Стеклопакет с двумя ШЕСТЕРКАМИ
SSvet
Если в стеклопакет 32 мм поставить две шестерки вместо одной, то как изменятся показатели по шумоизоляции. Или не изменятся :( И рамки должны быть разные , наверное.... Подскажите, пожалуйста.
Заранее благодарю!!!
куда с\п то ставить будем?
на 1-2дБ. на слух практически неразличимо
http://www.okna.ua/artic.php?a=186
http://www.gorizont.com.ua/366
Я такие стеклопакеты ставил профессору из института своего. У него окна "родные", с новостройки, стеклопакет обычный 32, 60 мм профиль. Собственно заменили только стеклопакеты. Окна выходят на Волгоградку, 12 этаж. По его словам слышимость сильно снизилась, стало более менее комфортно работать в тишине с бумагами. Непосредсвенно при замене слушали - звук проходит все равно, но все-таки ощутимо тише стало...
Да, напротив похожий дом и от него еще отражается шум от трассы
Изменено пользователем bratello
На разных частотах звукоизоляция изменится по-разному. В итоге может получится что станет хуже...
+1
Если столь значима именно звукоизоляция, лучше применить формулу 6+4. Так будет значительно легче бороться с резонансом!!!
А так, в каждом конкретном случае надо мерить... а то мало ли что там отражается и переотражается...
Изменено пользователем }{отт@бычЪ
Нас пилкинтоновцы, в своё время, также учили.
Если в стеклопакет 32 мм поставить две шестерки вместо одной, то как изменятся показатели по шумоизоляции. Или не изменятся :D И рамки должны быть разные , наверное.... Подскажите, пожалуйста.
наиболее эффективными в таком случае есть с\п 6-10-4-8-4, 6 на улицу
и по весу створка с таким с\п будет легче примено на 7 кг
легче чем какая?
А почему не 8+4
Первое стекло 8 - это и защита большая :-)
И соотношение 1/2 по идее должно гасить шум.
Аэто пока просто мысли , но ...
