anton-sf Опубликовано: 11 июля, 2021 Опубликовано: 11 июля, 2021 Здравствуйте! Всю зиму дуло из откосов. Установщики приезжали и подпенивали, но не помогло. Сейчас сняли откосы и увидели, что установщики не вытащили деревяшки заложенные застройщиком в торцы стен, и не указали нам на это. Отсюда несколько вопросов: 1) Что это за деревяшки ? 2) Продувание из-за них может быть ? 3) Должны ли установщики их удалять и запенивать там ? 4) Должны ли установщики предупреждать о продувании через эти деревяшки ?
newsolutions Опубликовано: 11 июля, 2021 Опубликовано: 11 июля, 2021 7 часов назад, anton-sf сказал: Здравствуйте! Всю зиму дуло из откосов. Установщики приезжали и подпенивали, но не помогло. Сейчас сняли откосы и увидели, что установщики не вытащили деревяшки заложенные застройщиком в торцы стен, и не указали нам на это. Отсюда несколько вопросов: 1) Что это за деревяшки ? 2) Продувание из-за них может быть ? 3) Должны ли установщики их удалять и запенивать там ? 4) Должны ли установщики предупреждать о продувании через эти деревяшки ? Здравствуйте. 1. Какие то деревяшки...строили в СССР много и разными руками. Может какие то закладные для старых окон. Может при заливке бетона какие то полости надо было оставить..... 2. Конечно 3. Зависит от монтажной инструкции конторы от которой они работают. 4. Не слышал что где то в обязанности монтажников входит такое предупреждение. 2
Пыль Опубликовано: 12 июля, 2021 Опубликовано: 12 июля, 2021 3 часа назад, newsolutions сказал: 3. Зависит от монтажной инструкции конторы от которой они работают Эт точно!!! Работая, по модному- один баллон пены, на один проём, особо никакие деревяшки не поудаляешь, и заказчика не напредупреждаешь. Тихо, молча, сжавши зубы.. А, всё ради чего? Ответ очевиден- конкуренция, и кто предложит ценник меньше... к Качество? Да кому оно нужно? В Р. растёт спрос, на товары, с заниженными потребительскими свойствами.. 1 1
Леха Опубликовано: 12 июля, 2021 Опубликовано: 12 июля, 2021 Деревяшки - это монтажные клинья, которые фиксируют окно в проеме пока пена не полимеризовалась.) убрать можно все кроме нижних. Не убирают банально для экономии времени. Потому что два раза ездить и это не оплачивается. Дует из непропененых щелей и пустот , которые образуются, когда пену приходится сильно экономить. Допениванием проблему не устранишь. Надо вырезать пену полностью и перепенивать заново. 1
Alex IlI Опубликовано: 12 июля, 2021 Опубликовано: 12 июля, 2021 1 час назад, Леха сказал: Деревяшки - это монтажные клинья, которые фиксируют окно в проеме пока пена не полимеризовалась.) Никакие это не клинья. Клинья для деревянных окон и вовсе не нужны. С 30-х годов (а может и чуть раньше) прошлого века некоторое время было принято замуровывать этакий деревянный "кирпич" в кладку для последующего крепления к нему деревянного же оконного блока. По большому счёту, их 4-х штук считалось вполне достаточно, впрочем, так и есть. До революции, вообще, этакий оклад - добор внедряли, с рамой ОБ как шпала в сечении. Исходя из фото и вышеизложенного можно предположить, что дом не молод и там присутствует пустошовка, через которую вполне возможно продувание. Как никакие другие проёмы, такой проём требует предварительной подготовки. Ну, как минимум, перед установкой снять старую штукатурку до кладки и снова оштукатурить, а лучше подчистить и пропенить швы кладки. Деревяшки лучше не трогать, чтобы не повредить кладку. Тоже заштукатурить. Можно заштукатурить всё и сейчас. 1 4
DMetrio Опубликовано: 12 июля, 2021 Опубликовано: 12 июля, 2021 44 минуты назад, Alex IlI сказал: Исходя из фото и вышеизложенного можно предположить, что дом не молод и там присутствует пустошовка, через которую вполне возможно продувание. Как никакие другие проёмы, такой проём требует предварительной подготовки. Ну, как минимум, перед установкой снять старую штукатурку до кладки и снова оштукатурить, а лучше подчистить и пропенить швы кладки. Деревяшки лучше не трогать, чтобы не повредить кладку. Тоже заштукатурить. Можно заштукатурить всё и сейчас. Судя по фото, окна установлены в советской "панельке. Пустошовка там в межпанельных швах. "Лечение" силами УК. Закладные деревянные бруски лучше не выковыривать из стены, если они в хорошем состоянии и сами не вываливаются со своих мест. Оштукатуривание проёма осуществляется согласно условиям договора на проведение монтажных работ. На него "попадают" те исполнители, кто прописывает там "монтаж по ГОСТ", вместо "монтаж с лентами" или "по ТУ". Если договор составлен грамотно, то решение проблем с поверхностями проёмов ложится на плечи заказчиков, осуществляющих непроектную замену окон. 1 2
anton-sf Опубликовано: 12 июля, 2021 Автор Опубликовано: 12 июля, 2021 Да, монтаж не по госту, а ещё мы попробуем обратиться к УК Спасибо всем кто откликнулся !
