nomad2007 Опубликовано: 12 ноября, 2007 Share Опубликовано: 12 ноября, 2007 (изменено) При проверке монтажа,(трапеция с острым углом вверху),обнаружен срез створки.Фирма настаивает на технологической необходимости. Вопрос скорее к технологам. Брак или необходимость. Вторая часть вопроса решилась,после осмотра директором стеклопакетов.(Был очень удивлен,т.к.изделие=чебурашку привезли после устранения другого "несовпадения")--Вердикт-ЗАМЕНА. Столкнулся первый раз снесовпадением в свету формы(размера)стеклопакета и рамы(разные углы) Вопрос это брак или технология позволяет? Модераторам--можно удалить вторую часть вопроса или перенести в раздел юмора Изменено 12 ноября, 2007 пользователем nomad2007 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nomad2007 Опубликовано: 13 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано: 13 ноября, 2007 Собственно ищется организация(лицензированный специалист) для проведения экспертизы= изделий(деревянные окна) и соответственно экспертизы монтажа вышеуказанных изделий.(В договоре прописан пункт-монтаж по ГОСТ). Необходимо заключение для (надеюсь) досудебного решения. P.S. В Питере.(институт окон =не считается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 13 ноября, 2007 Share Опубликовано: 13 ноября, 2007 Уважаемый! просьба соблюдать Правила форума и не плодить темы как ни попадя. А то вместо помощи получите бан. Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 13 ноября, 2007 Share Опубликовано: 13 ноября, 2007 Собственно ищется организация(лицензированный специалист) для проведения экспертизы= изделий(деревянные окна) и соответственно экспертизы монтажа вышеуказанных изделий.(В договоре прописан пункт-монтаж по ГОСТ).Необходимо заключение для (надеюсь) досудебного решения. P.S. В Питере.(институт окон =не считается Центр независимых потребительских экспертиз (ЦНПЭ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 13 ноября, 2007 Share Опубликовано: 13 ноября, 2007 При проверке монтажа,(трапеция с острым углом вверху),обнаружен срез створки.Фирма настаивает на технологической необходимости.Вопрос скорее к технологам. Срез действительно нужен, иначе створка сможет работать только на откидывание, и вопрос не технологии а геометрии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 13 ноября, 2007 Share Опубликовано: 13 ноября, 2007 Если угол ~50 или меньше градусов, со срез створки бывает необходим. Но точно можно ответить, только зная точно сечения профилей. Мы вообще-то предупреждаем заказчиков о подобных сюрпризах заранее. Но иногда сделать уже ничего нельзя. Слава архитекторам. Хотя можно это было сделать гораздо аккуратнее. По поводу несовпадения углов - скорее всего ошибка конструктора. Сам как то наступил на подобные грабли. В АКАДе операция STRETCH проведенная над углом трапеции превращает параллельные линии в непараллельные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tehnolog Опубликовано: 14 ноября, 2007 Share Опубликовано: 14 ноября, 2007 Если угол ~50 или меньше градусов, со срез створки бывает необходим......Я бы сказал в подавляющем большинстве случаев.Хотя можно это было сделать гораздо аккуратнее.Факт!!!По поводу несовпадения углов - скорее всего ошибка конструктора. Сам как то наступил на подобные грабли. В АКАДе операция STRETCH проведенная над углом трапеции превращает параллельные линии в непараллельные. Есть еще команда "OFFSET" или "ПОДОБИЕ" там ничего такого не происходит ) Сорри за оффтоп. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 17 ноября, 2007 Share Опубликовано: 17 ноября, 2007 P.S. В Питере.(институт окон =не считается А почему не считается? Приходилось обращаться - их специалисты произвели очень приятное впечатление.. Центр независимых потребительских экспертиз (ЦНПЭ) А вот здесь спецов нет. Развод на деньги и клиентов и производителей. Центр независимого потребительского экстремизма (ЦНПЭ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nomad2007 Опубликовано: 20 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано: 20 ноября, 2007 А почему не считается? Приходилось обращаться - их специалисты произвели очень приятное впечатление..А вот здесь спецов нет. Развод на деньги и клиентов и производителей. Центр независимого потребительского экстремизма (ЦНПЭ) Не хотелось бы обращаться,т.к. технолог при упоминании экспертизы на объекте,сразу сказал директору-это наверно в институте окна,ну,я потом раскажу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 20 ноября, 2007 Share Опубликовано: 20 ноября, 2007 (изменено) Есть еще команда "OFFSET" или "ПОДОБИЕ" там ничего такого не происходит ) Сорри за оффтоп. Окна явно были набросаны от руки, вряд ли в фирме, где гвоздь штапа заколачивают в пласть, заботятся о программном обеспечении. А жаль На фото в первом посте видно что верх замочной стороны будет скорее всего продуваться. Изменено 20 ноября, 2007 пользователем plotnik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tehnolog Опубликовано: 30 ноября, 2007 Share Опубликовано: 30 ноября, 2007 На фото в первом посте видно что верх замочной стороны будет скорее всего продуваться.Да, наверняка будет. Наплав створки на раму почти отсутствует. Это видно по верхней наклонной линии створки, которая почти совпадает с линией "V"-образного шва на раме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
