Posted (edited)
Здравствуйте. Прошу помощи у специалистов: на что опереть стеклопакет без рамы в проем 2000 х 1620 мм из газоблока. Рамы не будет - помещение парной, ни ПВХ, ни алюминий не подходят. Вес стеклопакета 150 кг. Двухкамерный стеклопакет с подогревом Thermo Glass. Швы по периметру планирую герметизировать термостойким силиконовым герметиком, а по нижнему горизонту не знаю на что опереть - на деревянный брус (лиственница) или на пластиковые подкладки (они же монтажные пластины) и какие отступы сделать от углов стеклопакета и между подкладками. Буду признателен за помощь и советы.
Edited by dbr
15 часов назад, dbr сказал:
Добрый.
Не подходят, пока по непонятной мне причине, ставьте в дерев.ок.блок. Ольха, лиственница вполне прекрасно живут в парной. Тем более глухарь, по цене не так дорого выйдет.
Каким образом планируете отводить конденсат из под стеклопакета?
Силиконовый герметик и газоблок!? Странное сочетание, адгезия то будет? + еще должен быть совместим с герметиками для изготовления ст.п.
Или на подкладки.
ГОСТ 24866-2014 п.9.9 При  эксплуатации  не  допускается  использование  стеклопакетов  без  подкладок  (прокладок)  между строительными конструкциями и стеклопакетами, при этом стеклопакет должен опираться на подкладки (прокладки), ширина которых не менее номинальной толщины стеклопакета. Схемы  установки  подкладок  приводят  в  проектной  документации  и  нормативных документах.
ГОСТ 23166-2021 п.5.9.5.7 Стеклопакеты  (стекла)  устанавливают  в  профильные  элементы  изделий  на  несущих  и опорных  (дистанционных)  подкладках
