Prostoson
Producers-
13
Все публикации пользователя Prostoson
Подскажите по качеству триплекса
тему ответил в Drlektor пользователя Prostoson в Стекло и стеклопакеты
Ну так потому и не нашли. Потому что согласно п.9.3.3 Качество обработки края (4.13), расположение и вид составляющих листов стекла и склеивающих слоев в многослойном стекле определяют визуально при рассеянном дневном освещении или подобном ему искусственном (без прямого освещения). Освещенность должна быть от 300 до 600 лк, расстояние от 0,6 до 1,0м. Если при данных условиях пункта ГОСТа ваши полосы визуально не наблюдаются (тем более фотоаппаратом) значит не дефект. -
ГОСТ 30826-2014 п.9.3.3; п.9.4.1 -
застеклили фасад - перепутали стороны пакета/последствия?
тему ответил в absolute-boro пользователя Prostoson в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Правильно ли я понимаю что, раз это фасадное остекление то оно должно осуществляться закаленным стеклом(как минимум с наружной стороны), значит климагард должно быть закаленное? Если так то, вслучае разрушения top-n (не важно по естественным причинам или с помощью постороннего вмешательства) не исключено выпадение осколков с причинением вреда имуществу или ничего доброго людям (это возможные последствия). Мое мнение - ошибка критична. -
Не сделано армирование добора
тему ответил в Nishikata пользователя Prostoson в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Как вариант, шпильками(насквозь через весь пирог) стянуть раму с доборными профилями. Судя по фото монтажного зазора в верху вполне хватает чтобы завести туда кузовную шайбу с гайкой. -
Помогите идентифицировать профиль
тему ответил в Zero_Cold пользователя Prostoson в Общие профессиональные вопросы
Winsa, причем из старой линейки профилей годов так 98-200... -
Проблемы с изготовлением дренажных отверстий
тему ответил в Artdm пользователя Prostoson в Общие профессиональные вопросы
Про фрезы уже предложили, я бы еще взял фрезу с наименьшей длиной режущей кромки (меньше прогибаться будет) Уменьшить скорость обратного хода шпинделя Если позволяют настройки станка - отменить обратный проход шпинделя с выходом фрезы после первого прохода, или обеспечить настройками станка временную задержку шпинделя в конечных положениях. -
Согласно графикам производства, через 1.5-2года можно будет впечатлить доделанное остекление воочию всем желающим.
К сожалению, по договору ограничен коммерческой тайной. Я по сути и размещать фото не имею право.
Чушь. Имею 60й Veratec 15ти летней давности с СПО 24мм, окна выходят во двор. Звукоизоляция в пределах характеристик ст.п (4-16-4), не зависимо от профилактического обслуживания(расклиниванием ст.п и регулировкой фур-ры не занимаюсь, тупо нет необходимости, уплотнение менял года3-4 назад). Засыпаю под бубнеж завсегдателей алкомаркета, просыпаюсь под пение птиц. Про проезжающие по двору авто вообще молчу.
Надо утеплять соединительную трубу и не только?
тему ответил в alexb пользователя Prostoson в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Чьи понятия? Ваши? Почему? ГОСТ 23166-99 Приложение А: Оконный блок - светопрозрачная конструкция, предназначенная для естественного освещения помещения, его вентиляции и защиты от атмосферных и шумовых воздействий. Оконный блок состоит из сборочных единиц: коробки и створчатых элементов, встроенных систем проветривания и может включать в себя ряд дополнительных элементов: жалюзи, ставни и др. Коробка - сборочная единица оконного или дверного блока рамочной конструкции, ... Створка, створчатый элемент - сборочная единица оконного блока рамочной конструкции со светопрозрачным заполнением и соединенная с коробкой, ... Брусок - профильная деталь створки, коробки, обвязки полотна из любого материала или комбинации материалов ... По мне так лучше талмуд, чем двухсмысленные формулировки -
В таком случае, использование приточных оконных клапанов(как и обычной фур-ры, я сейчас про верхнюю петлю) противоречит требованиям данного абзаца п.5.7. По причине того, что поверхность профиля в месте монтажа(и смежных профилей) приточного клапана будет немногим выше температуры проникающего через клапан воздуха, но ниже точки росы внутреннего воздуха помещения. Сюда же можно подтянуть и поверхность в зоне верхней петли(не скрытой) фур-ры и периметр притвора створки к раме. -
Какой норматив регламентирует допустимые пределы температуры на поверхности профилей светопрозрачных конструкций(в данном случае ок.блоков ПВХ)? P.S. СП 50.13330.2012 п.5.7 Минимальная температура внутренней поверхности остекления вертикальных светопрозрачных конструкций, т.е. с углом наклона к горизонту 45° и более (кроме производственных зданий) должна быть не ниже 3 °С, для производственных зданий - не ниже 0 °С. Минимальная температура внутренней поверхности непрозрачных элементов вертикальных светопрозрачных конструкций не должна быть ниже точки росы внутреннего воздуха помещения, при расчетной температуре наружного воздуха -, °C, принимаемой в соответствии с пояснениями к формуле (5.4). По мне так, в вышеуказанном абзаце п.5.7 СП говорится о непрозрачном заполнении, например сэндвич-панель. Или я его не правильно трактую и почему? -
