  • Мои клубы
  • Темы
  • Сообщения
    • Осуществляется строительство ДК по проекту 1. Оконные блоки изготовить из 5-камерного ПВХ-профиля, с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием по ГОСТ 30674-99. Значение приведенного сопротивления теплопередаче окон 0,56 м2 С/Вm. Все окна имеют открывающиеся створки с откидным (поворотно-откидным) открыванием и оборудованы дождезащитными отливами и противомоскитными сетками. Дождезащитные отливы -с готовой отделкой - с полимерным напылением. 2. Примыкание всех оконных блоков к стеновым проемам выполнить по СТО 49 299418-001-2006 "Узлы примыкания оконных и дверных блоков, витражных конструкций к внешним ограждающим конструкциям". 3. Дверные блоки наружные ДН-1, ДН-3 - изготовить из алюминиевых профилей (с готовой отделкой - с полимерным напылением) с двухкамерными стеклопакетоми с ударопрочным остеклением каА3 ; оборудовать доводчиками и уплотнением в притворах с внутренней стороны оборудуются системой "Антипаника" с горизонтальной цилиндрической ручкой по ширине створки 4. Наружные и внутренние дверные блоки на путях эвакуации и в санузлах выполнить с низким порогом, Высота порога не более 0,014м. 5. Противопожарные двери изготовить фирмой НПО "Пульс". 6. Для двупольных дверей ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м. 7. Примыкание Всех дверных блоков к стеновым проемам выполнить по СТО 49 299418-001-2006 Узлы примыкания оконных и дверных блоков, витражных конструкций к внешним ограждающим конструкциям". 19СЭ-РПД-008.ГЧ
    • Что осуществляется, капитальное строительство, реконструкция, текущий ремонт? Если есть проект, должна быть вся рабочая документация, где всё есть. Если работы без проекта, рабочая документация не требуется, мелочь, дефектовка, сметы, акты.  На основании чего они требуют, просто словами?
    • Рекомендации Фототеха. Они конечно страшные перестраховщики, но я бы сам не задумываясь сильно на такой размер закалку бы только использовал.
    • Где такую информацию нашли? Вроде, и без закалки по габаритам проходит.
    • Вам всё это надо узнавать у технадзора, что конкретно он будет принимать и всё под подпись.  Наверное, стоит доп.соглашением, чтобы потом никто не передумал.  Очевидно, что вписывая в текст договора ГОСТ там, где он не должен требоваться, вы себя сами поставили в неудобное положение (читайте, раком). Не удивлюсь, что технадзор хочет денег, а тут такой вкусненький клиент.    ПСУЛ со стороны улицы, а где у вас улица: со стороны коридора или со стороны кабинета.... В теории может прокатить герметиком А и Б с разных сторон пройтись, чтобы соблюсти ГОСТ. Но с ним сложно выдержать толщину шва.
    • Умом я это понимаю, но как обосновать ?
    • Есть гост просто на межкомнатные двери, есть гост на внутренние алюминиевые перегородки, там на изделия только. На монтаж нету госта. Есть СТО Ностроя какой то, на двери деревянные, там есть пункт про монтаж.  Если у вас внутренние стены, то на швы в эти стены, гост тот не действует.
