taras sennikov Опубликовано: 11 ноября, 2010 Share Опубликовано: 11 ноября, 2010 Вопрос в чем - варим швы, они лопаются. Станок проверили. Всё в порядке. В чем может быть дело ? На 1 головочном и 4 головочном всё в порядке, на 2х головочном шов лопается при транспортировке. Возможно кто-то сталкивался с данной проблемой, если да то ответьте как вышли из положения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
МАХХХ Опубликовано: 11 ноября, 2010 Share Опубликовано: 11 ноября, 2010 Вопрос в чем - варим швы, они лопаются. Станок проверили. Всё в порядке. В чем может быть дело ? На 1 головочном и 4 головочном всё в порядке, на 2х головочном шов лопается при транспортировке. Возможно кто-то сталкивался с данной проблемой, если да то ответьте как вышли из положения. Не обращали внимание: шов лопается с одной и той же стороны? Возможно одна голова не доваривает. Была такая проблема на двухголовом KABANе, увеличили температуру нагрева - прошло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 11 ноября, 2010 Share Опубликовано: 11 ноября, 2010 Вопрос в чем - варим швы, они лопаются. Станок проверили. Всё в порядке. В чем может быть дело ? На 1 головочном и 4 головочном всё в порядке, на 2х головочном шов лопается при транспортировке. Возможно кто-то сталкивался с данной проблемой, если да то ответьте как вышли из положения. Противоречие в самом вопросе. Если станок проверили и все в порядке, профиль проверили на другом станке и тоже все в порядке, значит, "дело не в бобине..." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
taras sennikov Опубликовано: 11 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано: 11 ноября, 2010 Станок урбан. сделали уголки на 2х головых станках - лопаются по швам, из этой же партии профиля сделали на 1 головом лопаются по госту. проверили в лабаратории у рехао 1 головый станок варит хорошо (ломается по госту). сегодня был независимый эксперт и сказал что дело в профиле, стенки тоньше 2х милеметров, поэтому на 2х головых стонках с 2х головом станком они не провариваются. Если у кого то было таже сетуация просьба откликнутся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 11 ноября, 2010 Share Опубликовано: 11 ноября, 2010 Фото выложите. Хорошее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 11 ноября, 2010 Share Опубликовано: 11 ноября, 2010 Станок урбан. сделали уголки на 2х головых станках - лопаются по швам, из этой же партии профиля сделали на 1 головом лопаются по госту.проверили в лабаратории у рехао 1 головый станок варит хорошо (ломается по госту). сегодня был независимый эксперт и сказал что дело в профиле, стенки тоньше 2х милеметров, поэтому на 2х головых стонках с 2х головом станком они не провариваются. Если у кого то было таже сетуация просьба откликнутся. Но ведь все очевидно! Прооблема именно в станке, а точнее в его настройке или в цулагах. Вызовите ЗАВИСИМОГО эксперта из Урбана Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
taras sennikov Опубликовано: 12 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано: 12 ноября, 2010 (изменено) Но ведь все очевидно! Прооблема именно в станке, а точнее в его настройке или в цулагах.Вызовите ЗАВИСИМОГО эксперта из Урбана я же написал, что вызывали проверили всё впорядке со станком , не можем понять толи нас урбад дурит, толи рехао не качественный профиль поставил. кстати если есть специалисты урбана может потскажите (возможно, что данный станок изначально не преднозначен для варки тонкостенного шва может есть какието нормы по толшене стенки профиля из за этого и не проваривает качественно). Изменено 12 ноября, 2010 пользователем taras sennikov Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachelor Опубликовано: 12 ноября, 2010 Share Опубликовано: 12 ноября, 2010 (изменено) не можем понять толи нас урбад дурит, толи рехао не качественный профиль поставил... Я не буду ничего писать про качество профиля. Скажу только, что мы Блиц принципиально решили не перерабатывать А вот по станку скажу, в чём может быть проблема. На одноголовом станке у Вас усадка может быть больше, соответственно "мяса" на сварной шов уходит больше и он прочнее. Вы этого не замечаете, потому что станок ОДНОГОЛОВЫЙ. Двухголовый станок автоматом дожимает до размера. Стенки тонкие, усадка стандартная. "Мяса" в шве меньше, качество хуже. Посмотрите настройку сжатия при сварке на двухголовом. Ход там регулируется, сделайте ход больше на пять десяток-миллиметр. Видимо трёх миллиметров "уварки" на таких стенках маловато. Это одна из версий, но из Ваших исходных я другого варианта не вижу. Имхо, проблема в усадке. В любом случае, перепроверьте длины заготовок и результата при сварке на одно- и двухголовом. Нутром чую, на одноголовом результат должен быть у Вас меньше на меллиметр, а то и два. Отсюда и разница может быть. Свистните, как проверите. Любопытно. Изменено 12 ноября, 2010 пользователем Bachelor Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрюха Опубликовано: 12 ноября, 2010 Share Опубликовано: 12 ноября, 2010 Такие проблемы на немецких станках возникают часто при сварке тонкостенных профилей. Обычно это кончается тем, что встречаются у подобного агрегата профилист и станочник и доводят дело "до ума". Если станочник устроился на работу не вчера, то делает все сам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
diogen3 Опубликовано: 16 ноября, 2010 Share Опубликовано: 16 ноября, 2010 двухголовый сварочник где стоит? Сквозняков нет? Углы в "нулях"? Тефлон чистый? Температура на пластинах, на станине, на прижимах? Время остывания? Время нагрева? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 18 ноября, 2010 Share Опубликовано: 18 ноября, 2010 косяк в станке... в чистом виде, или в настройках цулаг и прижима, или в температуре. (термодатчик кстати легко может врать). А то что на вашем производстве нет спеца который бы проблемы выявил, это ОООЧЕНЬ большая проблема. И урбан вам тут не поможет. Тут все на уровне первого класса, методом исключения всегда можно найти проблему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
МАХХХ Опубликовано: 7 декабря, 2010 Share Опубликовано: 7 декабря, 2010 (изменено) Похолодало! За последние дней десять получили две рекламации - трещина в сварном шве. Сразу начали грешить на станок (двухголовый YILMAZ). Сварили два образца при температуре 240гр.(варим при этой температуре и летом проблем не было) Сломали.....: Подняли температуру до 255гр. и только тогда получили на Брусе....: Изменено 7 декабря, 2010 пользователем МАХХХ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 7 декабря, 2010 Share Опубликовано: 7 декабря, 2010 Похолодало! За последние дней десять получили две рекламации - трещина в сварном шве... А какая температура в цеху? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
МАХХХ Опубликовано: 7 декабря, 2010 Share Опубликовано: 7 декабря, 2010 А какая температура в цеху? 18-19гр. в цеху, за бортом +6 . У нас еще реально тепло, А вот на ж тебе! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 8 декабря, 2010 Share Опубликовано: 8 декабря, 2010 Похолодало! За последние дней десять получили две рекламации - трещина в сварном шве.Сразу начали грешить на станок (двухголовый YILMAZ). Сварили два образца при температуре 240гр.(варим при этой температуре и летом проблем не было) Подняли температуру до 255гр. и только тогда получили на Брусе....: Температуру по дисплею станка определяете или конкретно на "утюге"? Это как бы важно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
МАХХХ Опубликовано: 8 декабря, 2010 Share Опубликовано: 8 декабря, 2010 Температуру по дисплею станка определяете или конкретно на "утюге"? Это как бы важно... Вообще-то по дисплею Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