Маркировка дистанционной рамки
тему ответил в gorn_ek пользователя Prostoson в Стекло и стеклопакеты
Сегодня наткнулся(на просторах интернета) на вот такой вот ручной принтер. https://youtu.be/peGLMCrvgrE 240 американских рублей -
Без злого умысла и ограбления ради. Ал.профиль ALTW72, фур-ра Roto AluVision T600-10 со скрытыми петлями. Полноценно не закрыть/открыть и не откинуть балконную дверь, заклинило напрочь. Ручку можно повернуть из положения 45°(на половину откинуто) в положение 315° (на половину закрыто), полноценно повернуть ручку (в положения 90° и 270°) не дает блокиратор. При центральном положении ручки, (как в принципе и по всему диапазону хода ручки) створку не открыть и не отжать. По ходу поворота ручки(по сколько есть ход) не петлевая верт.сторона створки приподнимается и проседает, штанги двигаются. Предполагаю, штанги каким-то образом выскочили из зацепления с угловыми передачами, из-за плохого фиксирования последних. Мои безрезультатные действия: - отжать створку (в растекленном состоянии) в плоскости створа - просверлил отверстие(со стороны помещения) в фальцлюфт, для того чтобы выжать блокиратор на угловой передаче и повернуть полноценно ручку. Блокиратор не поддается, такое чувство что его заклинило. Судя по другим окнам ответки под блокиратор, на этой БД, нет и не устанавливалась. Прошу Вас подсказать что сделать или каким образом можно открыть створку без демонтажа двери и силового воздействия с последующей деформации профиля.
Подготовка проема - нужно ли?
тему ответил в vityavor пользователя Prostoson в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
При такой конфигурации ок.блока, опорные колодки должны раполагаться тут(см.фото), для передачи нагрузки от веса ст.п -
Основательный подход. Откосы неплохо было бы отштукатурить, до монтажа. -
Промерзание из-за швеллера
тему ответил в Николай417 пользователя Prostoson в Общие профессиональные вопросы
Так здесь говорится про монтажные швы примыкания ок.блока к проему, причем тут швеллер(являющийся частью оконного проема). -
Каким образом реализована фиксация верхней створки в открытом положении?
Экзамен на ремонтника
тему ответил в Windower пользователя Prostoson в Ремонт и техническое обслуживание окон
Что то подобное применяется на ресурсе (начинается на pro заканчивается fi.ru), для определения квалификации соискателя подработки. Сам не участвовал, но предлагали принять участие за дополнительную плату, для повышение рейтинга -
Вышесказанное кроме п.2. + ТБ, Правила по охране труда при работе с инструментом -
Видимо когда то был. На данный момент бывшее здание с производственными помещениями и лабораториями переделывается под административное здание. В виду отсутствия желания Заказчика вкладываться, ремонт а в том числе и замена окон происходит с наименьшими затратами.
Оказался в аналогичной ситуации. Как связующее звено между Заказчиком и Производителем работ. Монтаж ок.блоков ПВХ(много шт.) в металлокаркас из уголка 35*35, полка уголка по периметру проема(верх, низ, боковые стороны) выступает в роли некой четверти и наличника со стороны улицы. Замерщик(он же монтажник) произвел замер под себя с учетом минимальных монт.зазоров (20-25мм) без подставочного профиля, передав ТЗ в производство. Завод-изготовитель в свою очередь изготовил и доставил блоки, которые в последующем были удачно смонтированы в проемы с последующей сдачей выполненых работ Заказчику и передачей фронта работ отделочникам для монтажа откосов. Через n-время, после завершения всех отделочных работ в помещениях, Замерщик-монтажник приехал для установки декора на фурнитуру и колпачков в дренажные отверстия, а внешних отверстий то нет. После звонка изготовителю, выяснилось, что отверстия есть но они с монтажной стороны профиля рамы(внизу между ножек). К вышеизложенному у меня вопрос - кто виноват? 1. Замерщик-монтажник - который должен был при формировании ТЗ, учесть условия монтажа и условия производства дрен.отверстий изготовителем ок.блоков, и указать в ТЗ что его устроят дренажные отверстия только на лицевой поверхности профиля. 2. Изготовитель ок.блоков, которому НТД (ГОСТ,Техрегламент, ТУ папки переработчика профиля) позволяет изготавливать дренажные отверстия на выбор, с монтажной или лицевой стороны профиля. В связи с чем Изготовитель по умолчанию(для эстетики и экономии на колпачках) делают отверстия только с монтажной стороны профиля рамы. P.S. Условия Договора. Изготовление ок.блоков согласно ТЗ, в соответствии с ГОСТ 30674-99. Техническим заданием в изготовление является согласованная спецификация ок.блоков. P.S.S. В личку. Каким образом притянуть Изготовителя ок.блоков, к устранению?
На фото видно что сделали, светопрозрачную конструкцию. Вот только мне не понятно, какому ГОСТам(распространяющимся на оконные и дверные блоки ПВХ) и их требованиям(пары пунктов думаю будет достаточно) не соответствует эта конструкция и как вы определили это по фото.
