Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: OGB · Опубликовано:
Вместо пенопласта будет Проем расширяться И еще вопрос как охарактеризовать дилеру такой оттенок напыления , вообще сп в этих окнах кажутся немного тонированными, но может быть это из ща толщины стекол 8 и 6 мм -
Добрый день, прошу совета пожалуйста Один дилер говорит обязательно вклеивать Второй говорит по желанию Входная дверь rehau intelio, выход на участок, будет редко использоваться 2200*830 Дуб Шеффилд светлый, юг, замкнутое армирование , многозапорная фурнитура Сп 4-14-4-24-4 И тут еще есть вопрос в том, что эту дверь будет легко разбить , и шо потом делать если сп вклеен? -
хм.... если через сервисные проги оси упрпвляются как положено, значит действительно проект поврежден. Нет возможности без ущерба проверить напряжение на батарейке в контроллере? -
Автор: lobb · Опубликовано:
Здравствуйте. Жаль фото нет, в 2007г был случай. Наши ПВХ окна были установлены в новостройке (при этом шла внутренняя отделка). Заказчик пожаловался что на одном окне верхняя горизонтальная часть створки кривая. Наш замерщик (он же сервисник) посмотрел действительно створка выгнута внутрь дугой, но при этом след черный на профиле остался. Отделочники не придумали ничего другого как подать напругу силовым кабелем приличного сечения через открытое окно, и все бы ничего но была зима и холодно, окно с силой придавили и закрыли ручку. Профиль как мог компенсировал. Теперь по существу: если расстояние между цапфами по ГОСТу и толщина армировки 1.5-2мм то продувания между цапфами быть не должно. Ищите здесь причину. -
Автор: MEXAHNK · Опубликовано:
Миша привет) Было бы все так банально сюда бы не писал. Датчики исправны, были подозрения что на них напряжение подсаживается, но все в порядке. А так же через сервисную прогу оси едут до ограничительных датчиков, заезжая на датчик ось останавливается, ошибку выдает как положено. -
А при чем тут бекап? Проверьте аварийные датчики-ограничители. Скорее всего один из них дает запрет на движение. Такое бывает.
Сейчас в сети (Полный список)
