Кто использует систему расклинивания Бабочка???
Подскажите, может кто использует при выравнивании стеклопакетов систему " Бабочка". Интереное предложение, но хотелось бы отзывы ......... Заранее благодарен.
просвятите, первый раз слышу
Да залепуха такая. Фальцевые вкладыши соеденены попарно хвостиком, рихтовочные пластины на клин. Рекомендуют стеклить лёжа на столе. :)
Это здесь.
Вроде где-то обсуждали .... Только она не на все системы профилей есть ....
Задумка-то вроде интересная.
Это здесь.
Ну это не ново (клиновые зубчатые подкладки - 13 лет назад такими уже пользовались)... разве что дистанционные хвосты...
Но почему можно обойтись "неквалифицированым персоналом и без стенда" - это уже лажа
Зачем пробовать... вы экономику посчитайте... эти бабочки минимум в 2 раза дороже обыкновенных рихтовок и фальцев... да и удобство монтажа под БОЛЬШИМ вопросом...
Да это мы уже все просчитали.... впринципе то на то и выходит. Пришли к выводу, что надо заказывать пробную партию.
Но тема еще не закрыта.... может есть кто всетаки с этими БАБОЧКАМИ работает.......
:D Да еще и только лежа. :D
И только под стеклопакет до 30мм :) И часто Вы такие ставите? В Москве-то? Или у Вас все СП с И-стеклом?
Изменено пользователем Blondy
Господа, моё мнение: их использовать нельзя, причина в точке расклинивания, она находится в 4-х или 5-ти см от углов, используя штатные вкладыши и прокладки имеем точку нагрузки в 8и-10и см от угла. Были случаи разрыва сварного шва зимой, т.к. слишком мал рычаг амортизации :)
С недостатками все понятно...а приимущества только в том что достаточно табуретки и таджика????или как????
Я думаю что в том, что не надо держать под рукой обычно 4 наименования подкладок - + в складской логистике.
После монтажа регулировку стеклопакета производит удобнее, ИМХО. Если подкладка не подходит - вынимай стеклопакет - меняй подкладку, а если пакет кольнется? а тут - подбил - и порядок. Жалею что в мое время этого не было - обязательно бы попробовал.
попробывали. все устраивает. отвечаю на чей-то вопрос , о том что "не требует стенда для остекления-это-лажа". Стенд для остекления действительтно не требуется. Если вы задумаетесть, зачем он ( стенд нужен) .А нужен он с для того, чтобы небыло линейной деформации( от больших усилий" квалифицированного персонала".) Используем мы как " И" стекло , так и "К" стекло, а так же обычный стеклопакет на больших объемах. . Рекомендую.
  • 4 months later...
Как сказал D'Dmitry ...В одном из своих постов...-Видны уши маркетологов :(
Замечание правильное, потому что цитата Сергея Михайловича безграмотная как техническом так в экономическом смысле.
Если бы Сергей Михайлович продавал космофен - он сказал бы что сварочный станок не требуется?
Вещица очень даже полезная в хозяйстве...
Ставится она (эта раздвижная подкладка) в верхний угол створки со стороны ручки, между стеклопакетом и створкой и распирая очень удобно регулируется.... стоит 5-6 руб
Я видел и попроще и подешевле и как мне кажется - надежней.
Разницы особой для себя не нашел между "бабочкой" и обычными дистанционками. Только большие пакеты ставить на бабочки стремновато (имхо), ставлю на обычные.
хотелось бы посмотреть, если ненапряжно...
Напряжно. Видел на производстве случайно у других. Цена мне говорили - рубля 3,5. Конструкция простая - основа и 2 клина - на одну и другую сторону. Без всяких оболочек как на фото.
не напряжно... см. в начале темы мой пост - там ссылка.
