Князь Меньшиков Опубликовано: 3 января, 2012 Share Опубликовано: 3 января, 2012 И в здравом смысле пора бы импоста то посмотреть!!!!! померять их!!! их перетянули или еще пару мм не хватает вот вам и выгибает!!! а монтажники поставили да и все!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 4 января, 2012 Share Опубликовано: 4 января, 2012 (изменено) ... пора бы импоста то посмотреть!!!!! померять их!!! их перетянули или еще пару мм не хватает вот вам и выгибает!!! а монтажники поставили да и все!!! Смотрите: Берём руководство от системодателя... Начинаем устанавливать импост... Пятка - с отверстием под центральный винт/шуруп и 2х2 отверстия под саморезы (аналогично правой в первом сообщении)... И что получаем? Профиль рамы, при закручивании саморезов в армировку начинает гнуть... По окончании установки импоста имеем волнообразные профили рам с вершинами волн в местах крепления импоста. Хотя сделано всё "как системодатель указал". Это я в одной из тем описывал, как мы пытались "правильно" устанавливать импоста из "правильных" (приобретённых исключительно на региональном складе самого профилиста) материалов, в точном соответствовании с регламентом самого системопроизводителя... Что вышло - описано в цитате... и очень даже похоже... Установленные блоки уже почти не вылечить... по крайней мере без демонтажа, снятия импостов и рихтовки выгнутых профилей - не обойтись...При этом... это всего процентов 20 гарантии успеха... по крайней мере... у нас в цехе, после того, как пошла такая проблема... почти все рамы были утилизированы... На монтаж ничего вывезти не успели - почёт "народно-цеховому" контролю. А здесь... видать... успели всё же производственники свой косяк за ворота цеха выправодить... И им очень даже повезло... теперь...через три года... ... легче всего спихнуть на монтаж... (Я бы всё же сказал, что основная вина - производителя профиля/продавца комплектующих, а вина производственников в том, что позволяют к себе на производство без предварительного контроля всякий хлам... читай - комплектующие завозить). Изменено 4 января, 2012 пользователем viktor24 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bdv72 Опубликовано: 4 января, 2012 Share Опубликовано: 4 января, 2012 Как правило, крепление импостов всегда в норме, дело вовсе не в них! обратите внимание, что вверху рамы никаких горбов, обычно не бывает, если, конечно это не усадка сырого бруса. Я заметил, что на кашированных профилях и изделиях большой высоты - этот эффект значительнее. Думаю, что работают одновременно: линейное расширение профиля, давление массы всего окна на нижний шов, пластичность ПВХ и его остаточная деформация. Заметте, вверх окно не поднимется. Пластины как раз, в деформируемой плоскости никак не работают, улучшить ситуацию могут только анкера или нагеля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 5 января, 2012 Share Опубликовано: 5 января, 2012 Как правило, крепление импостов всегда в норме, дело вовсе не в них! обратите внимание, что вверху рамы никаких горбов, обычно не бывает... Обратите внимание: были установлены подоконники и были замечены эти самые выгибы нормальные люди... обычно... вверху рамы подоконники не ставят... поэтому там эти волны и не заметны.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 6 января, 2012 Share Опубликовано: 6 января, 2012 Обратите внимание: нормальные люди... обычно... вверху рамы подоконники не ставят... поэтому там эти волны и не заметны.... ясен пень, там ставят откосы из листового материала. он прямой и по нему видно, есть ли волны... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 7 января, 2012 Share Опубликовано: 7 января, 2012 так, в жарких спорах, проходит восьмой месяц. Сильно подозреваю, что вопрос давно закрыт, но топикстартер забыл нам рассказать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Николаев Опубликовано: 8 января, 2012 Share Опубликовано: 8 января, 2012 ясен пень, там ставят откосы из листового материала. он прямой и по нему видно, есть ли волны... он (листовой материал) гибкий, и прижимается к окну. потому и не видно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
geshon Опубликовано: 24 января, 2012 Share Опубликовано: 24 января, 2012 Позвонил друг из Челябинска, тоже занимается окнами, попросил помочь с проблемой, но я ему ничего ответить не смог, поэтому прошу помощи зала . На смонтированных окнах с габаритами 2300-2500 (ширина) на 1800 (высота), два вертикальных импоста, все три створки открываются, выгнуло низ рамы до 5(!!!) мм. Окна установлены на пластины по всему периметру, расстояния выдержаны по ГОСТ. Опорные подкладки по углам и под импостами. Подоконников нет. Раму выгнуло вверх. Проверяли натягивая нитку от угла до угла. Профиль Баутек. Вот поэтому почти все отказались от пластин,при установке больших конструкций! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 25 января, 2012 Share Опубликовано: 25 января, 2012 Вот поэтому почти все отказались от пластин,при установке больших конструкций! Вы видимо не понимаете, каким образом должен работать элемент крепления. Перечитайте ГОСТ, что-ли... Металл надо использовать в таких конструкциях правильный - по форме и толщине. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spp Опубликовано: 25 января, 2012 Share Опубликовано: 25 января, 2012 Металл надо использовать в таких конструкциях правильный - по форме и толщине. Без комментариев. У нас сэкономили на усилителе, вернее хотели уменьшить вес конструкции, влепили в цветную альфу 1,5 мм, при габаритах - 155(ш) х 240(в), из цеха выходила ровная рама, на объект доставят - выгнуло. И никакими нагелями-дюбелями сие исправить не удалось. 2мм, и вот оно - щщастье. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 26 января, 2012 Share Опубликовано: 26 января, 2012 Вы видимо не понимаете, каким образом должен работать элемент крепления. Перечитайте ГОСТ, что-ли... Металл надо использовать в таких конструкциях правильный - по форме и толщине. Добавлю. Анкером или нагелем можно выровнять данное "вздутие" только у тех профильных систем, у которых армирование замкнутое. И то, это профанация. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Посторонним В Опубликовано: 19 мая, 2012 Share Опубликовано: 19 мая, 2012 Профиль рамы, при закручивании саморезов в армировку начинает гнуть... По окончании установки импоста имеем волнообразные профили рам с вершинами волн в местах крепления импоста Недавно была экспертиза. Тот же случай. После того, как извлекли армирование из рамы то стало видно, что в местах крепления импостов армирование деформировано. Арпирование П образное, 1,2 мм. Выводы: смотреть момент затяжки импостов и не экономить на армировании. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 20 мая, 2012 Share Опубликовано: 20 мая, 2012 наверняка металл в армировании - сырое железо. дешево и сердито Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
