tehnic
12
Haffner SBA 4 ошибка JETADMIN
тему ответил в Nazarov74 пользователя tehnic в Оборудование для производства
По данному вопросу вам прямой путь к официалам, Нужно будет им предоставить данные на станок: модель, год выпуска, серийный номер и т.д. -
Это не ошибки!!! Это сообщение о том, что - "пробная версия(демоверсия программы) закончилась и программа остановлена" Возможно слетел ключ -
Выставили время жизни на 5 мин., запищал - замазывают пакет(оставляют несколько, если есть небольшие окна между оптимизациями), если большие, то в холодильник, но в тёплом боксе держать минимум(3-4 мин.) иначе ..... У слесаря просто работы немного прибавляется - ревизия смесителя чуть чаще, чем обычно(вскрываем раз в месяц - есть небольшие ошмётки, но не критично). В остальном, ребята приноровились к его нюансам. Главное заливщиков контролировать по началу, потом сами привыкают и всё ок. P.S. Поначалу, когда только начинали на нём работать, сушили пару раз.
Не плохой герметик, но есть свой нюансы при переработке. - Жизнь короткая - 10 мин и есть большая вероятность засушить - Более вязкий, по сравнению с полисульфидами. - Пакеты обязательно нужно ставить на плёнку, иначе есть вероятность вырвать кусок отрывая пакет от фанеры(когда высохнет такой-же как и все). В остальном проблем при переработке не обнаружено(работаем больше года), Tal-60 чувствуют себя хорошо.
Встает стол Macotec PCS 3.7
тему ответил в omalser пользователя tehnic в Оборудование для производства
Смотри кабель, скорее всего переломился(отсюда все глюки), и это может быть связано не с тем, что "резец на сукне", а просто электроника не видит положение режущей головки(поднята она, опущена или зависла). Возможно перелом жилы которая идёт на геркон цилиндра - резец внизу. -
Стол MAVER MV-G370 - проблемы с размерами заданий (Просьба о помощи)
тему ответил в Slazonger пользователя tehnic в Оборудование для производства
Что значит выражение "люфты в пределах нормы", их не должно быть, от слова СОВСЕМ. Для начала: - проверь ноли по осям ((должен быть "0") опускаешь резец и смотришь - должен опускаться центр резца на самую кромку(только давление убавь, а то кромку раскрошит)) - проверь упоры, по которым выставляют стекло(на сколько они изношены, и нет ли ступенек на них), они должны быть ровными и выходить в одной точке(мусор между упором и кронштейном или подклинивают, выходят временами не полностью). P.S. Проверьте всё-таки соединение сервак-привод по оси "Y" - часто у меня там была проблема, и по оси "X" вал, со стороны привода(место где он держится в подшипнике), длинный, который идёт поперек стола, разбивало посадку под подшипник и начинались непонятки. Только чтоб убедится, что нет люфтов, нужно ослабить ремни, иначе не поймёшь. P.S.S. Станок все расчёты размерности берёт от базовой точки(от нуля), нет нуля, нет размерности. Просто ваш рисунок очень похож на эти проблемы. -
В первую очередь вам нужно снять сервак с приводом по оси "Y", вскрыть и посмотреть соединение двигатель-привод, на моей практике много раз была проблема именно в этом месте, разбивало шпонку и шпоночный паз. Если с ходу едет от базы- плюсует. Если в сторону базы-минусует Причём не всегда, т.к. нужно учитывать ускорение/замедление и раскрой -
Сервопривод и движок Omron,ай нид хэлп.
тему ответил в Gauss пользователя tehnic в Оборудование для производства
Была похожая ситуация, но только с Beckhoff. Сама история - у нас стоят зачистные станки (ПВХ) одной турецкой фирмы: Контроллеры и серваки на них Siemens, вертикальное перемещение одной из осей(самой тяжёлой), сервак на 2 kW + ему в помощь пневмоцилиндр, для компенсации. Если отцепить привод(червяк) от оси, то ось не падает, а спокойненько перемещается вверх и вниз чуть ли не пальчиками. А теперь самое весёлое - решили приобрести ещё один зачистной - стоит вся начинка Beckhoff, сервак на той-же оси всего 0,8 kW и ни какой помощи ему(нет цилиндра). Отработал пол года, началась проблема, похожая на вашу - падает и всё(ось). Начали ковырять программу - как вы думаете, что увидели и от чего просто офигели - все параметры(по току) задраны до максиума, все защиты от перегрузок и пр. отключены, даже контроль фаз отключен(откидываешь от контроллера одну из фаз, ошибок нет, при нажатии на кнопку движения оси, она пытается двигаться), КАБЕЛЯ ЦЕЛЫЕ. Вывод - размагничивание полюсов сервака. Пока шёл новый сервак, но уже на 2 kW, поставили ему поддержку по аналогии с другими станками - 3 года, полёт нормальный. А теперь самое весёлое из всего этого - когда припёрли к стенке турка(гарантия год, замена по гарантии их специалистом, заменили сервак, контроллер, кабеля ) этой фирмы, то знаете что он нам поведал(через переводчика) - из-за конкуренции, им приходится занижать ценник, а чтоб не прогореть, ставят дешёвые комплектующие известных брендов, главное, чтоб гарантию отработал. В дальнейшем, говорят, все подменю за паролены, не залезешь. Возможно у вас похожая ситуация. Если есть возможность, ставьте поддержку и сервак по более, и главное, не забудьте в параметрах активировать все защиты и привести параметры к номиналу движка. Энкодер трогать не нужно, всё настраивается в параметрах сервака.- 3 ответа
Кроилово, ведёт к попадалову. Может проще сдать это обратно? Когда вы подсчитаете общую сумму восстановления всего стола - я думаю, вы будете приятно удивлены(особенно хозяин), что дешевле купить новый стол или не сильно б/у. Зап. части на старое оборудование стоят НАМНООООГО дороже, чем к станкам 5-10 летней давности, так-что, или валерьяночка литрами и денег пару мешков, или вернуть его старым владельцам - выбор за вами.
