cooperbond
Все публикации пользователя cooperbond
  1. во время монтажа просунуть кабель или трубку под отливом в углу выйдет под подоконником не мешает установке откоса ,окно сверлить не надо ;и не надо искать длинный бур сверлить стену насквозь.
  2. нужно запатентовать...Сколько ручек уже сломали клиенты.У нас вообще ни одна фирма не распространяет гарантию на москитки
  3. А знает ли производитель что на фурнитуре должны быть замки и сверху и снизу.Микролифт обязательно,а то придется вытягивать-расклинивать -постоянно,усиленные петли-Желательно
  4. если выбирать только между титан и соудал то однозначно титан-более надежная. По поводу непредсказуемости -как хранили-не заморозили?как подготавливали шов?увлажнение,температура?Илбр ук -пена хоршая но у нее сильное вторичное расширение.Не подходит она для монтажа и отделки в 1 день.Хорошая была пена Профлекс.Неплоха я пена Делюкс,только у нее неприятный запах во время нанесения. Пистолетом пользуемся титановским-он пену лучше распушает
  5. закройте псул ШТУКАТУРКОЙ
  6. монтажников вооще очень мало а установщиков каждый второй совершенно согласен хорошие монтажники должны уметь исправить все косяки на окошке полторашке уж точно если нет-гоните таких монтажников
  7. имея не очень качественное армирование и не очень качественные окна ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно иметь хороших монтажников и на размере 1300 на 1400 не6 4 ,а митнимум 7 нагелей нижнюю петлю на 1 мм повыше-не пожалеете
  8. установку стеклопакета лучше доверить профессионалам.они и подкладки поставят как надо.и пакет новый не разобьют .из старого стеклопакета в принципе реально вырезать целое стекло и использовать как то его-ну если вы стекло резать умеете
  9. очень бы хотелось посмотреть как это г-н сибир все это собрался произвети ,к какому месту он приклеит паро и гидроизоляцию и как потом запенит .человек увлекается теоретизированием.Подкладки под дверь надо восстановить обязательно или залить бетон и под дверь чтобы она опиралась на жесткие упоры
  10. у меня-зигения. 5 лет не мазал ничем,эксперимент.Хотя во время монтажа пришлось смазать резьбу на регулировочном болтике на ножницах-но это беда зигении.но а всем клиентам рекомендую смазывать 1 раз в год любой доступной смазкой,не органического происхождения.Почему-то некоторые хозяйки при слове масло: думают -растительное
  11. УГОЛОК должен обеспечивать герметичность? отнюдь. должна быть правильно выполнена подготовка проема и монтажный шов .отделка откосов -элемент декорации
  12. если она крошится на следующий день-что может измениться? из недорогих хорошая пена деЛюкс
  13. есть ли у вас четверти и заходит ли окно за четверть?замерте проем снаружи-где отлив и внутри и напишите размеры . пока вы сообщили нечто маловнятное
  14. пробить панель случайно можо во время монтажа откосов.например когда крепится верхняя панель,а нужно пока ее держишь еще не закрепленную брать то нож то пенный пистолет, то отвертку-если нет шуруповерта
  15. под углом крутить опасно-может туго поворачиваться ручка из-за тугого хода фурнитуры еще есть вариант вставить в разбитое отверстие тонкий кусочек пластика и осторожно вкрутить в старое отверстие
  16. cooperbond
    Фурнитура Сатурн
    можешь решать проблемы?находить выход из трудных,но не безнадежных ситуаций-тогда дерзай!например чтобы произвести регулировку петель входнных дверей створки придется снимать несколько раз,выковыривать эксцентрики снова вешать створку,хотя на уважающей себя фурнитуре есть регулировки в 3 плоскостях на петле.есть инфа что не смогли открыть створку окна еще на гарантии,взламывали,меняли фурнитуру.сам не видел но достоверно.сатурн стоит дешевле,использовать его можно,но требуются грамотные специалисты -особенно монтажники.На верхней петле нет фиксатора у шплинта и когда снимаешь створку-шплинт падает.А когда ее вешаешь-нужно одновременно напрягать противоположную от петель сторону и ЗАБИВАТЬ,а не вставлять шплинт,одному человеку это не очень удобно-створку вешать лучше вдвоем
  17. Уголки уже подогнаны так что стыкуются красиво без зазора?что -то не верю.пригласите специалиста по отделке он ответит на многие вопросы.Клей момент не лучший выбор ,лучше использовать цианакриловый клей моментального действия.если клей сохнет долго-жидкие гвозди,силикон и др на время выссыхания можно использовать бумажный малярный скоч.уголок можно приклеить так чтобы не было зазора между уголком и стеной если стена достаточно ровная-руки нужны и опыт
  18. Оригинальная идея -отделать откосы пластиковыми подоконниками.требует грамотной тщательной подгонки.Зато плюсы- не нужно закрывать края панели угоком или F-ПРОФИЛЕМ.Смотриться дорого,панели не выгорают на солнце и не боятся случайного удара острым предметом-напимер отверткой.
  19. ПСУЛ греть мебельным феном ?
  20. cooperbond
    откосы
    поподробнее про потемнение плз
  21. Титан,Макрофлекс,профлекс,Баумастер, Вюрт-пена хорошо подходит для монтажа СПК...список неполный...Илбрук ,соудал-показали себя неважно
  22. cooperbond
    Из откосов дует
    в данном случае-кирпичный дом и наверняка не сделана подготовка проема-т.е она наверняка не везде плотно приклеена к проему-т.е. ее установка в лучшем случае носит декларативный характер.Никакого косяка со стороны штукатура-нет. А вот ставить откосы как тут вам советуют из сендвич-панели-не советую.Вдруг придут такие же безграмотные отделочники и поставят откосы не устранив продувания между кирпичей.ТАкчто если решили шту5атурить-штукатурьте и не заморачивайтесьиз-за парализационной пленки.А хорошие отделочники между прочим-большая редкость
  23. у илбрука сильное вторичное расширение-она не подходит если окна ставить в один день с откосами.Лучшей пеной считаю макрофлекс.Профлекс тоже нормально себя показал а вот Соудал сильно осядает-как зимняя так и летняя Пистолетом пользуемся титановским
  24. cooperbond
    Налёт на профиле.
    А если зазора между окном и подоконником нет то и замазывать ничего не надо.ну если проявилась пена-поскребите Аккуратно/!/ножом и осторожно потрите содой пищевой на белой ткани-далдее можно и очистителем пены- недолго и не обильно.
  25. прошу прощения но на момент ответа прошло не 9 а 3 месяца...Выветрилось -это хорошо-наверно действительно пах герметик стеклопакетов,Немного удивительно читать человека обращающего!!!вниьание на даты?!через полгода после моего ответа...-в чужом глазу соломинку ты видишь...
