Мои клубы
Торги на бирже
Публичный клуб
Дачные кулуары
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Автор: lobb · Опубликовано:
Самое интересное, по итогу пересогласовали на EIW60. Т.к. EIW90 это однозначно сталь, на тот момент российских стальных систем не было, а европа это дорого и долго, а EIW60 - на тот момент уже были отжиги на алюминии и не только на импортном. -
Автор: nnv2812 · Опубликовано:
Может и не знать, эти вещи прописывают другие специалисты. Хотя это конечно не правильно, что ГАП не ориентируется в своём объекте. -
Фасадка стоИт примерно 15 минут (предел Е). У Алютеха это даже на сайте прописано. Через 15 минут конструкция обрушится. Это без вкладышей, засыпки или стали... По мере необходимости стандартную фасадку можно довести до Е-60. Ещё сложнее Е90, Е120. Обычно эти требования прописаны в проекте. Если здание не типовое, то как правило - читаем СТУ для него. Ведь бывает, что стандартные решения заменяются другими мерами борьбы с огнём. В любом случае - трясём архитектора, нюансов очень много и брать на себя какие-то решения может оказаться очень накладно. Например - разница может быть в том, как рассматривается остекление - как окна или как витражи. Именно на стадии сдачи объекта в эксплуатацию приходит пожарный и начинаются вопросы. Ведь у него не только "Это всё, что у нас есть для проектирования витражей" (часто встречающиеся слова заказчика), а полный комплект документов и нормативов. Не всегда требуется только покинуть зону пожара. Да и не всегда 15 минут хватит. У остекления есть ещё другие функции в борьбе с пожаром. Например препятствие в его распространении (вспомните, в чём изначальный смысл межэтажной противопожарной отсечки Е-60) или обеспечить проход для людей (как эвакуация, так и наоборот - возможность пожарных подойти поближе к огню) или дать время для разворачивания техники... -
Зависит от здания. По планам и по схемам эвакуации решается что и сколько должно не гореть, чтобы все успели эвакуироваться и эвакуировать то, что положено эвакуировать. В проектах видел пределы огнестойкости EIW 90, хотя сразу скажу, когда я спросил архитектора зачем ей конструкции EIW90 в четырехэтажном офисном здании, она не смогла ответить. -
Автор: жека095 · Опубликовано:
Потому что мы не знаем реалии ТС. -
Автор: dizelo · Опубликовано:
Почему мультик в СПО странно? -
Я отвечал исходя из поставленных вопросов. Про использование сэндвича НЕ писал вовсе. Если имеете ввиду ППС - ну возможно и пропускает, но двор достаточно тихий ... жалоб на шум не поступало. Да и при открытых форточках вопрос о шумоизолирующих свойствах утеплителя ... ну не самый важный, на мой взгляд. Ну и самое главное - я привел два практических результата, которые сам реализовал и наблюдаю в течении многих лет. Воспользоваться моим опытом или нет - дело ТС. От себя хочу сказать, что вопросы об остеклении/утеплении балконов/лоджий на форуме почти всегда упираются в различные запреты - дорого, вентиляция, обогрев, не жилое помещение ... Ну да. Все так и есть. Но это не запреты, а вводные при решении конкретной задачи. Люди стеклили балконы и будут их стеклить. Ну просто потому, что жизненного пространства никогда не бывает много. Поэтому, на мой взгляд, следует давать какие-то практические примеры и говорить о том, что нужно искать знающего специалиста. Ну и, безусловно, при эксплуатации последующей, соблюдать определенные правила. Я согласен с Алексеем. Важно обеспечить вентиляцию. И поддерживать ее работу. Упираться в очередную "непроектную замены окон" как в стенку - бессмысленно.
Сейчас в сети (Полный список)