Ищите цулаги со вкладышами под разный вид штапика. Примерно так должны выглядеть. А с теми цулагами, что на фото выше, вспотеете и хапнете горя, проверенно.
Тогда вам прямой путь к офицалам, не думаю, что у кого-то есть данные узлы да ещё живые. Оборудование юзают до состояния (если с лошадью сравнить) легче пристрелить. Судя по вашим фото, примерно так-же. Предупреждаю, прежде чем увидите сумму от офицалов, выпейте что нибудь от сердечка.
Судя по фото, это модуль для резки триплекса. На фото, как я понял, у вас отсутствует узел режущего ролика верхней головы, а так-же весь узел нижней головы. Это вам к офицалам. Так понимаю, модуль разукомплектовали, а вы пытаетесь его реанимировать.
А что такое "резные головы", если это держатель режущего ролика - обратитесь к офицалам или к Bohle. А в чём собственно проблема со столом. Чем подробней обрисуете проблему, тем больше вероятность что помогут.
Согласен с "A_V_N", ход должен быть 6 мм. Думаю, это и так все знают.
Верх - 5мм Низ - 3мм Это заводские настройки задержки переключения.
Значит нужно проверить настройки задержек или заново настроить верх-низ на линейке(делается через панель)
Значит, неисправен либо игольчатый клапан, либо слетели настройки задержки, либо манжеты в цилиндре дозатора. Если всё было хорошо, работал и неожиданно начала выскакивать "ошибка", то скорее всего игольчатый клапан.
Данная "ошибка" говорит о том, что у вас недостаточное давление в линии отвердителя. К примеру: на линии компонента "А" 250 бар, а на линии "В" компонента менее 80 бар(должно быть примерно одинаковые показания по обоим линиям). Если при нажатии на курок пистолета давление поднимается(в работе), а при отпускании через несколько секунд давление на линии отвердителя падает почти до "0", то с вероятностью 99% неисправен 3х ходовой кран.
В своё время лечили болезнь "винтом", в нижних неподвижных цулагах сверлили отверстия под регулировочные винты, ими выводили плоскость, главное чтоб потом хватило регулировки пил по высоте. Мы это делали на KABANе. Как вариант.
Lisec ESL60/30 rs стол резки.
тему ответил в Bertos пользователя tehnic в Оборудование для производства
Или ремень слабо. -
Гул, из-за небольшого люфта в сочленении ведушяя шестерня серводвигателя и ведомой, уберите люфт и гул уйдёт. -
Да есть 2 штуки, только они реализованы в самом контроллере,
Нужна помощь по резному столу Lisec ESL-69/30RS-S
тему ответил в Masrok пользователя tehnic в Оборудование для производства
и это относится не только к ресантам. -
Если в сети практически постоянно пониженное или повышенное напряжение, то данный стабилизатор очень хорошо справляется, точность +/- 1-2 вольта, но от резких скачков он не спасает, проверенно, у него у самого в этот момент "мозги закипают", чем ещё больше усугубляет положение. Дроссель сам по себе очень не плохая штука, но не панацея, главное правильно его применять, а не как в анекдоте - врач разломал таблетку по полам, и говорит - это половина таблетки от головы, а эта от пятой точки и смотрите не перепутайте. -
Разновидностей стабов много: релейные, электронные, электромеханические, феррорезонансные, инверторные и у каждого есть свои плюсы и минусы. Судя по описанию "ART"а, это электромеханический стабилизатор, довольно не плохая штука, но от резких скачков не спасает, его стихия плавное изменение напряжения. На счёт везения, возможно, а возможно, просто нет соседей с большими мощными движками, а вот нам не повезло и не один стаб, кроме инверторного, не может нам помочь(оборудование вставало точно по расписанию, ежедневно - утро, обед, вечер). Недостаток инверторного - цена, в остальном нареканий пока нет.
