Сергей Михайлович Опубликовано: 5 августа, 2008 Share Опубликовано: 5 августа, 2008 Подскажите, может кто использует при выравнивании стеклопакетов систему " Бабочка". Интереное предложение, но хотелось бы отзывы ......... Заранее благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 5 августа, 2008 Share Опубликовано: 5 августа, 2008 просвятите, первый раз слышу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 5 августа, 2008 Share Опубликовано: 5 августа, 2008 просвятите, первый раз слышу Да залепуха такая. Фальцевые вкладыши соеденены попарно хвостиком, рихтовочные пластины на клин. Рекомендуют стеклить лёжа на столе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 6 августа, 2008 Share Опубликовано: 6 августа, 2008 просвятите, первый раз слышу Это здесь. Вроде где-то обсуждали .... Только она не на все системы профилей есть .... Задумка-то вроде интересная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 6 августа, 2008 Share Опубликовано: 6 августа, 2008 Это здесь.Вроде где-то обсуждали .... Только она не на все системы профилей есть .... Задумка-то вроде интересная. Ну это не ново (клиновые зубчатые подкладки - 13 лет назад такими уже пользовались)... разве что дистанционные хвосты... Но почему можно обойтись "неквалифицированым персоналом и без стенда" - это уже лажа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Михайлович Опубликовано: 6 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 6 августа, 2008 А кто-нибудь исполюзует их??? Хотим взять на пробу, но все равно хотелось бы услышать мнения.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Захаров Сергей Опубликовано: 6 августа, 2008 Share Опубликовано: 6 августа, 2008 Зачем пробовать... вы экономику посчитайте... эти бабочки минимум в 2 раза дороже обыкновенных рихтовок и фальцев... да и удобство монтажа под БОЛЬШИМ вопросом... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Михайлович Опубликовано: 6 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 6 августа, 2008 Зачем пробовать... вы экономику посчитайте... эти бабочки минимум в 2 раза дороже обыкновенных рихтовок и фальцев... да и удобство монтажа под БОЛЬШИМ вопросом... Да это мы уже все просчитали.... впринципе то на то и выходит. Пришли к выводу, что надо заказывать пробную партию. Но тема еще не закрыта.... может есть кто всетаки с этими БАБОЧКАМИ работает....... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 6 августа, 2008 Share Опубликовано: 6 августа, 2008 (изменено) Зачем пробовать... вы экономику посчитайте... эти бабочки минимум в 2 раза дороже обыкновенных рихтовок и фальцев... да и удобство монтажа под БОЛЬШИМ вопросом... Да еще и только лежа. И только под стеклопакет до 30мм И часто Вы такие ставите? В Москве-то? Или у Вас все СП с И-стеклом? Изменено 6 августа, 2008 пользователем Blondy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
protehbos Опубликовано: 6 августа, 2008 Share Опубликовано: 6 августа, 2008 Господа, моё мнение: их использовать нельзя, причина в точке расклинивания, она находится в 4-х или 5-ти см от углов, используя штатные вкладыши и прокладки имеем точку нагрузки в 8и-10и см от угла. Были случаи разрыва сварного шва зимой, т.к. слишком мал рычаг амортизации Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
КибальчишЪ Опубликовано: 6 августа, 2008 Share Опубликовано: 6 августа, 2008 Да это мы уже все просчитали.... впринципе то на то и выходит. Пришли к выводу, что надо заказывать пробную партию.Но тема еще не закрыта.... может есть кто всетаки с этими БАБОЧКАМИ работает....... С недостатками все понятно...а приимущества только в том что достаточно табуретки и таджика????или как???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 7 августа, 2008 Share Опубликовано: 7 августа, 2008 С недостатками все понятно...а приимущества только в том что достаточно табуретки и таджика????