Фитин Опубликовано: 9 апреля, 2021 Share Опубликовано: 9 апреля, 2021 Добрый день. По характеру трещины можно определить причину? Фото Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaxNVKZ Опубликовано: 6 мая, 2021 Share Опубликовано: 6 мая, 2021 Есть фотография всего стеклопакета, где видно общую картину разрушения или, например место, в которое удалили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 6 мая, 2021 Share Опубликовано: 6 мая, 2021 Красота. Теплые рамки. По сути. Имхо был скол изначально когда тягали пакет На месте он пошел дальше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Фитин Опубликовано: 12 мая, 2021 Автор Share Опубликовано: 12 мая, 2021 Сколов нет. В пакет не ударяли. Трещина с углов сверху и снизу (фото) Беспокоит одинаковость. Стекло триплекс. Трещина на внутреннем стекле триплекса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 13 мая, 2021 Share Опубликовано: 13 мая, 2021 Вскрытие покажет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Renesko Опубликовано: 13 мая, 2021 Share Опубликовано: 13 мая, 2021 (изменено) На первом фото - мне показалось или рамка не на уголках собрана , а загнута (если загнута , то геометрия рамки на сгибе сильно меняется и увеличивается , у вас как)? Еще вопрос профиль какой , со свариваемыми уплотнителями или нет? Пакет спо или спд? Какой толщины пакет стоит и какой должен с тем штапиком , который установлен в окне? (Из опыта были случаи на века евролайнпро 3кам 58 мм, когда пакет должен был быть 32мм с родным штапиком, а по факту был 32.5 -33 мм штапик сильно пережимал уплотнители. И из-за того что там еще свариваемые уплотнители, при сварке образовывались твердые комки/шарики облоя на узлах и давили на угол и пакеты лопались примерно так же. Изменено 13 мая, 2021 пользователем Renesko Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Фитин Опубликовано: 13 мая, 2021 Автор Share Опубликовано: 13 мая, 2021 Уточню на чëм собрано.. Возможно что не на уголках. По фото вроде как да "гнутьë". Профиль с протянутым (не свариваемым) уплотнением, причëм с 68-ым а не с 66-ым, по идее он потолще и должен больше компенсировать возможные лишние утолщения. Штапик, уплотнитель и толщина заполнения в соответствии с "указаниями по остеклению" (по каталогу) Ход мысли понятен и интересен, Впринципе есть в этом смысл, будем рассматривать эту версию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Renesko Опубликовано: 13 мая, 2021 Share Опубликовано: 13 мая, 2021 (изменено) А как профиль называется? Уплотнение на 2 мм толще ? - возможно в этом причина ( на углах при загибе уплотнителя тоже получается этот комок. Возможно в этом месте и получается передавливание уплотнителя с максимальным сопротивлением штапику) Изменено 13 мая, 2021 пользователем Renesko Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Фитин Опубликовано: 13 мая, 2021 Автор Share Опубликовано: 13 мая, 2021 Рехау делайт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Renesko Опубликовано: 13 мая, 2021 Share Опубликовано: 13 мая, 2021 (изменено) 17 минут назад, Фитин сказал: Рехау делайт Тогда там что-то типа 002 должно быть уплотнение, а там стоит его модификация? И 68й создает избыточное напряжение в углах особенно. Изменено 13 мая, 2021 пользователем Renesko Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Фитин Опубликовано: 13 мая, 2021 Автор Share Опубликовано: 13 мая, 2021 002 это концовка артикула это номер 66, 022 это это номер 68. По каталогу Рехау Уплотнитель для стекла номер 68 арт. 1865022 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 13 мая, 2021 Share Опубликовано: 13 мая, 2021 Чисто интуитивно: трещины были сразу или появились после монтажа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Фитин Опубликовано: 13 мая, 2021 Автор Share Опубликовано: 13 мая, 2021 Окна установлены в сентябре. Спустя 7 месяцев получается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 14 мая, 2021 Share Опубликовано: 14 мая, 2021 (изменено) а проем какой? опишите из чего стены. Есть мысль, что это дефект монтажа. В пользу этой мысли говорит и то, что трещины снаружи. Иным словом проверьте раму на деформацию в плоскости Изменено 14 мая, 2021 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Renesko Опубликовано: 14 мая, 2021 Share Опубликовано: 14 мая, 2021 3 часа назад, Леха сказал: а проем какой? опишите из чего стены. Есть мысль, что это дефект монтажа. В пользу этой мысли говорит и то, что трещины снаружи. Иным словом проверьте раму на деформацию в плоскости Ну, да, возможно , например брусовой дом , обсады нет и брус начал давать усадку. В этом случае надо посмотреть сварные швы на предмет целостности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Фитин Опубликовано: 14 мая, 2021 Автор Share Опубликовано: 14 мая, 2021 Проëм газобетон. Геометрия окна в нулях. Трещина на уличном стекле, на триплексе на внутреннем стекле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Renesko Опубликовано: 14 мая, 2021 Share Опубликовано: 14 мая, 2021 34 минуты назад, Фитин сказал: Проëм газобетон. Геометрия окна в нулях. Трещина на уличном стекле, на триплексе на внутреннем стекле. Тогда только один вариант. Ехать на объект вынимать пакеты. И смотреть характер трещин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 14 мая, 2021 Share Опубликовано: 14 мая, 2021 30 минут назад, Фитин сказал: Геометрия окна в нулях. Значит геометрию вы не замеряли. Возможно в плоскости окна нет перекоса , но трещины подозрительно друг напротив друга как будто окно было деформировано, и очень сильно. Я видел что то подобное , когда доставка перетягивала рамы сильно ремнями. Чаще всего заминался профиль, но в некоторых случаях лопались стеклопакеты. Другой мысли у меня нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 20 мая, 2021 Share Опубликовано: 20 мая, 2021 триплекс 3.1.3 ? Кромка обработана? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Фитин Опубликовано: 21 мая, 2021 Автор Share Опубликовано: 21 мая, 2021 4+4. Обработана Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pioneer Опубликовано: 24 мая, 2021 Share Опубликовано: 24 мая, 2021 мое мнение при монтаже долбанули углом/углами стеклопакета - появились микротрещины, а дальше - тепло началось и эти трещины поползли или даже сразу "стрельнули" от перепада температур Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Фитин Опубликовано: 26 мая, 2021 Автор Share Опубликовано: 26 мая, 2021 Исключено. Присутствовал при монтаже. Завтра вскрытие покажет. Завтра консилиум (производители пакета, производство окна, монтажная организация, заказчик) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 26 мая, 2021 Share Опубликовано: 26 мая, 2021 Походу на бензин и чай уже потрачено больше, чем стоило поменять стеклопакет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Фитин Опубликовано: 26 мая, 2021 Автор Share Опубликовано: 26 мая, 2021 Год можно чай пить в хорошем кафе за стоимость этого пакета)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 26 мая, 2021 Share Опубликовано: 26 мая, 2021 5 часов назад, Фитин сказал: Исключено. Присутствовал при монтаже. Завтра вскрытие покажет. Завтра консилиум (производители пакета, производство окна, монтажная организация, заказчик) Крайне интересен результат консилиума. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
