Данила Posted August 24, 2008 Share Posted August 24, 2008 [quote name='NK1964' Собственно вопрос практический из этого. Поскольку у меня 1 рама поворотной двери бочкой (в середине больше на 3-4 мм, чем сверху снизу) можно ли каким то образом " расклинить" стеклопакет с целью придания ему бочкообразности, тем самым увеличить нахлест-наплав (сейчас он в районе ручки замка около 4-5мм?? Если я вас правильно понял, в середине дверной коробки размер на 3-4мм больше чем снизу и сверху? Тогда проверьте вертикаль рамы с правой стороны, где расположены петли п/о створки. Наверняка её там нет . Расклинивание двери бесполезно, нужен перемонтаж правой части балконного блока. Монтажики просто утянули правый нижний угол, в следствии чего рама двери изогнулась "бочкой". За такой монтаж бить надо, можно даже ногами Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
djey Posted August 24, 2008 Share Posted August 24, 2008 Господа я уверен что причина провисания именно в не правильном расклин. стеклопакета в створке, но есть и др. 1- изначально не правильное тех.задания, 2-халтура или руки не с того места у сборщика на стенде, 3- халтура монтажников, первое, второе или третье встречается в любой фирме, так что это вечная проблема, а чтоб ее искоренить это нужно за каждым заносить пардон одно место, например, мне встречались ребята, которые убеждены что раскл. стеклопакета в створке хватает в одном верхнем и в одном нижнем углах и все, а потом очень удивлялись частым рекламациям, я считаю, что все гораздо проще. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
практик Posted August 24, 2008 Share Posted August 24, 2008 ..Можно ли "расклинить" стеклопакет, с целью придания бочкообразности створки двери??? .. А на раме (косяке) двери бочка, но он уже соединен с окном. Хотя, понимаю, что это ничего не даст, там вроде импост стоит.. .. Значит, утянули монтажнички бочкой противоположный от петель брусок рамы двери.. Теперь надо выровнять притвор? Утянуть могли только в одном месте - как раз напротив дверного импоста, просто потому, что низ стыкуемого окна в уровне с дверным импостом. Как обойтись без перемонтажа.. только т-с-с-с!.. у Вас ведь "фаворит"? - импост крепится двумя шурупами, в торцы;ослабляем их на желательный размер бочкообразности, над импостом (под №3) ставим еще одну подкладку, получившиеся щели заливаем герметиком (на штапиках в том числе), пытаемся ответить себе на вопрос "оно мне надо было?" По последнему пункту - не обязательно в последнюю очередь. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NK1964 Posted August 25, 2008 Share Posted August 25, 2008 (edited) ...Если я вас правильно понял, в середине дверной коробки размер на 3-4мм больше чем снизу и сверху? Тогда проверьте вертикаль рамы с правой стороны, где расположены петли п/о створки. Наверняка её там нет . Расклинивание двери бесполезно, нужен перемонтаж правой части балконного блока. Монтажики просто утянули правый нижний угол, в следствии чего рама двери изогнулась "бочкой". За такой монтаж бить надо, можно даже ногами Спасибо за подсказку, где искать.... Специально проверил. Все окно, что справа от двери стоит идеально по уровню, за исключением нижнего бруска, его немного на пару мм выпучило от пены при установке подоконника (что на дверь не влияет). Вертикальный брусок рамы, примыкающий к двери тоже стоит идеально. Зато правый брусок рамы двери выгнут бочкой, точная величина выгиба - 2..3мм (приложил правило). Вполне возможно, что при монтаже плохо затянули саморезы крепления окна к двери (через соединитель), перетянули единственную точку крепления рамы двери справа. Можно, теоретически, распакетить глухарь, ослабить - подтянуть саморезы по стыку + ослабить - подтянуть рамный дюбель. Но я делать пока ничего не буду, буду ждать холодов и если будет продувание, то тогда буду думать. Тем более, что откосы я уже заделал. Edited August 25, 2008 by NK1964 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NK1964 Posted August 25, 2008 Share Posted August 25, 2008 Значит, утянули монтажнички бочкой противоположный от петель брусок рамы двери.. Теперь надо выровнять притвор? Утянуть могли только в одном месте - как раз напротив дверного импоста, просто потому, что низ стыкуемого окна в уровне с дверным импостом. Как обойтись без перемонтажа.. только т-с-с-с!.. у Вас ведь "фаворит"? - импост крепится двумя шурупами, в торцы;ослабляем их на желательный размер бочкообразности, над импостом (под №3) ставим еще одну подкладку, получившиеся щели заливаем герметиком (на штапиках в том числе), пытаемся ответить себе на вопрос "оно мне надо было?" По последнему пункту - не обязательно в последнюю очередь. Эту тему я уже поднимал ранее вот такая я зануда Т.