Rims0-0 Posted April 24 Posted April 24 (edited) Помогите рассчитать формулу стеклопакета. Скачал Мепла исо. Особо не разобрался. Стоечно-ригельная система F50. Размер стеклопакета 3000х2000. 4 ветровой район, коэффициент по высоте 2 Дистанционная рамка 20 мм Стекла изначально заложены в проект 12 мм зак + 12 мм зак Хотелось бы понять размер прогиба в центре стеклопакета и какой запас прочности, чтобы отсутствовали все негативные эффекты. Парусность, Линза, Схлопывание. Edited April 24 by Rims0-0
PPU Posted April 26 Posted April 26 Согласно рекомендациям Larta при таких размерах рекомендуемая формула: 10 зак. - 20 - 8 зак.
DMetrio Posted April 27 Posted April 27 23 часа назад, PPU сказал: Согласно рекомендациям Larta при таких размерах рекомендуемая формула: 10 зак. - 20 - 8 зак. Если Вы под рекомендациями Larta Вы подразумеваете их таблицу в xls-файле, то имейте в виду, что рекомендованные там формулы распространяются лишь до II ветрового района и то без указания высоты над землей. В противном случае необходимо обращение в их тех. отдел. Другими словами, их таблица рассчитана на ветровое давление не более 300 Па. Здесь же в ТЗ ветровое давление 480*2=960 Па. Поэтому без полноценного моделирования никак не обойтись. Мне когда-то очень помог наш коллега tzertis . Спасибо ему огромное. 1
Rims0-0 Posted May 3 Author Posted May 3 (edited) Друзья, благодарю за ответы. Коэффициент сложно вычислить. В заведенные данные ИИ выдает результат 1.3-1.4. Остановлюсь на 1.8, что будет равняться VII ветровому району. Просчет пока жду. Один инженер навскидку сказал, что 12 мм будет достаточно. Но рекомендовал увеличить дистанционную рамку до 22 мм. Edited May 3 by Rims0-0
newsolutions Posted May 11 Posted May 11 В 24.04.2026 в 13:23, Rims0-0 сказал: Помогите рассчитать формулу стеклопакета. Скачал Мепла исо. Особо не разобрался. Стоечно-ригельная система F50. Размер стеклопакета 3000х2000. 4 ветровой район, коэффициент по высоте 2 Дистанционная рамка 20 мм Стекла изначально заложены в проект 12 мм зак + 12 мм зак Хотелось бы понять размер прогиба в центре стеклопакета и какой запас прочности, чтобы отсутствовали все негативные эффекты. Парусность, Линза, Схлопывание. Интересно как сделать отсутсвие парусности?...Отверстие по середине пакета? Линза будет..какое стекло не ставьте...больше или меньше. Температура и давление будут менятся очевидно. Пакет будет раздуваться или вгибаться. Тут важно только что бы вогнулся он не более чем половина дистанционной рамки.
newsolutions Posted May 11 Posted May 11 В 03.05.2026 в 12:00, Rims0-0 сказал: Друзья, благодарю за ответы. Коэффициент сложно вычислить. В заведенные данные ИИ выдает результат 1.3-1.4. Остановлюсь на 1.8, что будет равняться VII ветровому району. Просчет пока жду. Один инженер навскидку сказал, что 12 мм будет достаточно. Но рекомендовал увеличить дистанционную рамку до 22 мм. Бесплатные нейросети..."галлюцинируют". Т.е придумывают сами что то не попадя. Нужно перепроверять. По платной подписке..GROK 3 какой нибудь..может рассчитать реальные данные.
Rosemi Posted May 12 Posted May 12 Может я чего не понимаю, но если я рассчитываю фасадку, то несу ответственность за то, что правильно рассчитан стойка-ригель на ветер, вес, снег и прочее. Собственно, если вы заказываете стеклопакета, условно в РСК СПб, или, если вы в Москве, то ЦелтегБау, или СТИС, то они так-же несут ответственность за свои изделия, т.е. стеклопакеты. Если говорят, что надо 10 с улицы и 8 внутри, то это и есть необходимый и достаточный минимум. За 15 лет работы не было никогда, чтобы что-то случилось со стеклопакетами значительного размера. Если "рекомендации Larta", то могу предположить, что это рассчитывал технолог Larta и ему недоверять нет никакого смысла.
Rims0-0 Posted June 19 Author Posted June 19 Добрый день. Получил расчет. При нагрузке W537= Па 10зак (20) 10зак прогиб -5.19 мм 12зак (20) 12зак прогиб -3.1 мм MEPLA iso показала такой же результат. Ввел в MEPLA iso повышенную нагрузку W850= Па 12зак (20) 12зак прогиб 5 мм. Думаю остановиться на формуле 12зак (20арг) 12зак. Просветленные. Друзья, буду благодарен за ваши мнения.
Rims0-0 Posted June 19 Author Posted June 19 В 11.05.2026 в 23:43, newsolutions сказал: Интересно как сделать отсутсвие парусности?... Я так понимаю речь идет когда стекло не имеет достаточную толщину, исходя из своих размеров, оно заметно прогибается на ветру как парус.
Rims0-0 Posted August 27 Author Posted August 27 Друзья, всем солнечного настроения. Можете посоветовать фабрику по производству стеклопакетов у которой самое высокое качество в стране? Возможно поэтому и с более высокой ценой на изготовление... Спасибо.
