Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: wasya83 · Опубликовано:
Вообще, а существует ли прозрачный утеплитель? Чтобы не фанерой заколачивать выбитые окна, а просто поставить утеплитель в оконную раму, запенить по периметру? Ну, еще дополительно укрепить уголком. Фанера не прозрачная. А из плёнки не сделать несколько камер. -
На газовую установку разрешения не получить, а на приточный клапан - получить. Это законная дырка в стене. Но дальше возникают технические ньюансы, технические проблемы. -
По напряжению и делается рассчет толщины и формулы. На мой взгляд исходные 8 вольт это мало. У аналоговых систем измерения норма отсчета это 10 вольт. Максимум 12. Но стандартно это 10. И в зависимости от того, насколько переместился резистор, системой (ПО) фиксируется замерянное напряжение и уже по внутренним формулам и параметрам делается рассчет. В настройках должны быть такие параметры: Напряжение 10 вольт= максимальному расстоянию. Минимальное напряжение (например 0.1 вольт) = минимальному расстоянию. Что то с настройками у вас не так. Или резистор сместился и дает не верные показания. -
Автор: A_V_N · Опубликовано:
время измерения не параметр. Его засекают секундомером (наверное, в вашей древнейшей версии станка не закладки "механика" для измерения формулы паета. Регулируется дросселями на масляном блоке измерителя. Открывание на полный ход рекомендуется 18 секунд, закрывание 12 с. По инструкции 2002 года "Starting position" и "End air gap" должно быть 1. -
Автор: iv1 · Опубликовано:
Ну раз никто не захотел делиться, приходится мне , для тех, кто , как и я, захочет сделать сам. Сделал 2 окна, дело оказалось не хитрое, хотя некоторые тонкости есть. Странно, но внятного описания процесса я не нашел, пришлось разбираться самому. Но сделать может любой, у кого руки из нужного места растут. Для облегчения последователям, сделал ролик на томтьюбе Самостоятельная замена глухой створки на поворотную. Полый гайд - YouTube , если ссылка не сработает, то поиском: Самостоятельная замена глухой створки. -
А там же было послабление, что если газом отапливается менее 50% квартиры, то можно. -
Автор: PPU · Опубликовано:
Забудьте об этом. Постановления Правительства № 1314 и № 1521, а также СП 402.1325800.2018 запрещают перевод отдельных квартир на индивидуальное газовое отопление в многоквартирных домах с центральным теплоснабжением
Сейчас в сети (Полный список)