е. уточняю - пару мм "бочки" мне устранили слева, но дело усугубляется (слово нехорошее ) тем, что сама створка рамы имеет "талию", точнее правый брусок вогнут на пару мм (вот так бывает). Отсюда уточнение вопроса - можно ли установкой пластиковых прокладок между стеклопакетом и бруском створки изменить геометрию створки, чтобы правый брусок створки стал ровным, а слева брусок пусть будет вогнутым? Т.е. путем таких манипуляции минимизировать разницу притворов. А самое главное не лопнет ли стеклопакет в створке от постоянных динамических ударов в районе защелки? Просто интересно, неужели геометрия створки может быть исправлена таким способом: распакетить, постучать киянкой, установить стеклопакет и при установке расклинить ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
практик Posted August 25, 2008 Share Posted August 25, 2008 А не могли бы Вы на рисунке отметить цветом места фактических несоостветствий прямолинейности и место, которое Вам желательно вытянуть( а также стрелкой направление, в котором вытянуть)? А то мы несколько путаемся в формулировках. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NK1964 Posted August 25, 2008 Share Posted August 25, 2008 То практик Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
практик Posted August 25, 2008 Share Posted August 25, 2008 Либо переустановка, либо замена "талии" на створке двери на Одностороннюю "бочку" ослаблением крепления дверного импоста со стороны притвора. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
бывалый Posted August 25, 2008 Author Share Posted August 25, 2008 Либо переустановка, либо замена "талии" на створке двери на Одностороннюю "бочку" ослаблением крепления дверного импоста со стороны притвора. опять какие-то сказки, ловля на слабо,если можно- фото в студию. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
практик Posted August 25, 2008 Share Posted August 25, 2008 опять какие-то сказки, ловля на слабо,если можно- фото в студию. Вы от меня фото какого слабо хотите? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted August 25, 2008 Share Posted August 25, 2008 Можно еще убрать бочку с рамы: убираем анкерные болты, разбираем откосы (сорри, но надо добраться до монтажного шва). Затем убираем пену и подпениваем пеной с Кт расширения. При этом в проем двери нужно поставить упор (дер. бруски или домкрат). Пена при расширении выдавит раму назад. Затем фксируем раму дюбелями и навешиваем створку. У самого был точно такой же случай, я о нем уже писал. Щель между балконом и окном закрываем нащельником или другим приемлемым способом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
бывалый Posted August 25, 2008 Author Share Posted August 25, 2008 Вы от меня фото какого слабо хотите? Много на форуме, описывается дефектов, которых в природе быть не может. Я убеждён, что это один из них. Складывается впечатление, что кому-то в кайф создавать ребусы и наблюдать за их решением. Все эти дефекты, моё мнение, из области фантазии. Фотография установленных изделий добавила бы реалистичности. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NK1964 Posted August 25, 2008 Share Posted August 25, 2008 (edited) Много на форуме, описывается дефектов, которых в природе быть не может. Я убеждён, что это один из них. Складывается впечатление, что кому-то в кайф создавать ребусы и наблюдать за их решением. Все эти дефекты, моё мнение, из области фантазии. Фотография установленных изделий добавила бы реалистичности. Извините, но тему то назвали: "мифы..." Если вы смотрели внимательно, то в №105 я указал ссылку на тему, где приведены фото. Если любопытно, то вперед. Поскольку откосы уже отделаны, то какие вам фото сделать? Показать, что в районе защелки вместо положенных 9мм, наплав (или притвор) составляет всего 4-5мм? P.S. Собственно спасибо всем, про расклинивание понял. То есть это нужно для створок, а для глухарей не обязательно. Вопросов больше нет. Извините за отклонение от темы. Edited August 25, 2008 by NK1964 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
