Сергей88 Posted July 18, 2025 Posted July 18, 2025 Добрый день! Стол резки gfb переодически плавает размер по оси x 1,5-2 мм, так же при диагональном резе наблюдается волна, подскажите куда капать.
Elektrik1982 Posted July 19, 2025 Posted July 19, 2025 16 часов назад, Сергей88 сказал: Добрый день! Стол резки gfb переодически плавает размер по оси x 1,5-2 мм, так же при диагональном резе наблюдается волна, подскажите куда капать. Приветствую. Мало информации. Напишите мне на ватсап. Телефон в подписи сообщения.
A_V_N Posted July 21, 2025 Posted July 21, 2025 первое, что надо сделать - проверить нулевую точку оси Z. Если она сбита, то при движении резака вперед и назад будет возникать смещение в перпендикулярном линии реза направлении на те самые 1,5-2мм за счет люфтов режущего колеса и его оси. Для проверки сделайте раскрой на обрезке стекла не менее 500*700мм (чтобы резак его не сдвинул) в виде одной полосы шириной 150мм, на которой расположено 7-10 деталей по 50мм. При разломе эти полоски сложите в стопку (не меняя их порядка!). Полученную стопку поставьте на ребро длинной стороной на стекло. Смотрите на верхний торец стопки: если ось Z сбита, то пластинки через одну будут выше-ниже, если с осью порядок, то вы увидите только легкую волну от разлома. Ну а дальше принимайте решение, корректировать базовую точку или искать другую причину проблемы.
Stekloff Posted May 16 Posted May 16 Такая же проблема 1-2 мм уходит размер.... Стол раскроя Szilank. Нет знаний регулировать, да и страшновато сделать хуже.... Есть специалисты? Мы в Смоленске.
