Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: AFK79 · Опубликовано:
Вместо такой штуки как у ТС кмк Галичи можно поставить. Это если нужен функционал такой, а не замена фурнитуры. Дешево и сердито. как всегда упираемся в недостаток точности в формулировке вопроса.. Оконный тормоз - хоть я на фото тс его и не увидел - точно потребует новой обвязки комплектом. У ВинкХауса в АктивПилоте есть. -
Тормоз створки...есть у брендовых систем фурнитуры. он позволяют фиксировать створку в произвольном положении ( при открывании нараспашку).. Повернув ручку вниз. -
Автор: A_V_N · Опубликовано:
Антиквариат! Но может еще послужить. Все параметры потеряны, на экране бред. Переключите Sprache на английский язык, читайте имя параметра и соображайте, какое значение он должен иметь. Предполагаю, что батарейка (аккумулятор?) в пульте умерла, а что в контроллере - там может быть батарейка тоже, но не обязательно, зависит от типа процессора. -
Автор: ProgrammerPLC · Опубликовано:
фото панели -
Автор: tehnic · Опубликовано:
Можно хотя-бы фото панели. А то получается как письмо "На деревню дедушке". Если есть проблемы, описывать их полноценно - что за оборудование(модель, год выпуска и т.д), проблема. -
Благодарю, еще не успел поменять язык, тут в нем еще когда идет лента, срабатывает датчик, очень большая задержка подачи бутила, должно быть 0,7 сек там где то 7сек, подскажите где можно поменять эту задержку? -
Автор: Пыль · Опубликовано:
Если смотреть чуть глубже, то надо признать очевидное- на фото створка имеет механизм предназначенный для фрамуги.
Сейчас в сети (Полный список)
