Вся активность
- Сегодня
Поставили окошки, и на следующий день увидел на самом видном месте, что в 10см от низа стеклопакета на всю его ширину идёт горизонтальная линия искажения толщиной в 1мм - при перемещении головы вверх-вниз, видно, как статичные объекты меняют свой облик. Этого не получится не замечать - отлично бросается в глаза. Это брак? Если да, то достаточный, чтобы я мог требовать замену? Или могу разве что потребовать его переворота вверх дном, чтоб линия искажения оказалась на фоне неба, где эффект не заметен? (такое можно вообще?) Или требовать его перемещения на створку, через которую почти никогда не смотришь? upd: хотя сейчас присмотрелся - такой же эффект у пакета в другой створке. РязаньСтеклоПак (видимо, "Гардиан") 6EcoBal-16-4-12-4
torchek зарегистрировался на сайте
- Вчера
Aleks31 зарегистрировался на сайте
Интервью с директором департамента по проектной работе «ТБМ» Артемом Мякоткиным
тему ответил в Alla Loseva пользователя Пыль в Оконные новости от участников
Мне одному кажется, что температура плавления алюминия всего +600°C? Возможно это совпадение, но при пожаре, по достижении этой самой температуры, в помещении происходит воспламенение продуктов горения. Чëрный, коптящий стены дым, вспыхивает- и пожар моментом переходит в следующую степень- стихию.. -
Рассматриваю к покупке "мойку" OPTIMAC.
тему ответил в KolDun пользователя Elektrik1982 в Оборудование для производства
Если и брать, то только новой. Бу надо ремонтировать. Мойка простая, как 2 пальца. Даже без сборки и пресса. Свои 5-7 лет она отработает. -
Elektrik1982 подписался на Рассматриваю к покупке "мойку" OPTIMAC.
Приветствую. 1. Сколько лет станку? 2. Регион, где находится станок. - Последняя неделя
Alexandr1982 зарегистрировался на сайте
Пожарная безопасность в современных зданиях становится все более актуальной проблемой, особенно в местах с большим скоплением людей. Противопожарные светопрозрачные конструкции, способные защитить от теплового излучения и огня, становятся неотъемлемой частью архитектуры торгово-развлекательных центров, офисов, конференц-залов и промышленных объектов. Их использование играет ключевую роль в спасении жизней и предотвращении чрезвычайных ситуаций в случае возгорания. В чем особенность работы и проектирования противопожарных окон, дверей и фасадов, рассказал в интервью tybet.ru директор департамента по проектной работе компании «ТБМ» Артем Мякоткин. https://tybet.ru/content/articles/index.php?SECTION_ID=510&ELEMENT_ID=134883
Может кто-то пользовался, и может дать по данному оборудованию обратную свзь?! Интересует: 1. Ремонтопригодность (наличие деталей). 2. Стойкость к беспрерывному процессу. (16 часов) 3. Общие отзывы
Лоджия 6м - комплексная защита от солнца и от поездов
тему ответил в Nuke пользователя Пыль в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Если совсем точно- экран ограждения. Сильно советую проинспектировать, внизу- сварные соединения- связь экрана и нижней плиты. На предоставленном фото- трудноразличимы, но- вроде бы есть череда перемычек, с шагом ~800мм.. Но! Что делать если их там нет? - ответ прост- соорудить. Как должны выглядеть- совет нарочно не дам: только для одной цели- надо, всë же, в таких случаях задействовать соответствующих специалистов. Итак, если будет решена задача по незначительному укреплению экрана внизу, далее, если это будет уместно, верх скрепить самым обычным швеллером, с закреплением к стенам. П.С. пространство между швеллером и бетоном заполните церезитовским см-17. Забавно, но махина швеллера так плавает на цементной подушке, что передвигается, на право-лево буквально одним касанием. -
тему ответил в Nuke пользователя Nuke в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
речь не про плиту перекрытия, а парапет, непосредственно на что окна ставятся. на картинке обозначил красным точки, где на чем она стоит. -
тему ответил в Nuke пользователя newsolutions в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
В общем как я понял. Плита перекрытия опирается на три стороны. Экран который стоит ребром вертикально. Опирается на 2 стороны. При таком раскладе. Плюс минус 100 кг распределенные по всей длине экрана думается не решат ничего. -
6 метровое перекрытие опирается по коротким сторонам?. По длинной стороне не защемлено и нет опоры никакой. ИМХО странная конструкция. Или экран опирается на две опоры имеется ввиду. -
Плита опирается только снизу на выступы по обеим сторонам. В середине пустота, которая заложена кирпичами и замазана, но они нагрузку на себя не принимают. https://ibb.co/HP1TySk (картинка из интернета) Попробовал посчитал общий вес стёкол конструкции. Профиль 70мм, стекла 6-4-4. 4 секции 55x106 = 0.583(м)2 и 4 секции 65x116 = 0.754(м)2, получается 5,348м2 примерно площадь стеклопакетов. Стекло 4 мм 10 кг Стекло 6 мм 15 кг 5,348м2*10*2 = 106,96кг 5,348м2*15 = 80,22 Итого 187кг стёкол. Как посчитать массу профиля - не в курсе. У соседа 2 стекла по 4мм, профиль 58мм. Т.е. без 6мм стекла и профиль чуть полегче. Плиту он дополнительно не укреплял. Получается, моя конструкция будет тяжелее приблизительно на 85~105кг. Это существенно для обозначенной 6-метровой плиты и способа её примыкания (с двух точек по краям) ? Заморочился, позвонил в институт, который этот тип дома проектировал. Ну там мне ответили логично - в те времена даже не считали, какую нагрузку эти элементы должны нести, потому что это летний вариант выйти покурить. Позднее неофициально стали разрешать ставить разве легкое алюминевое остекление..
Мои клубы
Торги на бирже
Публичный клуб
Дачные кулуары
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Экскурс в историю
Публичный клуб
Авто, мото, вело ...
Публичный клуб
