Вчера начали устанавливать окна в кирпичный дом 1850 г. постройки. В результате демонтажа внутри обвалились стены по 15-20 см. справа и слева от проёма. В результате окна закрепили на анкерные пластины, запенить не получилось. Подскажите, как можно наименьшими затратами исправить ситуацию?
Зашить фанерой по периметру или заложить минватой, потом запенить.
Я бы пригласил профессионала (архитектора, строителя, ГИПа и пр.) - человека, имеющего право дать вам совет в виде заключения, конструктивного решения и т.п. и отвечающего за свою подпись головой.
15-20см - это серьезно, могут и перекрытия обрушиться :thumbsup:
Не совсем правильно обрисовала картину. Осыпались стены внутри помещения, а если смотреть снаружи, то окна заходят в четверть по 3 см. Думала по поводу гипсокартона.... Спасибо за ответы!
Да.
Будьте крайне осторожны.
Я в таких случаях ,при замерах с клиентом всё обговариваю. Молоточком постучал....прёмы промерил и .......Вы знаете ,Вам надо обратится в строительную фирму......-Здесь окна менять опасно.....-Извените..(и нет таких проблем. :thumbsup:
В пятницу поедет на объект представитель строительной фирмы. Сегодня звонил управляющий этим зданим, предложил ставить окна в старые коробки( говорит, что они не прогнили). Как думаете, это возможно?
Неплохо было бы фотку проема посмотреть прежде чем чтото советовать. Насколько я понимаю там стены должны быть метровой ширины так что возможно не все так страшно.
Запенивать минвату? :( Настоятельно не рекомендую :D
Позвольте предположить не обвалились, а обвалили....
Вычесть из зарплаты тех людей, кто не додумал правильную организацию процесса демонтажа и т.д.
В домах старой постройки ( и не только :( ), надо очень аккуратно подходить к назначению размеров и соответственно процессу демонтажа-монтажа, вплоть до "разборки проема". Сходную тему Всё-таки оно обвалилось
обсуждали тут.
Возможно, если окна по размерам подойдут.
управляющий этим зданием предложил ставить окна в старые коробки( говорит, что они не прогнили). Как думаете, это возможно?
Немцы в старых домах ИМЕННО ТАК и меняют окна.
В старину оконные коробки были своего рода несущим элементом здания.
А у Вас есть проект реставрации или реконструкции? Что там по поводу замены окон написано?
В таких домах надо проверять перемычки над окнами. Частенько их приходится менять, в особо тяжелых случаях закладывать кирпичем и усиливать простенки, делая охватывающие металлические пояса, и . А терпимо разрушенные проемы можно заполнить экструдированным пенопластом. Закрепить его армирующей сеткой и оштукатурить по сетке, а все зазоры пропенить. Но такие узлы должны быть согласованы с архитектором.
В домах этого возраста перемычек нет, там либо несущая оконная коробка (в домах похуже) либо нормальная клиновая кладка,закиданая известковым раствором, обрушения в таком случае тоже нет как такового, вынули двухсотую коробку вот и дыра по внутреннему откосу, а снаружи при этом все нормальн если замер понаружке делался, мы при таких реставрциях или докладываем кирпичом или вставляем брус на 120 (по замеру).
Я так понимаю - не стены обрушились, а откосы?
Спасибо! Успокоили! Завтра выложу фотографии!
  • 1 month later...
Спасибо! На следующий день после вашего сообщения отдала распечатку сообщений управляющему зданию, и он всё же решил ставить в старые коробки! Всё прошло отлично (2 дня назад), с минимумом разрушений! Подписываем договор на очередную партию окон! Всем принимавшим участие - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