практик Posted August 25, 2008 Share Posted August 25, 2008 .. Складывается впечатление, что кому-то в кайф создавать ребусы и наблюдать за их решением.. Вот только вопрос задавал не я, а цитата обычно ставится того, к кому обращаешся. пс. Случай с вытягиванием бруска рамы двери в сторону пристыкованного окна на балконном блоке весьма распространен. В принципе лечится выдачей монтажникам 1.5 - 2 метрового уровня. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NK1964 Posted August 25, 2008 Share Posted August 25, 2008 То практик Отрыванием рук из задницы и пришиванием на место. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
практик Posted August 25, 2008 Share Posted August 25, 2008 Отрыванием рук из задницы и пришиванием на место. ИМХО некоторые элементарно ленятся возить большой уровень, а с маленьким, действительно, руки не достают - если растут не оттуда. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
бывалый Posted August 25, 2008 Author Share Posted August 25, 2008 А не могли бы Вы на рисунке отметить цветом места фактических несоостветствий прямолинейности и место, которое Вам желательно вытянуть( а также стрелкой направление, в котором вытянуть)? А то мы несколько путаемся в формулировках. Схема изделий, вроде Вами выложена Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
бывалый Posted August 25, 2008 Author Share Posted August 25, 2008 То практикОтрыванием рук из задницы и пришиванием на место. А как Вы это прокоиентируете NK1964 14.7.2008, 12:28 Сообщение #16 Активный участник Группа: Участник Сообщений: 133 Регистрация: 13.6.2008 Из: г.Самара Пользователь №: 21654 Регион/город: Самара Цитата(старикашка @ 4.7.2008, 18:48) 5. У Фаворита, изготовленного грамотными руками есть очень сильное преимущество - притвор изнутри - 9мм (2мм на размер створки - огромное подспорье для регулировки зимой при кризисных ситуациях). Можете пояснить? А то я вызвал мастера для регулировки, он померял рулеткой: Проем 575мм Створка 591мм притвор изнутри (591-575)/2=8мм. Сказал, что вроде так должно быть. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
практик Posted August 25, 2008 Share Posted August 25, 2008 Схема изделий, вроде Вами выложена Понятно ,сам иногда пропускаю начало новой ветки в теме http://www.forum-okna.ru/index.php?s=&...st&p=106933 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NK1964 Posted August 25, 2008 Share Posted August 25, 2008 (edited) А как Вы это прокоиентируете NK1964 .... Если вопрос ко мне, отвечу. Когда мне смонтировали балконный блок, плохо держала защелка. В этом #16 (если я не ошибаюсь, там была тема про ЕПДМ серый) я пытался выяснить каковы номинальные размеры притвора (наплава) на двери в профилем Фаворит. Узнал, что есть преимущество: аж 9мм - сунулся искать, не нашел, но зато определил, что все плохо, профили дугой. И кроме того, что защелка не держит (дверь отщелкивается), еще возможны проблемы с продуванием. Если бы при монтаже, я владел бы этой информацией, то я бы работу не принял бы. А в чем криминал? Что не так? Edited August 25, 2008 by NK1964 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
бывалый Posted August 25, 2008 Author Share Posted August 25, 2008 Для всех изготовителей СПК. Подберите к системе профилей, из которой вы изготавливаете СПК, ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ. Если подобрать не возможно, требуйте у системного разработчика его разработки и производства. После его внедрения у себя на производстве, проблемы описанных в этой теме, Вас обойдут стороной. Удачи Вам. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kazik Posted August 25, 2008 Share Posted August 25, 2008 Для всех изготовителей СПК. Подберите к системе профилей, из которой вы изготавливаете СПК, ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ. Если подобрать не возможно, требуйте у системного разработчика его разработки и производства. После его внедрения у себя на производстве, проблемы описанных в этой теме, Вас обойдут стороной. Удачи Вам. хахаххахахахах Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
бывалый Posted August 25, 2008 Author Share Posted August 25, 2008 хахаххахахахах реакция не понятна? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
