rgl Опубликовано: 9 января, 2008 Share Опубликовано: 9 января, 2008 Пару раз вынимал а затем ставил на место стеклопакет, но только из глухих створок окна. Всегда стеклопакет стоял на двух таких пластиковых штуковинках, каждая из которых состоит из двух частей. Еще две такие же штуковинки были по бокам, ближе к верху. Ставил так же, и вопросов не возникало. Но вот недавно пришлось вынуть стеклопакет из балконной двери. Там было все не так. Стеклопакет почему-то опирался на одну пластиковую штуковину, причем находилась она не посредине, а сбоку, со стороны петель (будто бы должно быть две, но вторую забыли), по сторонам тоже было как-то странно, с одной стороны были две штуковины, а с другой только одна. И еще одна была сверху. Главный вопрос: как стеклопакет ставить обратно? Есть ли какая-то система, какие-то правила, куда эти пластиковые штуковины надо ставить? Когда разбирал, были другие проблемы, поэтому точного расположения не запомнил. Ну и два попутных вопроса: 1. Как эти шруковины правильно называются? Они (каждая из них) состоит из двух частей. У каждой части свое название? 2. Зачем на этих пластиковых штуковинах сделан уклон? Читал в рекламе какого-то профиля, что у них уклона нет, и что будто бы это большое достижение, так как пакет опирается всеми стеклами, а не одним, и это хорошо. А кто другим мешает так делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 9 января, 2008 Share Опубликовано: 9 января, 2008 Главный вопрос: как стеклопакет ставить обратно? Есть ли какая-то система, какие-то правила, куда эти пластиковые штуковины надо ставить? Когда разбирал, были другие проблемы, поэтому точного расположения не запомнил. Конечно есть правила расклинивания и причем обязательные. Но Вам самому очень не советую делать этого (если не видели ни разу и не делали) 80% результат будет плачевным - либо расклините не правильно и створка провиснет (это в лучшем случае), в худшем для Вас случае - сломаете стеклопакет! Если пакет менять придется, то это обойдется намного дороже, чем просто вызвать мастера. Ну и два попутных вопроса: 1. Как эти шруковины правильно называются? Они (каждая из них) состоит из двух частей. У каждой части свое название? 2. Зачем на этих пластиковых штуковинах сделан уклон? То, что "состоит из 2-частей" - это фальцевый вкладыш (лежит на профиле), а между ним и стеклопакетом - рихтовочная подкладка, разный цвет-разная толщина. Только зачем это Вам? Читал в рекламе какого-то профиля, что у них уклона нет, и что будто бы это большое достижение, так как пакет опирается всеми стеклами, а не одним, и это хорошо. А кто другим мешает так делать? Ничто не мешает, у каждой системы профилей -свои причуды и фишки. И поменьше слушайте рекламные трюки недобросовестных, типа " у конкурента фигово все, а вот у меня супер" Если уклона никакого нет, то вода из фальца просто не сможет стечь в дренажные отверстия. Врут наглым образом. И у всех систем стеклопакет опирается на подкладку всей торцевой плоскостью, а не одним стеклом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 9 января, 2008 Share Опубликовано: 9 января, 2008 (изменено) О-хо-хо-нюшки.... И вот охота Вам было искать себе приключений на .... филейную часть организьма! Согласен с tal - пакет можете расколотить запросто. Но если все же решитесь попробовать расклинить сами.... Вот инструкция от компании Rehau. 04_REHAU_Thermo_Design_206_214.pdf Принципиально у всех все так же. Не важно какой у Вас профиль. Есть несколько тонкостей: 1. Вся геометрия створки держится именно на стеклопакете. т.е. если расклинить неправильно то створка либо не закроется, либо будет провисать. 2. Если предположить, что у Вас петли справа (при виде со стороны штапика), то верхний левый угол створки должен быть слегка задран, по отношению к правому верхнему углу. Слегка = 1-2 мм. Не более. Я имею ввиду профиль створки. Организуется это посредством прокладок - слева их должно быть на 1-2 мм больше, чем зазор справа. 3. Расклинивание проводят при помощи специальной лопатки - ей отжимают профиль створки от ребра стеклопакета. Лопатка или пластмассовая, или деревянная. !!!НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ!!! - пакет треснет. Ну и напоследок. tal абсолютно прав: Лучше Вам все же вызвать мастера. Не дорого это обойдется. В этом процессе надо иметь сноровку. Но если все же решитесь сами не говорите потом, что мы Вас не предупреждали. Удачи! Изменено 9 января, 2008 пользователем Rexther Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 9 января, 2008 Share Опубликовано: 9 января, 2008 Еще здесь почитайте : http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=6012&st=40 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rgl Опубликовано: 9 января, 2008 Автор Share Опубликовано: 9 января, 2008 Если уклона никакого нет, то вода из фальца просто не сможет стечь в дренажные отверстия. Врут наглым образом. Цитирую дословно: Системы VEKA имеют уникальную геометрию фальца, той "площадки", на которую устанавливается стеклопакет. В наших системах эта лощадка не наклонена, а расположена строго горизонтально. Это значит, что вес самого тяжелого и большого элемента окна - стеклопакета, распределяется по этой площадке равномерно и существенно снижает риск ее деформации, особенно со временем. Наверно своими словами я не совсем правильно изложил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 9 января, 2008 Share Опубликовано: 9 января, 2008 Не такая уж это уникальная конфигурация А пакет всё равно опирается на фальцевый вкладыш через рихтовочную пластину. При косом или ступенчатом фальце - вкладыш соответствует Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 10 января, 2008 Share Опубликовано: 10 января, 2008 О-хо-хо-нюшки.... tal абсолютно прав: Лучше Вам все же вызвать мастера. Не дорого это обойдется. В этом процессе надо иметь сноровку. Но если все же решитесь сами не говорите потом, что мы Вас не предупреждали. Истинно так! Тем более бывают нюансы, неучтенные технологиями, но созданные "прямыми руками" или по случайности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 10 января, 2008 Share Опубликовано: 10 января, 2008 (изменено) Пластины устанавливаются в строго определенных местах и последовательности указанной на чертеже. Сэндвич также обязательно распирается. Стеклопакет является скелетом створки и при неправильном расклинивании-створка провиснет. После установки пластин, пакета и штапика-створка рихтуется рихтовочным молотком и производится первичная регулировка фурнитуры. DeDemitry: ну ради бога, перестаньте пользоваться БМП Изменено 10 января, 2008 пользователем DeDmitry Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 10 января, 2008 Share Опубликовано: 10 января, 2008 (изменено) Дополнительные дистанционные подкладки для створок высотой более 1300мм (это желательно, но не обязательно) Но мы вот так расклиниваем Изменено 10 января, 2008 пользователем tal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rgl Опубликовано: 10 января, 2008 Автор Share Опубликовано: 10 января, 2008 Лучше Вам все же вызвать мастера. Совместными усилиями убедили. Но знать что и как все равно интересно. "сам не делай, позови того, кто умеет" - тоже полезная информация. К сожалению, эти слова приходится слышать слишком часто и почти всегда не по делу. Вижу, этот случай - редкое исключение. Спасибо, теперь понимаю что мог бы наступить на серьезные грабли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 10 января, 2008 Share Опубликовано: 10 января, 2008 мог бы наступить на серьезные грабли. Этому не очень сложно научится, просто надо чтобы кто-нибудь показал. Не тот, кто знает, а тот, кто умеет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Йезуит Опубликовано: 25 января, 2008 Share Опубликовано: 25 января, 2008 Дяденьки! дяденьки! И мне помогите. Дверь проклятая измучила. Имею распашную двухстворчатую дверь. Профиль Монтблан. Провисает гнида каждые два месяца. Имею подозрение, что дело в подкладках. Может посоветуете к кому обратиться для грамотного выставления подкладок (их там не более 4-х) и расклинивания пакета с регулировкой двери окоянной. Стеклопакет 24-ка с двумя 6-ками. Квартира в Королеве. Хлопоты оплачиваются. Очень признателен буду Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