Сергей Алексеев Опубликовано: 13 июля, 2021 Опубликовано: 13 июля, 2021 20 часов назад, Alex IlI сказал: Никакие это не клинья. Клинья для деревянных окон и вовсе не нужны. С 30-х годов (а может и чуть раньше) прошлого века некоторое время было принято замуровывать этакий деревянный "кирпич" в кладку для последующего крепления к нему деревянного же оконного блока. По большому счёту, их 4-х штук считалось вполне достаточно, впрочем, так и есть. До революции, вообще, этакий оклад - добор внедряли, с рамой ОБ как шпала в сечении. Исходя из фото и вышеизложенного можно предположить, что дом не молод и там присутствует пустошовка, через которую вполне возможно продувание. Как никакие другие проёмы, такой проём требует предварительной подготовки. Ну, как минимум, перед установкой снять старую штукатурку до кладки и снова оштукатурить, а лучше подчистить и пропенить швы кладки. Деревяшки лучше не трогать, чтобы не повредить кладку. Тоже заштукатурить. Можно заштукатурить всё и сейчас. Именно пустошовка кирпичной кладки следствие продувания. Листовой материал типа ЭППС или оштукатуривание решит проблему. Кто будет оплачивать это уже второй вопрос. Эконом решение - снять отделочные уголки по периметру откосов и запенить стык между откосом (возле обоев) и стеной. Продувание не будет ощущаться.
anton-sf Опубликовано: 13 июля, 2021 Автор Опубликовано: 13 июля, 2021 Много написано о пустошовке, я понял что это, спасибо ) Но дом-то панельный, нет кирпичной кладки, роль пустошовки что может исполнять ?
newsolutions Опубликовано: 13 июля, 2021 Опубликовано: 13 июля, 2021 (изменено) 13 часов назад, anton-sf сказал: Много написано о пустошовке, я понял что это, спасибо ) Но дом-то панельный, нет кирпичной кладки, роль пустошовки что может исполнять ? Снаружи заделать фасадным герметиком очистив поверхности и прогрунтовав. ВСе щели. Разравнять мокрой кисточкой. Углы в особенности. В том числе уголки отливов где они подходят к раме. Изменено 13 июля, 2021 пользователем newsolutions
Сергей Алексеев Опубликовано: 14 июля, 2021 Опубликовано: 14 июля, 2021 22 часа назад, anton-sf сказал: Много написано о пустошовке, я понял что это, спасибо ) Но дом-то панельный, нет кирпичной кладки, роль пустошовки что может исполнять ? Фотографии так выложены неудачно, что восприятие как кирпичная кладка. Предложу ещё один момент, не может ли идти продувание через уплотнитель створки? Откос не широкий и "холодит" от него из за этого..... Ну а так: снять декоративные элементы по периметру откосов и запенить АККУРАТНО откос ближе к монтажник шву. Носиком пистолета достать без проблемно.
