AlexAlex Posted January 14, 2020 Share Posted January 14, 2020 Добрый день, Все окна, которые смотрят на улицу с внутренней стороны ( со стороны квартиры) делаю с углом рассвета. Также есть комната, потом будет стеклопакет (между комнатой и лоджией), потом будет лоджия, потом будет еще один стеклопакет (между лоджией и улицей). Нужно ли делать угол рассвета на откосах между комнатой и лоджией? ( если нужно, то делать с двух сторон? или только со стороны комнаты, а со стороны лоджии оставить прямой откос?) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted January 15, 2020 Share Posted January 15, 2020 На мой взгляд - рассвет смотрится эстетичнее и немного больше света (как минимум визуально). А так как вам больше нравится так и делайте, на ваше усмотрение... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted January 15, 2020 Share Posted January 15, 2020 Совсем крутые профи. Делают во всей квартире одинаковый угол. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Михаил Самсонов Posted January 15, 2020 Share Posted January 15, 2020 В 14.01.2020 в 16:17, AlexAlex сказал: Добрый день, Все окна, которые смотрят на улицу с внутренней стороны ( со стороны квартиры) делаю с углом рассвета. Также есть комната, потом будет стеклопакет (между комнатой и лоджией), потом будет лоджия, потом будет еще один стеклопакет (между лоджией и улицей). Нужно ли делать угол рассвета на откосах между комнатой и лоджией? ( если нужно, то делать с двух сторон? или только со стороны комнаты, а со стороны лоджии оставить прямой откос?) рассвет откосов делается для лучшей инсоляции. Каждое дополнительное стекло\стеклопакет уменьшает количество проникающего в помещение света. Если сделаете рассвет - хуже не будет Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexAlex Posted January 15, 2020 Author Share Posted January 15, 2020 По углу рассвета понятно - будем делать, а его лучше делать с двух сторон? те и со стороны комнаты на лоджию и со стороны лоджии на комнату? или только со стороны комнаты на лоджию? как лучше смотрится? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted January 15, 2020 Share Posted January 15, 2020 Делайте с обеих сторон с раскосами. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted February 1, 2020 Share Posted February 1, 2020 Да как вам нравится. Вопрос вкуса Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexAlex Posted February 2, 2020 Author Share Posted February 2, 2020 Подскажите еще пожалуйста, между комнатой и лоджией стенка толщиной 22см, куда ставить раму балконной двери? ближе к комнате, ближе к лоджии, посередине стены? На что ориентироваться? Вот здесь на картинке дверь похоже поставили ближе к лоджии, а зачем? только для того чтобы получить большие подоконники? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
plotnik Posted February 2, 2020 Share Posted February 2, 2020 Внутренний откос с максимальным углом рассвета, при белой окраске даёт больше освещения. Наружный " как пожать плечами?" на вкус и необходимость. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted February 3, 2020 Share Posted February 3, 2020 3 часа назад, AlexAlex сказал: Подскажите еще пожалуйста, между комнатой и лоджией стенка толщиной 22см, куда ставить раму балконной двери? ближе к комнате, ближе к лоджии, посередине стены? На что ориентироваться? Вот здесь на картинке дверь похоже поставили ближе к лоджии, а зачем? только для того чтобы получить большие подоконники? Ставят ближе к улице из-за уличной четверти. Внутрь больше заглубление не требуется, при возведении дома, проектом предусмотрена нормальная эксплуатация в таком варианте. При утапливании конструкции оконного блока во внутрь, да вы теряете пространство подоконника и при открывании дверь будет "выпячивать" во внутрь комнаты. В варианте на фото - дверь в открытом состоянии выступает не сильно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moradan Posted February 3, 2020 Share Posted February 3, 2020 В 02.02.2020 в 17:54, AlexAlex сказал: Вот здесь на картинке дверь похоже поставили похоже поставили её в наружную плоскость, т.к. лоджия "теплая" (правда мы не знаем что там на ней с отоплением, но подозреваю что топят при необходимости как-то) вывод исходя из того, что на фото по моему мнению панель "позднесоветского" образца. еще по моему мнению - фото "постановочно-рекламное" перед сдачей работ "по косметике вкруг" заказчику. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
