Мои клубы
Торги на бирже
Публичный клуб
Дачные кулуары
Публичный клуб
Литературная гостиная.
Публичный клуб
Темы
Сообщения
Я отвечал исходя из поставленных вопросов. Про использование сэндвича НЕ писал вовсе. Если имеете ввиду ППС - ну возможно и пропускает, но двор достаточно тихий ... жалоб на шум не поступало. Да и при открытых форточках вопрос о шумоизолирующих свойствах утеплителя ... ну не самый важный, на мой взгляд. Ну и самое главное - я привел два практических результата, которые сам реализовал и наблюдаю в течении многих лет. Воспользоваться моим опытом или нет - дело ТС. От себя хочу сказать, что вопросы об остеклении/утеплении балконов/лоджий на форуме почти всегда упираются в различные запреты - дорого, вентиляция, обогрев, не жилое помещение ... Ну да. Все так и есть. Но это не запреты, а вводные при решении конкретной задачи. Люди стеклили балконы и будут их стеклить. Ну просто потому, что жизненного пространства никогда не бывает много. Поэтому, на мой взгляд, следует давать какие-то практические примеры и говорить о том, что нужно искать знающего специалиста. Ну и, безусловно, при эксплуатации последующей, соблюдать определенные правила. Я согласен с Алексеем. Важно обеспечить вентиляцию. И поддерживать ее работу. Упираться в очередную "непроектную замены окон" как в стенку - бессмысленно. -
Автор: Леха · Опубликовано:
алюминий не сразу расплавится. Какое то время пройдет до того момента, как конструкция из алюминия потеряет прочность, это время рассчитывается. С учетом бешеной теплопроводности алюминия к тому времени, как он начнет плавиться, вокруг ничего живого уже быть не может и спасать будет некого и нечего. 15 минут как правило достаточно, чтобы покинуть зону пожара. Я тут не специалист по противопожарным конструкциям, но по элементарной логике должно быть так. -
Автор: жека095 · Опубликовано:
Во первых здесь панорамный балкон. Как минимум , что там с ветрами? Какой этаж? Мультик в однокамерный пакет тоже странно.. Сендвич пропускает шум "мама не горюй", всех собак во дворе услышите. https://dzen.ru/a/XDXiefoTcQCqtQc9 Панорамные окна на лоджиях. -
Автор: lobb · Опубликовано:
А алюминию и не нужно воспламеняться, т.к. он просто расплавится при 660 градусах, и все предел огнестойкости Е достигнут. Просто алюминий без промата (или гипсокартона), а также стальных закладных спокойно стоит до 15 минут, а дальше под вопросом. -
Фото, скажем прямо .... слабо информативное. Паз на раме похож на проведалит какой-то. Да и петля тоже. Кстати, если это и правда проведалит, то 20 тыр за створку не кажутся прям совсем не нормальной ценой. Для Проведаля П/О створки, скорее, экзотика. -
Автор: novikovis · Опубликовано:
Прошу помочь с определение профиля и фурнитуры. От застройщика достались металлические витражи на балконе, створки только поворотные. Пока делал ремонт на балконе, несколько раз бился головой и спиной об угол створки, хочу сделать их поворотно- откидными, но никак не могу найти информации что это за профиль. Компания которая проводила монтаж зарядила 20 тысяч за одну створку, мне кажется это очень дорого. -
алюминий воспламеняется при температуре 1030 градусов (посмотрел в интернете) Там же нашел кривую температуры при пожаре. Получается что в обычном пожаре температура воспламенения алюминия не достигается. Что дает вполне возможность делать противопожарные конструкции из алюминия Интервью не читал.
Сейчас в сети (Полный список)
