаться заменить на аналог? И может подскажете почему эти трещины образовались? Профиль Citylux 58 этого же поставщика (производителя) дефектов не имеет. Edited October 4, 2021 by ri2 не дописал Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted October 4, 2021 Share Posted October 4, 2021 Ох, как чётко. Однозначно гарантийный случай. ТОЧНАЯ ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРЕЩИНЫ- НАМ НЕИЗВЕСТНА!!! НАДО ТОЛЬКО ПОМЕНЯТЬ ПРОФИЛЬ С ТРЕЩИНОЙ Правда... без полного демонтажа окна, импост из окна не извлечь. Самое интересное, что на эксплуатационные качества трещина никак не влияет.. Но, мало людей найдется, чтобы оставить всё как есть.. обычный человек будет постоянно спотыкаться взглядом. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted October 4, 2021 Share Posted October 4, 2021 4 часа назад, ri2 сказал: И может подскажете почему эти трещины образовались? на мой, субъективный взгляд, очевидна поблема в экструзии Или Нарочно, торцефрезер, обрабатывающий импосты, настроен на черезмерно плотное примыкание. При сборке окон, шибко стягивают.. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ri2 Posted October 4, 2021 Author Share Posted October 4, 2021 5 часов назад, Пыль сказал: Самое интересное, что на эксплуатационные качества трещина никак не влияет.. не будет ли трещина прогрессировать (увеличиваться)? интересен факт что одной из трещин скорее всего не было (окна простояли где-то 1,5месяца). а вчера поменяли стеклопакеты и заметили с монтажниками такие трещины. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted October 4, 2021 Share Posted October 4, 2021 27 минут назад, ri2 сказал: не будет ли трещина прогрессировать (увеличиваться)? интересен факт что одной из трещин скорее всего не было (окна простояли где-то 1,5месяца). а вчера поменяли стеклопакеты и заметили с монтажниками такие трещины. Прогрессировать трещины будут. Пишите претензию подрядчику с требованиями о замене профиля. Фурнитура, стеклопакеты можно оставить от этих окон. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted October 5, 2021 Share Posted October 5, 2021 Остановить трещину можно просверлив мелкое отверстие на ее конце. И залить жидким пластиком. От подрядчика требовать скиду. ИМХО. 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted October 5, 2021 Share Posted October 5, 2021 (edited) В 04.10.2021 в 13:40, Пыль сказал: , торцефрезер, обрабатывающий импосты, настроен на черезмерно плотное примыкание. При сборке окон, шибко стягивают.. предполагаю что используют "левый" соединитель импоста с размерами под камеру больше илименьше, чем необходимо, и при насаживании и стягивании профиль лопается, как сова на глобусе. Что то типа этого: http://okna-tm.ru/tmp/okna_ua_143i8380-77.gif Если отверстия под шурупы отличаются от размеров шрауб-каналов в профиле то профиль будет рвать, как на фото. Чем грозит: отрывом импостов, изменением геометрических размеров, сквозными дырами. Менять однозначно и как можно скорее. Edited October 5, 2021 by Леха 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DMetrio Posted October 6, 2021 Share Posted October 6, 2021 Сдаётся мне, что причин несколько. Относятся они к торцевой фрезе импостов. Судя по всему, недостаточна глубина фрезерования торцов импостов. Кроме того, Предположу, что производство обрабатывает этой фрезой импосты различных эконом-систем (клонов KBE-58мм), которые хоть немного но различаются между собой. Геометрия разная, а фреза - одна. Приверженность же производства к работе с разнообразными эконом-системами клонов KBE-58 (а не с какой-то одной определённой) наводит на мысль о возможном бардаке на производстве по принципу "и так сойдёт за эту цену". Поэтому должного внимания состоянию и настройкам этой фрезы могут и не уделять. Ну и усугубляют ситуацию сами профили эконом систем - толщина их нелицевых стенок и хрупкость материала. Понятно, что конечному заказчику всё это не важно. Для него вывод один - замена дефектных изделий. 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted October 6, 2021 Share Posted October 6, 2021 Зачем делать танцы с бубном - меняйте окна по гарантии. Только поставили изделия и сразу трещины. Можно и просверлить отверстия, залить жидким пластиком.... Зачем? Это не реставрация старых изделий. Это новое изделие. Я бы забрал деньги и обратился в другую компанию. У этого подрядчика значит соответствующее производство. Привезут тоже самое. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ri2 Posted October 7, 2021 Author Share Posted October 7, 2021 Всем спасибо. Занимаюсь поиском другого подрядчика и буду пытаться забрать деньги у первого. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
