Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: MEXAHNK · Опубликовано:
Миша привет) Было бы все так банально сюда бы не писал. Датчики исправны, были подозрения что на них напряжение подсаживается, но все в порядке. А так же через сервисную прогу оси едут до ограничительных датчиков, заезжая на датчик ось останавливается, ошибку выдает как положено. -
А при чем тут бекап? Проверьте аварийные датчики-ограничители. Скорее всего один из них дает запрет на движение. Такое бывает. -
Разница между дорогими и дешевыми присосками в качестве резины. Грубая и жесткая резина не удержит вес. А правильно отлитая и подороже - ужержит. Это как сравнивать ручные присоски Bochle и китайские. Вот вам простой пример. -
Автор: sdn007 · Опубликовано:
проблема всех таких программ в том, что они отделены от расчётной, что увеличивает временные затраты. К тому же площадь, периметр и длину подставочника, как правило, можно найти в КП расчётных производственных программ. Не нужно забивать отдельно в стороннем ресурсе. 14 лет назад написал себе подобную расчиталку в экселе. До сих пор актуальна. Только там ещё и понятен заработок с заказа + сколько заплачу налогов и по каким позициям ценовая просадка, то есть продажа в минус, если делать скидку выше обычной. Но проблемы всё равно возникают, т.к. в эксельке сделал возможность смены поставщиков(у всех разные скидки на материалы), а вот комбинацию поставщиков дорабатывать не стал, да и цены постоянно стали меняться. -
Автор: Perimetr_dev · Опубликовано:
Приветствую коллеги! Создал программку для расчета и учета данных и материалов. Всегда хотелось автоматизировать процесс расчета используемых лент для монтажа изделий и чтобы всё это не в замернике хранить и так, чтобы всё в одном месте было, с учетом полных габаритов изделий. Это веб-приложение, ничего скачивать и устанавливать не нужно. Работает с телефона, планшета, ПК. Сейчас в режиме бета-тестирования доступ бесплатный, с добровольной поддержкой проекта. Так как на российском рынке материалов ленты для монтажного шва имеют различные свойства, программа отделяет нижнюю часть конструкции и выводит данные, которые можно адаптировать под применяемые ленты. Параллельно можно вести индивидуальный учет монтажных материалов, которые необходимы для монтажа. А созданный файл в pdf формате можно использовать совместно с тех. картой монтажа или подкрепить к спецификации. Подойдет как монтажнику, чтобы сделать расчёты и понять сколько он заработает, не в калькуляторе и записи в тетрадку, так и организациям, которые нанимают таких монтажников, чтобы вести контроль расходных материалов вплоть до каждой конструкции. Интерфейс я сделал не скучный, если честно напрягают эти безликие таблицы. Буду рад обратной связи. Ищите в сети https://perimetr.pw Всем удачи и успехов! Р.s. Хотел картинок добавить с интерфейсом программы, но ограничение на размер здесь очень жесткое и не проходят все мои файлы с изображениями. Поэтому только одно.) -
Автор: morozovivan · Опубликовано:
Здравствуйте Поставили оконные блоки ПВХ профиль Брусбокс 70_6 Дом 16этажей Пока створки были закрыты все было нормально Створки прямые Но славные строители их постоянно открывают для своих каких-то целей Понятно что створки недозакрыты(у них нет ручек закрывают арматурой И если дать им эти ручки то он их присваивают себе) вентиляция и внешнее давление воздуха давит на полузакрытые створки(цапфы не зашли как следует за ответные планки) створка меняет свою форму Становиться дугой Появляется продувание между цапфами Вопрос : есть что то что может додавить створку в определенном месте Створка при этом должна оставаться поворотно откидной -
С Наступающим, Новым, 2026 годом! Желаю здоровья, мира и счастья!
Сейчас в сети (Полный список)
