wertyoz Posted June 23 Posted June 23 Ребят всем привет . История такая , нужно поставить в стеклопакет шпросс 8×25 мм , рама 70 мм . Стеклопаке будет 32 мм или 40 мм . Так вот вопрос , какую формулу стеклопакета лучше использовать во избежания дребезжания шпросса . Думал поставить 6 Мф 22 4м .( 32мм ) А вот под стеклопакет 40 мм можно 4мф×14×4×14×4 но думаю будет сильно дребезжать . Если мысли у вас на этот счёт ?
Elektrik1982 Posted June 24 Posted June 24 8 часов назад, wertyoz сказал: Ребят всем привет . История такая , нужно поставить в стеклопакет шпросс 8×25 мм , рама 70 мм . Стеклопаке будет 32 мм или 40 мм . Так вот вопрос , какую формулу стеклопакета лучше использовать во избежания дребезжания шпросса . Думал поставить 6 Мф 22 4м .( 32мм ) А вот под стеклопакет 40 мм можно 4мф×14×4×14×4 но думаю будет сильно дребезжать . Если мысли у вас на этот счёт ? Приветствую. А у клиента рядом что то сильно бухает или вибрирует? Если раскладка собрана по всем нормам - она не дребезжит в стеклопакетах. Крестовые соединения просто не позволяют этого делать.
Prostoson Posted June 24 Posted June 24 13 часов назад, wertyoz сказал: но думаю будет сильно дребезжать . Если мысли у вас на этот счёт ? Еще в природе существует и используются силиконовые компенсаторы(накладки) на перекрестие шпросов. 1
wertyoz Posted June 24 Author Posted June 24 10 часов назад, Elektrik1982 сказал: Приветствую. А у клиента рядом что то сильно бухает или вибрирует? Если раскладка собрана по всем нормам - она не дребезжит в стеклопакетах. Крестовые соединения просто не позволяют этого делать. Добрый день. Да бухает у нас тут постоянно в последние время ( . Подумаю какой лучше стеклопакет собрать , просто боюсь если однокамерный делать 32 мм чтобы напыления не касалось.
wertyoz Posted June 24 Author Posted June 24 6 часов назад, Prostoson сказал: Еще в природе существует и используются силиконовые компенсаторы(накладки) на перекрестие шпросов. Ставят их , но сталкивался дребезжания присутствует даже с ними.
omalser Posted 9 hours ago Posted 9 hours ago В 24.06.2026 в 12:18, Prostoson сказал: Еще в природе существует и используются силиконовые компенсаторы(накладки) на перекрестие шпросов. Для раскладки 18 и 26 мм еще есть прям кресты с вмонтированным туда аммортизатором