или как???? Я думаю что в том, что не надо держать под рукой обычно 4 наименования подкладок - + в складской логистике. После монтажа регулировку стеклопакета производит удобнее, ИМХО. Если подкладка не подходит - вынимай стеклопакет - меняй подкладку, а если пакет кольнется? а тут - подбил - и порядок. Жалею что в мое время этого не было - обязательно бы попробовал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Михайлович Опубликовано: 8 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 8 августа, 2008 попробывали. все устраивает. отвечаю на чей-то вопрос , о том что "не требует стенда для остекления-это-лажа". Стенд для остекления действительтно не требуется. Если вы задумаетесть, зачем он ( стенд нужен) .А нужен он с для того, чтобы небыло линейной деформации( от больших усилий" квалифицированного персонала".) Используем мы как " И" стекло , так и "К" стекло, а так же обычный стеклопакет на больших объемах. . Рекомендую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 24 декабря, 2008 Share Опубликовано: 24 декабря, 2008 попробывали. все устраивает. отвечаю на чей-то вопрос , о том что "не требует стенда для остекления-это-лажа". Стенд для остекления действительтно не требуется. Если вы задумаетесть, зачем он ( стенд нужен) .А нужен он с для того, чтобы небыло линейной деформации( от больших усилий" квалифицированного персонала".) Используем мы как " И" стекло , так и "К" стекло, а так же обычный стеклопакет на больших объемах. . Рекомендую. Как сказал D'Dmitry ...В одном из своих постов...-Видны уши маркетологов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 24 декабря, 2008 Share Опубликовано: 24 декабря, 2008 Как сказал D'Dmitry ...В одном из своих постов...-Видны уши маркетологов Замечание правильное, потому что цитата Сергея Михайловича безграмотная как техническом так в экономическом смысле. Если бы Сергей Михайлович продавал космофен - он сказал бы что сварочный станок не требуется? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Avtor Опубликовано: 25 декабря, 2008 Share Опубликовано: 25 декабря, 2008 Подскажите, может кто использует при выравнивании стеклопакетов систему " Бабочка". Интереное предложение, но хотелось бы отзывы ......... Заранее благодарен. Вещица очень даже полезная в хозяйстве... Ставится она (эта раздвижная подкладка) в верхний угол створки со стороны ручки, между стеклопакетом и створкой и распирая очень удобно регулируется.... стоит 5-6 руб Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 26 декабря, 2008 Share Опубликовано: 26 декабря, 2008 Вещица очень даже полезная в хозяйстве...Ставится она (эта раздвижная подкладка) в верхний угол створки со стороны ручки, между стеклопакетом и створкой и распирая очень удобно регулируется.... стоит 5-6 руб Я видел и попроще и подешевле и как мне кажется - надежней. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 26 декабря, 2008 Share Опубликовано: 26 декабря, 2008 Разницы особой для себя не нашел между "бабочкой" и обычными дистанционками. Только большие пакеты ставить на бабочки стремновато (имхо), ставлю на обычные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Avtor Опубликовано: 26 декабря, 2008 Share Опубликовано: 26 декабря, 2008 Я видел и попроще и подешевле и как мне кажется - надежней. хотелось бы посмотреть, если ненапряжно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 26 декабря, 2008 Share Опубликовано: 26 декабря, 2008 хотелось бы посмотреть, если ненапряжно... Напряжно. Видел на производстве случайно у других. Цена мне говорили - рубля 3,5. Конструкция простая - основа и 2 клина - на одну и другую сторону. Без всяких оболочек как на фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 27 декабря, 2008 Share Опубликовано: 27 декабря, 2008 Напряжно. Видел на производстве случайно у других. Цена мне говорили - рубля 3,5. Конструкция простая - основа и 2 клина - на одну и другую сторону. Без всяких оболочек как на фото. не напряжно... см. в начале темы мой пост - там ссылка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 28 декабря, 2008 Share Опубликовано: 28 декабря, 2008 не напряжно... см. в начале темы мой пост - там ссылка. СПАСИБО. Именно эту бабочку я и видел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
