Мои клубы
Дачные кулуары
Публичный клуб
Торги на бирже
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: Alex IlI · Опубликовано:
Думал, эта религия (насчёт не таких уж хороших теплотехнических свойствах аргона) уже загнулась лет 10-ть назад, по мере того, как народ научился его заправлять в пакет. Ну, может, Коми ещё не охватили... Есть, есть небольшое улучшение теплоизоляции с/п от использования аргона. Хотя значительно лучше использовать для этого криптоно-аргоновую смесь. Во многом может зависеть от местности и природных/климатических условий. А так... Я много таких ставил, правда, с большим расстоянием между стёклами (общей толщиной - 48 мм). Только из алюминия. В 70-й ПВХ такой пакет не всунешь. Опять же где МО и где Коми, - у вас, думаю, холоднее, - больше шансов на слипание. -
Автор: Alex85 · Опубликовано:
Всем здравствуйте! Не судите строго, но аргон в раме расцениваю как азот в пневмосистеме немецких авто.закачать закачали а толку нет) Еще раз спрошу , нет ли необходимости увеличить толщину стекла или вообще сделать однокамерный пакет для исключения слипания? С наружи планируется ламинация темная. про подставочный профиль усиленный спасибо, приму к сведению. Если подскажите на какой обратить внимание буду безумно благодарен. и вопрос, нужен ли он будет при использовании алюминиевого профиля Alumarc s70? -
Автор: Пыль · Опубликовано:
Не переживайте. Так бывает. Это стадия отрицания. Думаю у аргона есть и обратная сторона, возможно худшение звукоизоляции. -
Автор: AFK79 · Опубликовано:
Я искренне полагаю аргон защитным газом, а не теплоизолирующим. -
Та, часть которая нас интересует, ужо была. к сожалению, я- прогульщик.. Но: смотрите где азот, затем кислород. Аргон строчкой ниже. Масса в два раза больше. Заведомо теплопроводность хуже. -
Автор: lobb · Опубликовано:
Когда я учился в школе таблица кончалась на Дубние (или Дубнии) -
Гугль, скажи шо такое Дистанция свободного пробега хаза? Гугль, а шо это за цифирь: миллиард соударения в секунду? Гугль, а кто шустрее? Грузный, или лëгкий? Гугль, а что такое атомная масса? Гугль, а зачем нам знать сообщение массы газа к его теплопроводности? Гугль, а правда, что тяжëлый только будет собираться, лëгкий уже "всё"? Гугль, а правду говорят, что температура тЭла это всего лишь скорость движения молекул?
Сейчас в сети (Полный список)
