SSvet Опубликовано: 20 октября, 2007 Share Опубликовано: 20 октября, 2007 Если в стеклопакет 32 мм поставить две шестерки вместо одной, то как изменятся показатели по шумоизоляции. Или не изменятся И рамки должны быть разные , наверное.... Подскажите, пожалуйста. Заранее благодарю!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
grada Опубликовано: 20 октября, 2007 Share Опубликовано: 20 октября, 2007 Если в стеклопакет 32 мм поставить две шестерки вместо одной, то как изменятся показатели по шумоизоляции. Или не изменятся И рамки должны быть разные , наверное.... Подскажите, пожалуйста.Заранее благодарю!!! куда с\п то ставить будем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSvet Опубликовано: 20 октября, 2007 Автор Share Опубликовано: 20 октября, 2007 как обычно, в створку (окошко ПВХ) Шумно, Москва Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 20 октября, 2007 Share Опубликовано: 20 октября, 2007 Если в стеклопакет 32 мм поставить две шестерки вместо одной, то как изменятся показатели по шумоизоляции. Или не изменятся И рамки должны быть разные , наверное.... Подскажите, пожалуйста.Заранее благодарю!!! на 1-2дБ. на слух практически неразличимо http://www.okna.ua/artic.php?a=186 http://www.gorizont.com.ua/366 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 20 октября, 2007 Share Опубликовано: 20 октября, 2007 На разных частотах звукоизоляция изменится по-разному. В итоге может получится что станет хуже... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 20 октября, 2007 Share Опубликовано: 20 октября, 2007 (изменено) Я такие стеклопакеты ставил профессору из института своего. У него окна "родные", с новостройки, стеклопакет обычный 32, 60 мм профиль. Собственно заменили только стеклопакеты. Окна выходят на Волгоградку, 12 этаж. По его словам слышимость сильно снизилась, стало более менее комфортно работать в тишине с бумагами. Непосредсвенно при замене слушали - звук проходит все равно, но все-таки ощутимо тише стало... Да, напротив похожий дом и от него еще отражается шум от трассы Изменено 20 октября, 2007 пользователем bratello Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
}{отт@бычЪ Опубликовано: 21 октября, 2007 Share Опубликовано: 21 октября, 2007 (изменено) На разных частотах звукоизоляция изменится по-разному. В итоге может получится что станет хуже... +1 Если столь значима именно звукоизоляция, лучше применить формулу 6+4. Так будет значительно легче бороться с резонансом!!! А так, в каждом конкретном случае надо мерить... а то мало ли что там отражается и переотражается... Изменено 21 октября, 2007 пользователем }{отт@бычЪ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rep Опубликовано: 22 октября, 2007 Share Опубликовано: 22 октября, 2007 Если столь значима именно звукоизоляция, лучше применить формулу 6+4. Так будет значительно легче бороться с резонансом!!! Нас пилкинтоновцы, в своё время, также учили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
grada Опубликовано: 24 октября, 2007 Share Опубликовано: 24 октября, 2007 Если в стеклопакет 32 мм поставить две шестерки вместо одной, то как изменятся показатели по шумоизоляции. Или не изменятся И рамки должны быть разные , наверное.... Подскажите, пожалуйста.Заранее благодарю!!! наиболее эффективными в таком случае есть с\п 6-10-4-8-4, 6 на улицу и по весу створка с таким с\п будет легче примено на 7 кг Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 25 октября, 2007 Share Опубликовано: 25 октября, 2007 наиболее эффективными в таком случае есть с\п 6-10-4-8-4, 6 на улицуи по весу створка с таким с\п будет легче примено на 7 кг легче чем какая? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 25 октября, 2007 Share Опубликовано: 25 октября, 2007 А почему не 8+4 Первое стекло 8 - это и защита большая :-) И соотношение 1/2 по идее должно гасить шум. Аэто пока просто мысли , но ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
grada Опубликовано: 25 октября, 2007 Share Опубликовано: 25 октября, 2007 легче чем какая? чем 6-10-6-6-4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
