не хочу нарушать правила форума. Тема начинает походить на рекламную
в целом продукт интересный и востребованный, но нишевый и требует презентации клиенту. Тот случай, когда предложение определяет спрос.
Пишите в личку, отвечу на все вопросы
9 часов назад, DMetrio сказал:
А в такую створку (см. ниже) перед жалюзи поместится даже СПД - толщина заполнения до 58-59 мм. В принципе, мы работаем и с Ideal5000, и с 8000. При желании можно и сотрудничество наладить.
Для сотрудничества всегда открыты.
В данный момент ассортимент используемых нами ПВХ-профилей позволяет интегрировать жалюзи в три системы:
Стримлайн, 3D, и BluEvolution-92. Но все они не дешёвые. Есть желание удешевить продукт для объектового рынка. По сему ищем варианты
Изменено пользователем TGEO
2 часа назад, dizelo сказал:
Каких?
- линзование в камере (критично для поворота ламелей)
- перегрев в камере (особенно для жалюзи с моторизацией), риск возникновения термошока
- ремонтоНЕпригодность
- удобство управления
- неоправданно  дорогие
есть и другие
17 минут назад, TGEO сказал:
- очень дорогие
есть и другие
Линзование не согласен, они внутренней камере.
Перегрев от моторизации не согласен, там магнитная система управления
Ремонтнопригодность возможно, точно не знаю.
Очень дорогие не согласен, думаю дешевле, посчитать нужно.
Были когда системы типа софос тандем, с двумя створками, тоже позиционированили как для внутренних жалюзей.
1 час назад, TGEO сказал:
Нет тут рекламы. Можно спокойно обсуждать - продукт интересный, явно состоявшийся. Если кому-то будет интересно сотрудничество - его всегда можно перенести в личку. А технические параметры ... ну какая это реклама? ...
не согласны с чем? Что в герметичной камере будет прогиб стекол?
Перегрев от солнышка ламелей в герметичной камере жалюзи, что увеличивает вероятность термошока.
Моторизация отдельная тема. Любой движок имеет рабочий диапазон температур. В случае перегрева встает по аварии. А греться будет, сто пудово, в герметичной камере. Теплосъём требуется обязательно
Ремонтнопригодность возможно...
как, разборка стеклопакета?!
посчитайте, что мешает?
и сейчас есть. Ещё в KALEVA Титан плюс есть. Только там жалюзи в уличной камере расположены, со всеми вытекающими (запотевание, конденсат)
36 минут назад, TGEO сказал:
Прогиб любого стекла, в любом стеклопакете. Чем это жалюзям мешает?
Я не уверен что в Вашем варианте решена проблема с термошоком и конденсатом.
Никакого движка там нету.
4 часа назад, TGEO сказал:
В камере с жалюзи спейсер из вспененного ПВХ, у него отменные показатели по теплопередаче.
А какова ширина камеры жалюзи? Несмотря на проведённые Вами испытания в уважаемом учреждении, терзают-таки меня определённые сомнения в превосходных показателях R0. Ведь температура на поверхности внутреннего стекла СПО, смещённого к наружному краю створки будет ниже, чем у среднего стекла в СПД. Выход из данной ситуации вижу в замене СПО на СПД, что потянет за собой увеличение фальцевого пространства ещё на 8-10 мм до 58-60 мм. Толстая створка от Калевы в этом плане имела неоспоримое преимущество перед конкурентами. Понимаю Ваше сожаление при необходимости вынужденного отказа от неё.
15 минут назад, DMetrio сказал:
в 2007г испытывали 56й пакет с 30й жалюзевой камерой.
Сейчас делаем 2 варианта:
в1: в 92ю серию (BluEvo-92) ставим заполнение 56мм (ж.камера 30мм) 25мм ламель
в2: в 76ю серию (Стримлайн и 3D) заполнение 48мм (ж.камера 20мм) 16мм ламель
Жаль, что не проводили натурные испытания.
Морозной зимой 2005-2006 г. я, было дело, проходил у них обучение по работе с этой программой. Даже корочка где-то лежит. Какой бы замечательной и сертифицированной ни была бы эта программа, результаты расчётов в ней сильно зависят от внутренних настроек. А вот этот момент провоцирует определённое недоверие к полученным результатам. Всё-таки АПРОК - коммерческая организация. Лаборатории НИИСФ более объективны. Да и протоколы у них по фактам, а не расчётам.
7 часов назад, DMetrio сказал:
Это да. Тогда задача другая была - взять объект. Проходили сертификацию на соответствие ГОСТ
8 часов назад, dizelo сказал:
в герметичном стеклопакете прогиб может привести даже к слипанию стекол и схлопыванию пакета, если не выдержано межстекольное расстояние. Теперь представьте что внутри жалюзи и нужно повернуть ламели
нормируемый зазор между развернутой на 90гр. ламелью жалюзи и поверхностью стекла в герметичном пакете как правило 1,5-2,0 мм. У габаритных стеклопакетов прогиб стекла может быть существенно выше нормируемой величины, т.е. ламели при повороте будут упираться в стекло и оставлять на нем след.
В нашей конструкции камера с жалюзи не герметичная и повороту ламелей ни что не мешает.
С конденсатом решена на 100%. За последние 10 лет нет ни одной рекламации по запотеванию и конденсату.
От термошока сложно застраховаться, обычные пакеты "трещат" бывает. Но в нашем варианте жалюзевая камера вентилируемая, т.е. в ней отсутствует сильный перегрев и если ламели светлых оттенков, то можно не тревожиться. Правда, в последнее время пошел тренд на чёрное и тёмно-серые оттенки. В этом случае либо калим стекла или предупреждаем клиента о возможных последствиях.
Это ДА. Ручками всё
9 минут назад, TGEO сказал:
Это ДА. Ручками всё
Да бросьте Вы. Что там джамбо пакет на сырых четвёрках Дистанционную рамку от 22 мм. Вот и Считайте какое там расстояние.
По поводу решения проблемы с конденсатом сомневаюсь. Тут обычные жалюзи в плохих условиях смотришь, а под ним всё текет. А у Вас располагаются в месте где ещё ниже температура, а водяные пары туда обязательно попадут.
Ну и поводу термошока у Вас думаю возможность чуть меньше. ИК дойдя до жалюзей куда деётся? Оно что нагревает и куда это нагретое свои уже тепловые волны направляет?
3 часа назад, dizelo сказал:
Да бросьте Вы.
Вроде как, у коллеги есть многолетний практический опыт, накопленная статистика.Думаю, не имеет смысла ставить под сомнение очевидное.
4 часа назад, viktor24 сказал:
Я думаю у него нету опыта с жалюзям и встроенными в стеклопакет. Хотелось бы услышать у кого опыт есть
