Alex IlI Опубликовано: 23 декабря, 2011 Share Опубликовано: 23 декабря, 2011 Мастер, я много лет работал с вакуумной техникой. Есть "золотое правило" - герметичность должна быть максимальной, газовыделение - минимальным. Аналогично. Всемерно поддерживаю. ... Это геттер, обычно барий, напыленный на стекло изнутри. Служит для ПОДДЕРЖАНИЯ вакуума в течение нескольких лет. В "вакуумных" стеклопакетах тоже должен быть геттер. Иначе со временем в межстекольном пространстве давление будет расти. На месте клиента я бы не купил такой стеклопакет без доказательств, что вакуум будет сохранен. Заявленный срок службы - это заявление продавца. Доказательства нужны. ..... В смежной лаборатории (когда работал в Курчатнике), вроде как, напыляли оксид титана как гетер. Может было бы дивно комбинировать И-стекло с защитной гетерной плёнкой для таких пакетов. А эти испытания климатической камере для вакуума натуральная лажа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 24 декабря, 2011 Share Опубликовано: 24 декабря, 2011 В смежной лаборатории (когда работал в Курчатнике), вроде как, напыляли оксид титана как гетер. Саша, маленькая поправочка Напыляли сам титан. Он свеженапыленный ОЧЕНЬ активен в плане поглощения газов. Есть даже так называемые "титановые сорбционные насосы". Идет просто химическое связывание газов на поверхности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег Д Опубликовано: 24 декабря, 2011 Share Опубликовано: 24 декабря, 2011 Еще одной проблемой может стать аморфность стекла. При быстром кратковременном нагружении оно деформируется упруго, а при длительном - пластически. Причем скорость процесса сильно зависит от температуры. Это конечно достаточно длительный процесс, но зазор 0,15 мм представляется менее надежным решением чем 1 мм хотя и требует несколько меньшего разряжения. А вообще все что есть по этой теме очень интересно. В особенности, при какой температуре происходит процесс спайки и вплавления пиларов и как при этом удается сохранить мягкое селективное покрытие? Термическое пропускание в табличке на СП вероятно указано без учета краевых зон? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Захаров Сергей Опубликовано: 24 декабря, 2011 Share Опубликовано: 24 декабря, 2011 (изменено) размер СП буду делать из образцов 900х1300.. посмотрим, глянем.. тема интересная хотя возможно это иллюзия.. но производитель делает 200 тыс. м.кв оного в год.. не думаю, что это вата, типа "теплового зеркала".. Изменено 24 декабря, 2011 пользователем master DV Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 26 декабря, 2011 Share Опубликовано: 26 декабря, 2011 А эти испытания климатической камере для вакуума натуральная лажа. А вот не скажи.... Плазмакомовские вакуумные пакеты - 50% лопались в течении первого года эксплуатациии. Был скандальчик такой в прессе в 2005 или 2004 году кажется На мой взгляд - причина в том же линейном расширении стекла. Когда 2 стекла по кромке жестко спаяны, а разница температуры между двумя листами 30-40С, могут возникнуть нешуточные напряжения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Захаров Сергей Опубликовано: 27 февраля, 2012 Share Опубликовано: 27 февраля, 2012 Испытания провели... скоро покажу цифирки.. ( это реально качественный прорыв..) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Захаров Сергей Опубликовано: 1 июня, 2012 Share Опубликовано: 1 июня, 2012 Получили протоколы... для гибридного СП 32мм с вакуумным стеклом .. цифирка по сопротивлению оочень позитивная 1,47 ! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 1 июня, 2012 Share Опубликовано: 1 июня, 2012 Получили протоколы... для гибридного СП 32мм с вакуумным стеклом .. цифирка по сопротивлению оочень позитивная 1,47 ! А светопропускание? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pooh Опубликовано: 1 июня, 2012 Share Опубликовано: 1 июня, 2012 (изменено) Мастер, а 24 не делали? и 32 делали по какой формуле? 10-18-4 или двухкамерным? Изменено 1 июня, 2012 пользователем Pooh Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 1 июня, 2012 Share Опубликовано: 1 июня, 2012 Получили протоколы... для гибридного СП 32мм с вакуумным стеклом .. цифирка по сопротивлению оочень позитивная 1,47 ! Давайте, уж... выкладывайте товар на прилавок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Захаров Сергей Опубликовано: 1 июня, 2012 Share Опубликовано: 1 июня, 2012 Мы собрали прототипы гибридных стеклопакетов на основе VIG стекла, для выставки Стройэкспо ДВ (СП 24 и СПД 32), т.е это новация, пока мы не говорим о серийном выпуске, это больше изучение новых технологий, но с прицелом конеш.. протокол на руках.. ( что интересно в испытательном центре совсем не удивились нашей новинке..) светопропускание посмотрю в протоколе.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
