10 минут назад, Виктор Мун сказал:
если делать второй контур, то так и так придется
Ну, исходя из собственной практики - 2-й контур не лучшее решение со многих сторон.
1 - вся грязь в межстекольном пространстве (а так-же конденсат, неизвестно откуда взявшиеся мухи и прочее) - будут неимоверно раздражать и не помоещь без танцев с бубном.
2 - скинутые наружные створки - повод обвинить вас в протечках по всему витражу. Вернее УК практически со 100% вероятностью перекинет жалобы на протечки у нижележащих на ваши плечи. Не скидывая створки добиться их совместной работы и без частокола стоек возможно в очень редких частных случаях - ваш не из них.
ИМХО. делать встроенный в витраж только верхний контур отдельными ПВХ блоками с зашивкой алюминия изнутри утеплением и скидыванием оригинальных стекол\створок - дешевле многих вариантов и меньше сопутствующих гемороев. Или морочится, как на вышеприведенном мной примере, если конструкция витража позволяет. Насчет терморассечки от других этажей - вполне достаточно утепления межэтажного пространства между торцом перекрытия и стеклом\стойками\ригелями минеральной ватой желательно в целях пожбеза.
10 минут назад, Moradan сказал:
спасибо, уже что-то
1 час назад, Виктор Мун сказал:
Ну как я и предполагал, обычная холодная витражная система.
выпиливание точно нет
Крепление подобной системы предполагает жесткое крепление каждого витража снизу и подвижно сверху. Т.е. каждый витраж закреплен индивидуально и без каких либо проблем имеется возможность демонтировать холодный витраж и установить теплый.
Переделывали примерно по такому принципу витраж (Москва ул. Дмитрия Ульянова), вот там реально пришлось выпиливать и ставить доп. кронштейны. К сожалению нет окончательных фото, но ширину профиля подобрали такую-же и наружный пилон из трубы 40х40 прикрутили, так-что не отличишь что что-то менялось.
17 минут назад, AL Project & Steel сказал:
Да, теперь согласен. Чьё производство интересно :huh:
18 минут назад, AL Project & Steel сказал:
Или наоборот. :)
21 минуту назад, AL Project & Steel сказал:
Меняли вверх от красной черты или вниз?
1 час назад, Moradan сказал:
де-юро соглашусь на все 100%, но де-факто ТС может не найти возможности в своей локации найти другие приемлемые варианты (исполнителей).
Убежден, что можно качественно организовать водоотвод и герметизацию без последствий для соседей снизу, но ТС должен осознанно подходить к своему решению.
имхо, Исполнитель в праве переложить риски такого рода на заказчика, прописав в условиях договора
3 минуты назад, TGEO сказал:
Если все грамотно сделать, то риски протечек можно свести к нулю. Просто сверху нужно выполнить отсечку от плиты перекрытия.
5 лет назад решали похожую задачу. Я тогда прикидывал разные альтернативные варианты.
Была питерская фирма которая массово подрядилась на утепление остекления в этом домике.
Вот выжимки из типового проекта "утепления остекления" и некоторые фото
2059524253_0586.thumb.jpg.012c87ad15e44f16e7d777ba407583b5.jpg1479850415_019.jpg.c59391c462d471cd8133732d74784925.jpg1924708776_0588.thumb.jpg.0316b4fdc56f62b05797720827144e05.jpg
__2.pdf__1.pdf
5 минут назад, AL Project & Steel сказал:
я не про риски протечек в целом, а про риски наездов соседей
14 минут назад, TGEO сказал:
но мне не понравилось это решение и мы пошли другим путем:
IMG_0956.thumb.jpg.0aa390e3b64f3ae3d450945c81334c31.jpgIMG_0955.thumb.jpg.10a916a1f8e7dd6d7621280272334737.jpgIMG_0958.thumb.jpg.1c7edc611a4bdbd23c004a2499a4b3d9.jpg
Фронтальная часть конструкции выполнена в единой раме, т.е. напротив каждой стойки не стык рам, а импост. Стойка витражки служит дополнительным усилением.
Конструкция рамы (ширина 4,5м) выполнена без сварных швов (на "сухарях") Длинномеры поднимались на этаж по лестнице в полуфабрикате
Изменено пользователем TGEO
12 часов назад, Виктор Мун сказал:
и был вопрос про второй контур, как сделать открывающуюся створку, если до плиты сверху всего 5 см?
на этом фото расстояние вроде по более будет?
https://photos.app.goo.gl/riZvNAZj1eEdtHD27
Если расстояние все же чуть больше, то можно раму "в потолок" упереть, что бы существующая створка открывалась (лучше в пов.откидную ее переделать)
Утепление верхней плиты сделать с торца минплитой, как Moradan уже рекомендовал.
В прилегающей к верхней части рамы 150мм зоне можно сделать ступеньку (остальной потолок можно дополнительно утеплить), а ПВХ-створку 2го контура сделать портальной параллельно-сдвижной
напротив "глухих" разделов лучше сделать открывающиеся створки (для помыть). остекление в раму то же подойдет, но тогда "для помыть" нужно будет мастера вызывать временами
5 часов назад, Виктор Мун сказал:
а это надёжно? там довольно большие створки, которые с пластиком будут очень тяжёлые, а т-профиль тонкий и не внушает доверия, особенно горизонтальная планка
На ветровые нагрузки надо думать стойки расчитывали.
На вес от заполнения? Здесь рама будет крепиться к стойкам. А не лежать целиком на ригеле. Т.е вес рамы перенесетья частично на стойку.
Если совсем хилый ригель. Надо прикидывать по месту.
12 часов назад, Moradan сказал:
ну может какой сиал передрал такое
в паре каталогов у сиала есть такое. И в холодном и тёплом исполнении.
11 часов назад, TGEO сказал:
__2.pdf 178 \u041a\u0431 · 6 downloads __1.pdf 172 \u041a\u0431 · 4 downloads
Спасибо
Спасибо
Ну, собственно про такой вариант я и говорил. А "из палок" на мехсоедах по месту -так и открывание наружного контура можно организовать.. Чуть раздвинуть "палки" в местах створок по стойкам -не такая уж и порнуха заборная получается. Правда только видел-щупал подобные варианты, самому подобное монтировать не доводилось. Но как вариант - тоже стоит обдумать.
